mi mówili ze ustawiamy krzywa przy plus 5 i minus 5.mam 0,75 ale w cieplejsze dni nie osiagam moje 21C za to przy minusowych jest ok.Krzywa musi byc jak najniższa ale nie za niska - musisz doswiadczalnie dobrać do swego domu by osiągnąć swoja temperature zadaną
  • Odpowiedzi 1,3k
Mi mówili ze polowac na krzywa przy plus 5 i minus 5. Poodkręcaj głowice na najwyższą wartość, ustaw tryb temperatury na Brak, załącz ręczny na zadaną temp. pomieszczenia - lub temp. przy oknach czasowych i obniżona na tę samą wartość, i poluj na krzywą do skutku.
Tak długo aż temp. pomierzona będzie zgodna z zadaną. Potem możesz kombinować z trybami, zmianami temp. dzienna nocna itd. Krzywa może okazać się bardzo niska albo wysoka, wszystko zależy od lokalizacji i konstrukcji budynku.
@ caymann6
Prawidłowo to pompa od CO jest podłączona do kotła :) w instrukcji masz wszystko ,kocioł steruje zasilaniem pompy i to kocioł decyduje kiedy pompa ma być ON czy OFF .
Już chyba wiem dlaczego masz duże spalanie w okresach gdzie na zew. jest dodatnia temperatura .
Kocioł nie pracuje non stop a pompa sobie działa i wychładza podłogowe i potem kocioł musi to wszystko nadgonić ,tak mniej więcej to widzę .
A pompa może być ON jak kocioł nie pracuje w trybie co??? bo wydaje mi się jeśli pracuje do tyle ile ustawiony jest wybieg pompy a u mnie jest to 5 min wiec za ten okres instalacji nie wychłodzi raczej. Ja zrobiłem taką próbe że zamontowałem w salonie ten termostat o któym pisałem i wpięłem się w przewód od pompy żeby nią sterować tak jak na zdjęciu20150103_1241362.jpg
gdy temp w salonie była 21 to termostat wyłączał pompe. Ale niestety to rozwiązanie tylko zwiększyło zużycie gazu nie wiem dalej dlaczego więc przywróciłem do stanu poprzedniego
Jak jest ustawione na ,,brak" i ,,obniżenie" a nie na ,,termostat'' lub ,,korekte", to ustawienie tem. zadanej na regulatorze 470 ma jakieś znaczenie? Wydawało mi się, ze nie, ponieważ piec ,,nie goni" do tem. zadanej jak na termostacie.
Temperatura zadana jest ściśle powiązana z KG ,tak jak kolega pisz podnosisz zadaną to podnosisz temp. zasilania .
Brak,korekt,termostat to zupełnie coś innego .
Na jakiej KG jedziesz i jakie masz spalanie ?
Edytowane przez uris
KG 0,75 a spalanie to nie napisze bo ma LPG i to moj pierwszy sezon grzewczy.ale na "brak" mam lepszy komfort cieplny i mniejsze spalanie niz na "termostat"W listopadzie pracowal 102 godziny a w grudniu 150godzin c.o. Edytowane przez CafeDelTom27
Odnośnie czasu pracy i liczny uruchomień
D.080 Godziny pracy tryb ogrzewania w h
D.081 Godziny eksploatacji układu przygotowania ciepłej wody użytkowej h
D.082 Liczba rozruchów palnika w trybie ogrzewania
D.083 Liczba rozruchów palnika w trybie ciepłej wody
Wszystkie termostaty otwarte , podłogówki już nie ruszaj ,głowica na rozdzielaczu na 50*C ,max zasilanie CO na 50*C KG najlepiej zacząć w twoim przypadku od 0,70 ( ewentualnie zostaw KG taką jaką masz teraz ) zobaczysz co się będzie działo .
Zasadniczo jeżeli uda ci się dobrać KG i wyregulować przepływy na wszystkie obiegi to teoretycznie termostaty na kaloryferach będą otwarte na full ,termostatami sobie głowy nie zawracaj ustaw tak system żeby temp zadana była w całym domu taka sama czyli robisz to KG i przepływami na rotametrach.
Jeżeli sterownik jest w najzimniejszym miejscu i to miejsce jest niedogrzewane to kocioł będzie cały czas pracował .
Wczoraj o 18 ustawiłem kg 0.65 BRAK, obniżenie, temp.19.5 D i N temp na piecu 50. Dziś o 6 rano patrze na gazomierz a tu spalanie 8.14m3 przez 12 h. Wiec zmieniłem jak do tej pory bo patrząc dobowo to jest ponad 16m3 na 24h więc zupełna masakra. Temperatura w nocy -2. teraz 0. Piec przy tej krzywej dogrzał do żądanej temperatury na piętrze 19.5 - 20, natomiast parter 21.5, Dziwie się jak na funcji brak może piec mniej palić niż na termostacie:/ Moc na której kocioł pracował to ok 6kw.
Uris masz jakieś pomysły jak dalej postępować? Czy po prostu nie bawić sie tylko przerabiać instalacje tak żeby można było sterować 2 obiegami osobno?
U mnie parametr D.82 0x100
D.83 1x100
Też mam podobną instalację i kg ustawilem na grzejniki.spróbuj podnieść kg np 1,2 od 18:00 i zobaczymy jakie wtedy będzie spalanie i temperatury w pomieszczeniach na drugi dzień .to jest tylko moja propozycja
D.83 1x100
Zakładając że w nocy temp na zewnątrz była w okolicy tak jak piszesz -2 / 0 i masz KG 0,65 to jakim cudem masz temp zasilania 50*C ?? :bash: cos jest nie tak bo wykres KG pokazuje zupełnie coś innego ,wychodzi temp zasilania około 35*C
Szczerze powiem ja nie kumam tej tabelki jak mam ustawić blokadę jak temperaturę zasilania mam dynamiczna 0d 27*C do 37*C ,jak ją czytać ??
Czyli trzeba znalesc 1:Krzywa , 2:odpowiedni wybieg pompy 3:blokada palnika 4max zasilanie 5:zaraz wymysle szóste.To jest moj pierwszy sezon grzewczy i juz jestem coraz blizej ustawienia do idealu.
Nie zrozumieliśmy się. 50* to ustawiłem max temp co na piecu z jaką ma pracować - teraz już wiem że to nie miało wpływu i mogłabyć tak jak przedtem na 75* bo pogodówka sama sobie steruje. Temperature zasilania miałem 38*
Czyli wszystko by sie zgadzało prócz spalania
Ok sprubuje. Tylko jeszcze jedno pytanie czy temperatury zostawić takie same D i N czy na dzień np zmniejszyć o 1*
Ja ma D i N to samo.Zwroc uwage ze jak zwiekszysz max zasilanie z 50°C na np.70°C to blokada palnika sie zwiekszy czasowo.a jak bys zmniejszyl np do 40.°C to blokada palnika wychodzi 1 minuta. czyli moze warto zwiekszyc temp max , przez to wydluzysz przerwy miedzy grzaniami( blokada palnika kod d.2)
ALe przecież jak jest pogodówka to max zasilanie i tak nie ma znaczenia bo sobie sam kocioł steruje. A ty na ile masz ustawioną blokade palnika?? W ogóle jakich parametrach pracuje cm470 chodzi mi o KG, PRZEDIAŁY CZASOWE, TEMPERATURY ZADANE,TERMOSTAT KOREKTA CZY BRAK, TRYB AUTO WYŁĄCZ (eco, ochrona przed zamarzaniem czy obniżenie) oraz TEMPERATURA MINIMALNA. i jakie spalanie masz dobowe
