uris 24.01.2016 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Ja u siebie mam jeszcze całe sterowanie elektrozaworami na rozdzielaczu , w każdym pomieszczeniu mam termostaty tylko na razie tego nie używam ale w czoraj trochę się tym bawiłem jak było fajne słońce na zewnątrz no i efekt był taki że jak system odcinał 3 pokoje to kocioł po jakiś 10 min się wyłączał .Działo się tak dlatego bo pompa za sprzęgłem nie odbierała mocy i woda wracała do kotła ( powrót ) i kocioł dostawał sygnał OFF . Kiepskie mam termostaty pokojowe bo nie elektroniczne tylko bimetaliczne i są mega niedokładne i to rozwala cały system . Zamówiłem teraz elektroniczne podmienię i zobaczę jak to będzie się sprawdzało . W rezultacie wyłączonych obiegów kocioł zaczął mocno taktować bo system nie odbierał wyprodukowanej mocy na kilku pętlach ,musiałem zwiększyć bieg pompy i w tedy już było lepiej . Jak podmienię termostaty pokojowe to zobaczymy jak to działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7016690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mullann 24.01.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Witam. Ja chyba jestem jakiś ułomny...Nie mogę pojąć tej tabelki CZASU BLOKADY PALNIKA Jeżeli mam max. temp. zasilania ustawioną na 45C to ile według tabeli powinna wynosić blokada?Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7017070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 24.01.2016 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Niestety ale ja też za bardzo nie rozumie tej tabelki , domyślam się jak to odczytywać ale do końca nie mam pewności . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7017316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 25.01.2016 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Witam. Ja chyba jestem jakiś ułomny... Nie mogę pojąć tej tabelki CZASU BLOKADY PALNIKA Jeżeli mam max. temp. zasilania ustawioną na 45C to ile według tabeli powinna wynosić blokada? Z góry dzięki za pomoc. mi się wydaje że to nie zależy od max zasilania tylko od aktualnego zasilania. Więc jak masz nastawiony czas blokady 20min i zasilanie zadane przez kocioł z KG równe 45*C to rzeczywista blokada będzie 11 minut a nie 20. Ale jak masz max zasilanie na 45 a chwilowe zasilanie z KG jest np 35 to blokada będzie 15 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7017465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mullann 25.01.2016 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Dzięki weasel123Jest tak jak mówisz, potwierdził mi to gość z serwisu.Mówił, że On jak uruchamia to nigdy nie zmienia tego fabrycznego 20min i raczej nie ma problemu.Powiedział, że jak chce to mogę zwiększyć ten czas ale może odbić się to na komforcie w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7017942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 25.01.2016 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 nie ma sprawy, ogólnie to logika Vaiilanta przy tym algorytmie podejrzewam była taka, że skoro niska temp zasilania to blokada może być dłuższa bo to podłogówka i tak ma bezwładność, a skoro temp np 60stC to na pewno kaloryfery i skraca czas blokady żeby nie było zbyt dużych wahań czyli spadku komfortu. Przynajmniej ja bym to tak wykoncypował gdybym miał coś takiego zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7017950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mullann 25.01.2016 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 A to zadam jeszcze jedno pytanie.Wszyscy dążą tutaj do tego aby spalanie było na możliwie jak najmniejszym poziomie, utrzymując przy tym komfort w domu.Było już wspominane jaka powinna być delta miedzy zasilaniem i powrotem aby było zgodnie ze sztuką.W poniższym linku znajduje się fragment :Sugerowana różnica temperatury zasilania i powrotu powinna wynosić 10oC.http://instalreporter.pl/ogolna/ogrzewanie-podlogowe-regulacja-temperatury-i-regulacja-hydrauliczna/ Co o tym myślicie?Ja u siebie mam ok.5C ale pompa idzie na 85% - nie mam sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7017965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 25.01.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 (edytowane) właśnie od dłuższego czasu się nad tym zastanawiam, ale widzę że kocioł trzyma deltę tak około 6*C. Jak wzrasta powrót to proporcjonalnie podnosi zasilanie. nie wiem czy da się regulować tą deltę, ale nie wydaje mi się żeby przepływ pompy coś zmienił bo kocioł sobie znowu doreguluje jak uważa-rysunek. A co do knucia przy ustawieniach to bardziej poprawisz komfort przy tym samym zużyciu niż zmniejszysz zużycie, tak przynajmniej mi wychodzi. Jak to mówią gazowniki "kocioł spali tyle ile budynek weźmie", pomijam oczywiście drastycznie skopane ustawienia Edytowane 25 Stycznia 2016 przez weasel123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7017993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 25.01.2016 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 mi się wydaje że to nie zależy od max zasilania tylko od aktualnego zasilania. Więc jak masz nastawiony czas blokady 20min i zasilanie zadane przez kocioł z KG równe 45*C to rzeczywista blokada będzie 11 minut a nie 20. Ale jak masz max zasilanie na 45 a chwilowe zasilanie z KG jest np 35 to blokada będzie 15 minut. W instrukcji jest to ujęte "Max czas blokady palnika" czyli ten czas jest dynamiczny bo jeżeli jadę na pogodynce to temp zasilania jest dynamiczna ~30 - 38*C to jak mam ustawioną blokadę na 20 min czas blokady będzie różny w zależności od KG .Krótko mówiąc dzięki za wyjaśnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7018267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 25.01.2016 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 A to zadam jeszcze jedno pytanie. Wszyscy dążą tutaj do tego aby spalanie było na możliwie jak najmniejszym poziomie, utrzymując przy tym komfort w domu. Było już wspominane jaka powinna być delta miedzy zasilaniem i powrotem aby było zgodnie ze sztuką. W poniższym linku znajduje się fragment : Sugerowana różnica temperatury zasilania i powrotu powinna wynosić 10oC. http://instalreporter.pl/ogolna/ogrzewanie-podlogowe-regulacja-temperatury-i-regulacja-hydrauliczna/ Co o tym myślicie? Ja u siebie mam ok.5C ale pompa idzie na 85% - nie mam sprzęgła. Jeżeli kocioł pracuje w systemie pogodowym to D T= 10*C jest niemożliwa przeważnie wynosi 3-4*C , ale jak zaczniesz grzać w opcji termostat i na CO ustawisz na sztywno 40*C to Delta T będzie juz większa , wszystko zależy w jakim systemie się grzeje .Tak jak pisałem wyżej sprzęgło + termostaty pokojowe ,jeżeli np siłowniki zamykają 4 pętle z 12 to pompa za sprzęgłem nie odbiera ciepła i zostaje podwyższona temp powrotu i kocioł się wyłącza . