Mareks77 02.12.2019 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 (edytowane) 1. Kocioł jest przewymiarowany to prawda ale co ciekawe nie zobserwowałem taktowania kotła a mam prawie 200 m2 podłogówki. Z tego co widzę to włącza on się co jakiś czas i pracuję sobie na minimalnej mocy, później dosyć długo ciepła woda krąży w układzie i załącza się znowu. 2. Będe delikatnie zmieniać krzywą do 0,2 aby na sterowniku dojść do tych 22-23 C 3. Z tego co rozumiem w aktualnym przypadku kiedy sterownik jest wsadzony w kocioł, nie jest on sterowany za pomocą regulatora a używa tylko pogodówki? więc jaki jest sens sprawdzać temperature w kotłowni? Serwisant proponował mi przenieść sterownik np na korytarz lub do pokoju obok kotłowni. Moje zastrzeżenie było takie, że jak nagrzeje tamten pokój do 22C to przestanie grzać i pokoje na górze mogą być niedogrzane. Generalnie użytkuję piec od 1 listopada i jestem zadowolony z komfortu ciepłej podłogi i stałej temperatury w domu. Temperaturę w kotłowni masz sprawdzić miernikiem którym dokonujesz pomiaru w pokojach i według którego to w owej łazience jest mniej niż 22*C Pomiar jest wykonywany tylko w celu porównania i dostrojenia aby jeden i drugi wskazywał to samo. Napisałeś że regulator jest umieszczony w kotle natomiast w pomieszczeniu temperatura jest na poziomie 22*C więc chyba na podstawie jakiegoś termometra ją mierzysz. Chodzi o to aby ów termometr wskazywał to samo co sterownik kotła, ponieważ w przeciwnym wypadku jakiekolwiek porównanie że nastawiłem 19.5*C a w pokoju mam 22*C nie ma sensu Jakiekolwiek taktowanie w Vaillancie jest raczej nie możliwe i nie należy mylić tego objawu z częstymi krótkimi odcinkami grzewczymi kotła występującymi w trybie BRAK w którym to jest utrzymywana temperatura czynnika grzewczego w instalacji. Częstotliwość startów i długość odcinków grzewczych jest uzależniona od pojemności instalacji oraz zapotrzebowania domu na ciepło. Zrównanie temperatur we wszystkich pomieszczeniach jest powinnością instalatora. To on podczas procesu projektowania, instalacji i regulacji ma wpływ na jakąkolwiek większą korektę. Późniejsza regulacja rotametrami ma raczej ograniczony charakter. Edytowane 2 Grudnia 2019 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 02.12.2019 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 Dziękuje za rzeczową odpowiedź. Zasugerowałem się tym co powiedział instalator Vailanta aby zamiast grzebać przy KG regulować nastawą temperatury. W takim razie zmierzam do takiego samego zsychrnozowanua temperatury na piecu z temperaturą w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.12.2019 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 Dziękuje za rzeczową odpowiedź. Zasugerowałem się tym co powiedział instalator Vailanta aby zamiast grzebać przy KG regulować nastawą temperatury. W takim razie zmierzam do takiego samego zsychronizowania temperatury na piecu z temperaturą w domu. To pod pewnym względem to samo bo aby mieć w domu 20*C możesz na regulatorze nastawić 17*C. Problem jednak w tym że krzywa grzewcza a szczególnie jej nachylenie ma u Ciebie wpływ na stabilność temperatury w domu, ponieważ akurat w tym momencie gdy na zewnątrz jest 5*C Ty masz w pomieszczeniu 20*C natomiast przy (-10*C) na zewnątrz w domu może się nagle pojawić 23*C. Tak się dzieje gdy krzywa grzewcza nie pokrywa się z charakterystyką zapotrzebowania na energię w domu. Ponadto regulacja temperatury na regulatorze przesuwa krzywą grzewczą pod kątem 45* w stosunku do osi, więc gdy zwiększymy nastawę o 1*C powoduje to zmianę temperatury na zasilaniu nawet o 5*C, dlatego taka regulacja jest mniej dokładna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 02.12.2019 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 (edytowane) Ok. Jak nie uda mi się wysterować to przyniosę sterownik do pokoju obok kotłowni kabel pójdzie bezpośrednio przez ścianę albo dokupie sterownik bezprzewodowy. Czy moge dokupić sobie sterownik bezprzewodowy np calorMatic 350f i dopiać do do układu? Multimatic 700/5 zostałby na piecu a do salonu dołożyłbym drugi? Edytowane 3 Grudnia 2019 przez byq84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.12.2019 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Nie. Kocioł współpracuje tylko z jednym rodzajem więc albo bezprzewodowe albo przewodowe. Poza tym to współpraca starej wersji Calormatic 350 z nową Multimatic 700 także jest nie mozliwa.Do układu można dopiąć tylko jeden sterownik pogodowy oraz kilka zdalnych sterowań VR91.Dlatego tylko zakup VR91 i dołączenie go do magistrali mogło by dać