CafeDelTom27 05.01.2015 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 To przy kodzie d.67 zobacz jaki masz czas blokady palnika zaraz po wylaczeniu grzania .a wybieg pompy na c.o. ile masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 wybieg pompy co na 5 mind.67 sprawdze i napisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 d.67 pokazuje mi 0min po wyłączeniu się co :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 05.01.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 ALe przecież jak jest pogodówka to max zasilanie i tak nie ma znaczenia bo sobie sam kocioł steruje. A ty na ile masz ustawioną blokade palnika?? W ogóle jakich parametrach pracuje cm470 chodzi mi o KG, PRZEDIAŁY CZASOWE, TEMPERATURY ZADANE,TERMOSTAT KOREKTA CZY BRAK, TRYB AUTO WYŁĄCZ (eco, ochrona przed zamarzaniem czy obniżenie) oraz TEMPERATURA MINIMALNA. i jakie spalanie masz dobowe Kg 0,75 , 6-22:21°C reszta tez 21°C,brak( u mnie termostat sie nie sprawd/il), obnizanie temp minimalna 22.spalanie dobowe nie wiem bo mam butle LPG.Pamietaj ze mamy inne domy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 05.01.2015 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) d.67 pokazuje mi 0min po wyłączeniu się co :/ Cos nie tak.Zero pokazuje jak palnik chodzi a kod d.2 ile masz? Ustaw kod d.2 na np.50 i zobaczjaki bedzie kod d.67 po wylaczeniu grzania Edytowane 5 Stycznia 2015 przez CafeDelTom27 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Cos nie tak.Zero pokazuje jak palnik chodzi a kod d.2 ile masz? Ustaw kod d.2 na np.50 i zobaczjaki bedzie kod d.67 po wylaczeniu grzania d.2 20min a d.67 dalej 0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Cos nie tak.Zero pokazuje jak palnik chodzi a kod d.2 ile masz? Ustaw kod d.2 na np.50 i zobaczjaki bedzie kod d.67 po wylaczeniu grzania d.2 50min d,67 0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Kg 0,75 , 6-22:21°C reszta tez 21°C,brak( u mnie termostat sie nie sprawd/il), obnizanie temp minimalna 22.spalanie dobowe nie wiem bo mam butle LPG.Pamietaj ze mamy inne domy A dlaczego masz wyższą temp minimalną niż zadane??? Co daje funkcja obniżenie ?? bo czytałem w instrukcji ale jest tylko eco ochrona przed zamarz, i temp. nocna ale tej opcji na cm470 nie mam :/ Dlaczego masz przedziały czasowe jeśli temp zadaną(21) masz ustawioną na jedakowym poziomie Edytowane 5 Stycznia 2015 przez caymann6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 05.01.2015 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Pewnie masz Termostat wlaczony.zrob BRAK .u mnie obnizanie u ciebie temp.nocna to samo.tTemp minimalna 22°C to zasilania.mi nie schodzi po wybiegu ponizej 27°C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Pewnie masz Termostat wlaczony.zrob BRAK .u mnie obnizanie u ciebie temp.nocna to samo.tTemp minimalna 22°C to zasilania.mi nie schodzi po wybiegu ponizej 27°C BRAK miałem włączony wczoraj to przez 12h spalił 8,14m3 więc czym prędzej go wyłączyłem bo dobowe zużycie byłoby 2 x większe a dlaczego paramert d.67 u mnie jest na 0 cały czas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 05.01.2015 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 masz TERMOSTAT i widzocznie masz UZYSKANA temperature zadana wiec nie grzeje.powoli Ci sie podlogowka wychladza a u mnie jest "BRAK" I powoli dogrzewana podloga.To jest jak jazda ciagla z predkoscia 90km/h a u Ciebie raz 180km/h a raz stanie w korku.srednia predkosc mamy ta samą ale kto jedzie bardziej komfortowo???juz powtarzalem ze u mnie TERMOSTAT sie nie sprawdzil.Musisz sie uzbroic w cierplisowsc i dac mu przynajmniej dwa dni aby sie to ustabilizowało i zobaczysz bedzie mniejsze spalanie i cieplej