mullann 27.01.2016 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Ja osobiście na Swoich elektronicznych termostatach mam zadane temp.: w 3 sypialniach 21,5Cwiatrołap i kotłownia 20CSalon z kuchnią 22Garaż 12CNo i w łazienkach steruje do temp. podłogi 28CDrabinki bez sterowania. I teraz moje pytanie do Was "szpeców" - jak ustawić kocioł aby utrzymywał np. 35C - 40C na wyjściu niezależnie od temp.zewnętrznej, lub nieco niższą na powrocie? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 27.01.2016 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Ustaw kg na 3,0 a D.71 ustaw ma 41'C.niezależnie od ten zew będziesz mieć te swoje temperatury zasilania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mullann 27.01.2016 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Ustaw kg na 3,0 a D.71 ustaw ma 41'C.niezależnie od ten zew będziesz mieć te swoje temperatury zasilania Dzięki. Ja już D71 mam na 45C ale KG mam 0,40. A gdybym sterował do powrotu i chciał bym mieć 30C na powrocie? To nastawy takie same pozostawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 27.01.2016 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 To zmień D.71 na 40'C I zobaczysz że blokada będzie na 1 minutę przy tym twoim zasilaniu 30-38'C Nie będzie 1min bo niby dlaczego miała by być ? Max na CO. Mam ustawione 45*C i czy ustawie 80 to nic sie nie zmieni bo rzeczywista temp zasilania wyznacza czas blokady , tak przynajmniej jest u mnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 27.01.2016 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Ja osobiście na Swoich elektronicznych termostatach mam zadane temp.: w 3 sypialniach 21,5C wiatrołap i kotłownia 20C Salon z kuchnią 22 Garaż 12C No i w łazienkach steruje do temp. podłogi 28C Drabinki bez sterowania. I teraz moje pytanie do Was "szpeców" - jak ustawić kocioł aby utrzymywał np. 35C - 40C na wyjściu niezależnie od temp.zewnętrznej, lub nieco niższą na powrocie? Dzięki. Jeżeli masz cm470 to masz tam taka opcje jak minimalna temp zasilania , ustawiasz i masz co chcesz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 27.01.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Nie będzie 1min bo niby dlaczego miała by być ? Max na CO. Mam ustawione 45*C i czy ustawie 80 to nic sie nie zmieni bo rzeczywista temp zasilania wyznacza czas blokady , tak przynajmniej jest u mnie . U mnie jak zmienie d.71 to zmienia sie czas blokady palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 27.01.2016 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Przy sterowniku pogodowym w instrukcji jest napisane żeby ustawić CO na maxa , ja tego nie robię bo gdyby cos sie stało z cm470 to w podłogę poszła by wysoka temp . Ostatnio tego doświadczyłem jak robiłem malowanie i odłączyłem cm470 to kocioł zaczął grzać 45*C przejął sterowanie a co by było jak bym miał tak jak w instrukcji , nie chce myślec . Ja mam ustawiony czas blokady na 20 min i jak idzie zasilanie rzędu 32-37 to pomimo ze na CO mam ustawione Max 45 to czas blokady jest zgodny z tabelka w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mullann 28.01.2016 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 No mnie łazienki doszły ładnie do temp. i wydaje się że jest OK. Zobaczę jutro jak spalanie bo to też istotne. Teraz miałem nie ważne od temp. zewnętrznej 9-10m3/24h - grzeje pierwszy sezon i każdy mówi, że w pierwszym pali więcej... czy to prawda? URIS mi instalator jak uruchomił piec to ustawił właśnie max.temp. 75C i przez pierwsze kilka dni zanim to zauważyłem to szedł wysoki parametr na podłogę... Dzwoniłem do niego i On mówił, że oni wszędzie tak robią Nie wiem czy to może być przyczyną kruszenia się fug? W kilku miejscach dzieje mi się coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 