vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
caymann6
  • Odpowiedzi 1,3k
Coś chyba nie tak jest, ponieważ za ostatnią dobę spalił tylko 3,10 m3. Z uwagi na to, że jest coraz cieplej w ciagu dnia podniosłem ( czyli przesunąłem krzywą) na 22*. Zobaczymy co teraz będzie.
Raczej 3,1m3/24h i żeby było non stop dogrzane to raczej coś nie tak - przynajmniej tak mi się wydaje.Nawet przy tak wysokich temperaturach. Nie bez znaczenia jest też słońce które naprawde sporo pomaga zaoszczędzić gazu :)
Mi spala o dziwo w granicach 0.65m3/24h(CWU + kuchenka) bo od tygodnia palimy wieczorem w kominku:)
Ja już nie kombinuje z KG zostawiam na 0,25 i zadaną na 22*C na tym najlepiej kocioł mi działa , zauważyłem też że częste zmiany ustawień powodują że kocioł więcej spala :) przepływy ustawiłem na 1l/m i na 1,5l/m pompę obniżyłem o 1 bieg niżej i jak już wcześniej pisałem kocioł częściej się wyłącza ,zobaczymy jak przyjdzie mróz :D może w następną zimę hehehe
Po prawie 2 tygodniach ogrzewania kominkiem dziś załączyłem vaillanta. Mam pytanie odnośnie łamania krzywej grzewczej i zmniejszenia z tego powodu zużucia gazu.
w moim przypadku:
*dotychczac temp zadana DiN miałem 19,5* , BRAK, KG 0,6 obniżenie zmieniłem
na temp. zadana DiN 21*, BRAK, KG 0,55, eco.
Zastanawia mnie że po wykonaniu tych zmian temperatura zasialania nie zmieniła się i wynosi przy obydwu konfiguracjach 38*.
W związku z tym niebardzo rozumiem jak piec może mniej spalić skoro temp. zasilania jest taka sama.???
Gdybym przy KG 0,55 zostawił np 20* to oczywiście temp. zasilania spadnie o 2* (36*)
w moim przypadku:
Nie ma nic w tym dziwnego że temp zasilania została na poziomie 38*C obniżyłeś KG na 0,55 a podniosłeś zadaną na 21*C i się wyrównało oczywiście w danym czasie ,przy innych temp zewnętrznych może być inaczej .
Po drugie dlaczego uważasz że " łamanie ma zaoszczędzić na spalaniu :) " to co zrobiłeś jest w pewnym sensie łamaniem KG tylko po co to zrobiłeś ?
KG łamie się w tedy gdy na zewnątrz jest na plusie a w domu robi się zimno/gorąco w tedy zadaną na +/- lub gdy jest mocno na minusie a w domu robi się za gorąco/zimno w tedy KG idzie w dół/góra .
Teraz pytanie w jakich warunkach ci nie dogrzewa w domu a w jakich przegrzewa ?
Ostatnio robiłem szczegółowe pomiary, zbudowałem system do kontrolowania temperatury w różnych miejscach łącznie z wykresami ,system zbiera dane z czujników temperatury 24h/7dni/365dni w roku i wstępnie mogę powiedzieć że wyższy przepływ to większe zużycie gazu .
W tym momencie mam 1l/m i do tego obniżyłem bieg pompy w skali 4 stopniowej na 2 stopień .Temperatura w domu utrzymuje się bezproblemowo a zużycie spadło o dobre 0,5m3
Edytowane przez uris
Za 15h palenia 10m3 gazu :( z tym że piec nie chodził 2 tygodnie jak wcześniej pisałem więc nie wiem czy normalne jest aby przy rozruchu tak dużo wziął:/ bo dom był grzany cały czas kominkiem
Uris
nie dogrzewał jak temp. zewnętrzna była na plusie w nocy i dzień,
Nie przegrzewa
Odnośnie dlaczego złamałem KG odpowiadam - chciałem zmniejszyć spalanie
Poniżej filmiki z przedstawiające moje ustawienia na kotle oraz cm470 może na ich podstawie mi pomożecie gdzie moge coś poprawić bo normalnie głowa mnie już boli jak pomyśle o rachunkach.
Zastanawia mnie że kocioł sie nie wyłącza w ogóle bo sprawdzałem godziny pracy na kotle i z nich wynika że pracuje ciągle zresztą parametr d82 pokazuje załączenia 0x100 :/
kocioł
Podłoga się wychłodziła i trochę więcej mógł spalić , jedyna uwaga to D.080 ta temperatura musi być wyższa o minimum 15K od temperatury zadanej CWU ,ty masz 45*C CWU to D.080 musi być minimum 60*C .CO do łamania KG powiedz czy teraz w miarę ci dogrzewa ? druga moja sugestia ,jak już wcześniej pisałem zmniejszyłem przepływy na 1l/m ( wcześniej miałem 2-2,5l/m ) i kocioł teraz częściej się wyłącza i idzie mi mniej gazu o około 0,5m3 .
Tak to wygląda na wykresie ,praca kotła + temp zewnętrzna , ciekawe dane też mam odnośnie grzania CWU ;-) gdy załącza się cyrkulacja np po 5 godzinach przerwy woda przez 10min pracy cyrkulacji traci 5*C .
Wykres zasilania pokazuje kiedy kocioł grzeje i kiedy przestaje .
Parametr D.080 to godziny pracy CO . Które D mam zmienić w takim razie?D.078?Przepływy mam ustawione na 1l/m.
Czyli jak pozostałe parametry mam ok to czemu kocioł w ogóle mi się nie wyłącza?
Edytowane przez caymann6
A ja ostatnio testuje inne ustawienia.Pracuje kocioł mi od 6 do 9 oraz 17-20.W tych godzina dobija mi do temperatury 50C za zasilaniu.W nocy mam ECO :8 godzin.Spalaniu naprawde fajnie to wyglada .Dotatkowo mam rano i wieczorem cieplutka podloge o co mi chodziło najbardziej.Do podłogi dochodzi maksymalnie 45C takie mam straty po drodze .W nocy moze mi temperatura spada z 22 do 21na dole a na gorze z 21 do 19C.
A jaką masz różnice między temperaturą dzień i noc?? Jak masz ustawione włącz. temp. pok?? Brak czy termostat?
W dzien ustawione mam 23C a w noc 21C.Ustawione mam na ECO z opoznieniem 8 godzin.czyli w dzien mi sie nie wlacza miedzy 9 a 17 a w nocy o 4 rano w zadanej do 21C a od 6 rano startuje do zadanej 23C i o 9 cichnie.Mija teraz 20.00 wiec piec cichnie.Kg mam na 0,8
Ok ale pracuje kocioł na opcji termostat tak?
Czyli Eco załącza sie poza przedziałami czasowymi?? bo w instrukcji piszą że jeśli temp. zewnętrzna jest większa niż +4*
Ja jestem teraz na BRAK - testuje ale żużycie jak narazie ogromne. Nie wiem dlaczego piec się w ogole nie wyłącza :/ tylko pracuje ciągle bez żadnych przerw
Przypomnij mi Ty też masz instalacje podłogówka + grzejniki na piętrze?