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7018275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 25.01.2016 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 a wtedy te 4 pętle nie wywalają całego ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7018299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mullann 26.01.2016 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 a wtedy te 4 pętle nie wywalają całego ogrzewania? No ja mam właśnie taki problem. Generalnie przy takiej pogodzie jak teraz +5C wszystkie pom. z wyjątkiem łazienek są OK a w dwóch łazienkach jest chłodniej niż zadana. Otwarte mam 3 obiegi i piec już nie ogarnia tego... jego moc minimalna jest za duża. Zmieniłem regulacje na temp. powrotną i zobaczę co się będzie działo. Zastanawiam się nad ustawieniem np. tych 40C na zasilaniu i niech tylko termostaty w pomieszczeniach regulują temperaturę. Co o tym sądzicie? A może jakieś inne propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7018835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 26.01.2016 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 jak nie zapomne to jutro u siebie pozakręcam większość obwodów i zobacze co będzie. Ciekawe co się stanie.. ile ~ rury masz w tych 3 obiegach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7018868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 26.01.2016 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Panowie i Panie .Blokada palnika jest zwiazana z kodem d.71.Przypuscmy ze mamy kod d.71 ustawiony na 85'C a kod blokady d.2 na 60 minut i u mnie przerwa trwa 60 minut .Jezeli zmienimy kod d.71 na na 45'C nie zmieniajac d.2 to blokada palika trwa trwa 33minuty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7018883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mullann 26.01.2016 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Podaje odległości:1.35mb2.86mb3.50mb (to są dwie drabinki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7018974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 26.01.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Panowie i Panie .Blokada palnika jest zwiazana z kodem d.71. Przypuscmy ze mamy kod d.71 ustawiony na 85'C a kod blokady d.2 na 60 minut i u mnie przerwa trwa 60 minut .Jezeli zmienimy kod d.71 na na 45'C nie zmieniajac d.2 to blokada palika trwa trwa 33minuty to dlatego że te kody pokazują MAX wartości. d.2 - Maksymalny czas blokady ogrzewania przy temperaturze dopływu 20 °C d.71 - Maksymalna wartość zadana temperatury wody na dopływie do instalacji grzewczej zatem możesz sobie ograniczyć na ile tam chcesz, ale to chyba niespecjalnie się ma do wartości dobieranych dynamicznie, analogicznie jak ograniczenie temperatury zasilania - puści tyle ile wyliczy ale nie wiecej niż X. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7019153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 26.01.2016 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 (edytowane) Podaje odległości: 1.35mb 2.86mb 3.50mb (to są dwie drabinki) 35 mb nie znajde, ale może ze 2 pętle po 90m by się nadały, ewentualnie 120m+55m. Pewnie wyjdzie na to samo. Zresztą potestuję nawet bardziej badziewne konfiguracje czyli np tylko 1 pętla 55m, co przy kotle który ma Pmin=7KW powinno byc interesujące :] Edytowane 26 Stycznia 2016 przez weasel123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7019156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 26.01.2016 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Panowie i Panie .Blokada palnika jest zwiazana z kodem d.71. Przypuscmy ze mamy kod d.71 ustawiony na 85'C a kod blokady d.2 na 60 minut i u mnie przerwa trwa 60 minut .Jezeli zmienimy kod d.71 na na 45'C nie zmieniajac d.2 to blokada palika trwa trwa 33minuty Wszystko się zgadza , jeżeli u mnie temp zasilania jest dobierana z pogodynki to kocioł ma różne czasy blokady palnika .Moje temp zasilania krztałtują się do 30-38*C i w tym przedziale temperatur mam blokadę od ~ 14 min do 16,05 min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7019218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 26.01.2016 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 a wtedy te 4 pętle nie wywalają całego ogrzewania? No wywalają właśnie bo woda nie jest odbierana i poprzez sprzęgło wraca z powrotem do kotła podwyższając temp powrotu, dla kotła jest to sygnał do OFF . Dzisiaj przyszły termostaty pokojowe ( cyfrowe ) jutro montuje i będę sobie kombinował . Ogólnie nie chcę sterować temp w pomieszczeniach ,wszędzie ma być stała temp ale gdy przyjdzie słońce to dwa pokoje termostaty mi wyłączą z obiegu przez co kocioł wyłączy się wcześniej . W tedy ustawię dłuższą blokadę palnika żeby kocioł mi nie taktował ,lub zwiększę bieg pompy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7019222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 27.01.2016 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Wszystko się zgadza , jeżeli u mnie temp zasilania jest dobierana z pogodynki to kocioł ma różne czasy blokady palnika .Moje temp zasilania krztałtują się do 30-38*C i w tym przedziale temperatur mam blokadę od ~ 14 min do 16,05 min. To zmień D.71 na 40'C I zobaczysz że blokada będzie na 1 minutę przy tym twoim zasilaniu 30-38'C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/26/#findComment-7019741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