28.01.2016 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 75C w podłoge .WOW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 28.01.2016 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 No mnie łazienki doszły ładnie do temp. i wydaje się że jest OK. Zobaczę jutro jak spalanie bo to też istotne. Teraz miałem nie ważne od temp. zewnętrznej 9-10m3/24h - grzeje pierwszy sezon i każdy mówi, że w pierwszym pali więcej... czy to prawda? URIS mi instalator jak uruchomił piec to ustawił właśnie max.temp. 75C i przez pierwsze kilka dni zanim to zauważyłem to szedł wysoki parametr na podłogę... Dzwoniłem do niego i On mówił, że oni wszędzie tak robią Nie wiem czy to może być przyczyną kruszenia się fug? W kilku miejscach dzieje mi się coś takiego. Fajny instalator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.01.2016 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 (edytowane) Maksymalna temperatura zasilania GRZEJNIKI 75*C, PODŁOGÓWKA 45 - 50*C.Kruszące się fugi to może być efekt wysokiej temperatury i rozszerzania się płyty grzejnej.Jeśli jednak jest ich niewiele to mogą to być porostu błędy wykonawcze nie mające związku z temperaturą. Edytowane 2 Lutego 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mullann 30.01.2016 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 No będę obserwował te fugi.Wracając do tematu odnośnie ustawień pieca.Po dwóch dobach pracy na tych stałych parametrach tzn.: sterowanie do powrotu i max. wyjściowa temp. +45C spalanie przez 2 pełne dni wyszło 16m3 przy temperaturze zewnętrznej ok.6C Zmieniłem teraz max. temp. zasilania na +40C i zobaczęPonawiam pytanie czy te 8-10m3 na dobę to dużo?Uważam, że mam dobrze ocieplony dom:fundamenty 15+5 - styropianściany 20+2 - wełnapodłoga ok 15cmSufit 15 + 10 wełnaOkna: 3 szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 30.01.2016 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Z racji tego ze mam butle LPG i nie wiem jakie mam zuzycie dobowe to podam ze kocioł pracował w styczniu okolo 180godzin z mocą ustawioną na sztywno 7kw.W grudniu bylo to 110 godzin.Dane dla C.O. CWU dodatkowo bierze mi zazwyczaj 17 godzin tez ustawione na 7KW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 30.01.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 No będę obserwował te fugi. Wracając do tematu odnośnie ustawień pieca. Po dwóch dobach pracy na tych stałych parametrach tzn.: sterowanie do powrotu i max. wyjściowa temp. +45C spalanie przez 2 pełne dni wyszło 16m3 przy temperaturze zewnętrznej ok.6C Zmieniłem teraz max. temp. zasilania na +40C i zobaczę Ponawiam pytanie czy te 8-10m3 na dobę to dużo? Uważam, że mam dobrze ocieplony dom: fundamenty 15+5 - styropian ściany 20+2 - wełna podłoga ok 15cm Sufit 15 + 10 wełna Okna: 3 szyby. W jednej łazience mam płytki na styk położone i jak na razie nic się nie dzieje . Co do spalania to ostatnie 40 dni wyszła mi średnia 8m3 / dobę a ostatnia doba licząc od godz 13:30 29-01 - 13:30 30-01 spalił 6m3 co + cwu W takie dni jak są teraz czyli temp coś koło 5-10*C to spalanie oscyluje w granicy 6-7,5m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 31.01.2016 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 No będę obserwował te fugi. Wracając do tematu odnośnie ustawień pieca. Po dwóch dobach pracy na tych stałych parametrach tzn.: sterowanie do powrotu i max. wyjściowa temp. +45C spalanie przez 2 pełne dni wyszło 16m3 przy temperaturze zewnętrznej ok.6C Zmieniłem teraz max. temp. zasilania na +40C i zobaczę Ponawiam pytanie czy te 8-10m3 na dobę to dużo? Uważam, że mam dobrze ocieplony dom: fundamenty 15+5 - styropian ściany 20+2 - wełna podłoga ok 15cm Sufit 15 + 10 wełna Okna: 3 szyby. Przy tak ocieplonym domu spalanie 8 - 10m3 to albo są