w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) masz TERMOSTAT i widzocznie masz UZYSKANA temperature zadana wiec nie grzeje.powoli Ci sie podlogowka wychladza a u mnie jest "BRAK" I powoli dogrzewana podloga.To jest jak jazda ciagla z predkoscia 90km/h a u Ciebie raz 180km/h a raz stanie w korku.srednia predkosc mamy ta samą ale kto jedzie bardziej komfortowo???juz powtarzalem ze u mnie TERMOSTAT sie nie sprawdzil.Musisz sie uzbroic w cierplisowsc i dac mu przynajmniej dwa dni aby sie to ustabilizowało i zobaczysz bedzie mniejsze spalanie i cieplej w domu Sugerujesz 2 doby podjechać na BRAK i zobaczyć??? A co z tym parametrem d.67 czemu tak mam 0? Edytowane 5 Stycznia 2015 przez caymann6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 05.01.2015 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 decyzja nalezy do Ciebie.Ale znow bedzie musial kociol dzis nadrobic to co sie wychlodziło ale jutro o tej porze juz bedzie wmiare miarodajne.Tez nie chcialo mi sie wierzyc ze na "brak" bedzie lepiej niz na TERMOSTACIE.TERMOSTAT u mnie sie sprawdzałtylko w plus 10C i wyzej ale ponizej juz tylko "brak' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 05.01.2015 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 . jak jest zapotrzebowanie na cieplo to ciagle by sie wylaczal i od razu załączał a jak jest blokada d.67 to jest przerwa miedzy załączaniem.termostat powoduje ze nie potrzebujesz ciepla bo masz temperature zadana osiagnietą i po czasie blokady palnika masz 0 bo czas minął ale nie musi grzac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 05.01.2015 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Sugerujesz 2 doby podjechać na BRAK i zobaczyć??? A co z tym parametrem d.67 czemu tak mam 0? Powiedz mi co się dzieje jak wyłączysz z prądu mieszacz ( ten przy rozdzielaczu ) co rotametry pokazują,występuje jakiś przepływ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 05.01.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Uris - u mnie teraz tak: od czterech dni na ,,brak"; od dwóch na ,,obniżenie" ( było Eco); tem.zadana na 470 -ce 21* C ( piec nie daje rady tej osiągnąć na piętrze, osiąga 20- 20,5 * C a na dole jest 21 - 21,5*C.Regulator 470 jest na piętrze);krzywa od czterech dni 0,40; na zewnątrz w nocy było - 1*C/ dzień około 0- +2* C. Za dobę wstecz i ostatnią - zużycie takie same, czyli ( razem z CWU w przedziałach czasowych) 7,20 m3 każdej z dób. Przypominam Ci ze mam na ustawione na powrót, a nie na zasilanie i nie mam przedziałów czasowych na CO. Przed chwilą zwiększyłem krzywa na 0,45 ( zadaną zostawiłem dalej na 21*C). W załaczeniu zdiecia ( pisałeś mi o sprzegle). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 . jak jest zapotrzebowanie na cieplo to ciagle by sie wylaczal i od razu załączał a jak jest blokada d.67 to jest przerwa miedzy załączaniem.termostat powoduje ze nie potrzebujesz ciepla bo masz temperature zadana osiagnietą i po czasie blokady palnika masz 0 bo czas minął ale nie musi grzac Napisz jak mam ustawić przy BRAK parametr d.2 i ile powinien mieć d.67 żeby było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Powiedz mi co się dzieje jak wyłączysz z prądu mieszacz ( ten przy rozdzielaczu ) co rotametry pokazują,występuje jakiś przepływ ? Nie dam rady wyłączyć tej pompy(mieszacza) bo jest wpięta w kocioł (w środku) :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 05.01.2015 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 proponuje d.2:60 i d.71:60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 05.01.2015 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 okojano co chodzi z tymi ustawieniami temperatury z zasilania na powrót? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