dane z minus 10*C na zewnątrz lub jest jednak coś nie tak, no chyba ze zmieniłeś jakieś parametry i nie odczekałeś doby na ustabilizowanie systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mullann 31.01.2016 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Przy tak ocieplonym domu spalanie 8 - 10m3 to albo są dane z minus 10*C na zewnątrz lub jest jednak coś nie tak, no chyba ze zmieniłeś jakieś parametry i nie odczekałeś doby na ustabilizowanie systemu. Odczekałem prawie dwa dni. Może to wina małego przepływu...Pompę obiegową zmieniłem jeszcze na AUTO i widzę, że chodzi na 15%(kiedy nie patrzę) Różnica między ZASILANIEM a POWROTEM jest ok 10C Zmienię ją jutro rano na 50% - i zobaczę co się będzie działo. U mnie pompa w piecu obsługuje cały dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 31.01.2016 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Odczekałem prawie dwa dni. Może to wina małego przepływu...Pompę obiegową zmieniłem jeszcze na AUTO i widzę, że chodzi na 15%(kiedy nie patrzę) Różnica między ZASILANIEM a POWROTEM jest ok 10C Zmienię ją jutro rano na 50% - i zobaczę co się będzie działo. U mnie pompa w piecu obsługuje cały dom. O ile dobrze wyczytałem masz sterowanie ustawione na powrót. Więc to spalanie to prawdopodobnie powód małych przepływów i tych ustawień. Przy małych przepływach szybko wzrasta temperatura zasilania i piec albo się wyłącza po osiągnięciu odpowiednich temperatur zasilania, natomiast przy ustawieniu sterowania na powrót prawdopodobnie piec męczy się długo nie mogąc osiągnąć zadanej temperatury powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 31.01.2016 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 O ile dobrze wyczytałem masz sterowanie ustawione na powrót. Więc to spalanie to prawdopodobnie powód małych przepływów i tych ustawień. Przy małych przepływach szybko wzrasta temperatura zasilania i piec albo się wyłącza po osiągnięciu odpowiednich temperatur zasilania, natomiast przy ustawieniu sterowania na powrót prawdopodobnie piec męczy się długo nie mogąc osiągnąć zadanej temperatury powrotu. Tu bym sie niezgodził .Przy duzych przepływach temp szybciej wzrasta gdyz cieplejsza woda wraca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 31.01.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Ja co prawda mam sprzęgło to może to inaczej wyglądać ale to co zaobserwowałem to gdy zdławię przepływ to wzrasta temp zasilania, podłoga nie odbiera i wyprodukowane ciepło wraca sprzęgłem z powrotem do kotła po czym kocioł się wyłącza i zaczyna taktować czyli częściej się wyłącza/włącza . Jak zwiększę przepływ to temp zasilania zmniejsza się o około 1-2*C i teoretycznie kocioł dłużej powinien pracować na niższej temp . Mam FV za 01.11.2015 - 31.12.2015 Zużycie razem: 203 [m3] Wsp. konwersji: 10.972 Zużycie razem: 2225 [kWh] I co ciekawe jestem w ,Grupa taryfowa: PGNiG: W-2.1, OSD: W-2.1 jak to się stało to nie wiem . Aha ostatnia doba 8,5m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.02.2016 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Tu bym sie niezgodził .Przy duzych przepływach temp szybciej wzrasta gdyz cieplejsza woda wraca Należy zadać sobie pytanie kiedy z tych dwóch przypadków wzrośnie szybciej; 1. Duży przepływ i cieplejszy powrót. Może przy krótkich odcinkach instalacji grzejnikowych lub instalacjach ze sprzęgłem, lub w końcowym etapie grzania podłogówki kiedy temperatura jastrychu jest już duża i ciepło dodane służy tylko do utrzymania zadanej temperatury 2. Mały przepływ przy którym instalacja nie zdąży odebrać podgrzanej wody. Powrót jest zimniejszy ale w związku z małą szybkością przepływu jest go niewiele przez co woda w wężownicy nie zdąży się wychłodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