pozytywne efekty współpracy. Problemem w tym przypadku jednak jest umieszczenie sterownika VRC700 w kotle gdyż ma on wtedy zablokowany tryb sterowania na opcję BRAK.Dlatego też tylko i wyłącznie przeniesienie głównego sterownika do pokoju a do kotła wpięcie zaślepki da pozytywny efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 03.12.2019 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Ok, powalczę jeszcze z ustawieniami KG i jeśli nie osiągne prawidłowych efektów to przeniose sterownik do pokoju obok.Znalazłem jeszcze opcje eRelax ze sterowaniem przez internet, korzystałeś może z tego ustrojstwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kot79 03.12.2019 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Przestawiłem sobie na krzywą adaptacyjną więc obecnie mam:* Temperatura ustawiona na sterowniku VRC700F (22 stopnie + obniżenie jak nikogo nie ma w domu do 21.5)* KG = 0.4* Adaptacja KG=TAK Czy jak regulator zaadaptuje KG to ja gdzieś w regulatorze to będę widział? bo działa już z 10h i KG nadal jest 0.4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek17bn 03.12.2019 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Przestawiłem sobie na krzywą adaptacyjną więc obecnie mam: * Temperatura ustawiona na sterowniku VRC700F (22 stopnie + obniżenie jak nikogo nie ma w domu do 21.5) * KG = 0.4 * Adaptacja KG=TAK Czy jak regulator zaadaptuje KG to ja gdzieś w regulatorze to będę widział? bo działa już z 10h i KG nadal jest 0.4 Będziesz to widział w pozycji KG, ale tak jak pisałem, u mnie sterownik zmienił sobie tą wartość dopiero po kilku ładnych dniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kot79 03.12.2019 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 A czy automatyczna zmiana temperatury dzień/noc nie zaburza doboru Adaptacyjnego KG? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek17bn 03.12.2019 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Zapewne do prawidłowego pomiaru powinna być stała temperatura ale ja też mam ustawione 22 w dzień i 21,5 w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.12.2019 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 (edytowane) W czasie adaptacji KG nie należy przestawiać i korygować inne ustawienia. W przeciwnym razie czas adaptacji wydłuża się. Edytowane 3 Grudnia 2019 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kot79 03.12.2019 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Szkoda, że Vailant nie opisuje tego w instrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.12.2019 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Miałem tego nie komentować ale jednak napiszę.......... Logicznego myślenia Vaillant w instrukcji także nie umieścił ale pewne rzeczy tego jednak wymagają. Jeśli urządzenie samoczynnie ma Ci dobrać parametr czyli krzywą grzewczą to jakakolwiek zmiana wartości od których ta krzywa jest uzależniona, w czasie doboru tego parametru jest błędem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kot79 03.12.2019 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Niekoniecznie, równie dobrze, algorytm może brać pod uwagę zmiany Dzień/Noc. Jeżeli nie ma nic na ten temat w instrukcji to logiczne wydaje się, ze nie ma to wpływu na adaptację KG (np. o konieczności przełączenia na Termostat/Korekta napisali), gdyby było inaczej to raczej powinno być to opisane. Ale na wszelki wypadek ustawie tylko na dzień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek17bn 04.12.2019 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Krzywa grzewcza dla grzejników została zmieniona z automatu z 0,9 na 0,75. Zastanawiam się tylko jak długo ta adaptacja ma być włączona, czy ma działać tak cały sezon czy może wyłączyć jak przeleci każdą możliwą temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekkr 04.12.2019 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Czy wiecie może co się wydarzy jeśli wepnę "nadmiarowy" (czyli drugi) vr91 w szynę danych ? Chciałbym przenieść vr91 w inne miejsce, ale nie zostawiać gołych kabli i zostawić stary na miejscu. W konfiguracji trzeba dopisać jeden konkretny vr91 do danego obiegu, więc pewnie nie ma możliwości załączać pieca tym termostatem gdzie wcześniej spadnie temperatura ? Dzwoniłem na infolinię vailanta, ale wyobraźnia pana nie pozwoliła ogarnąć tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.12.2019 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Nie wiem i nie próbowałem. Jest możliwość że bez posiadania 3-ciej strefy lub obiegu grzewczego po wpięciu VR91 i przeniesienia VRC700 do kotła lub konfiguracji VRC700 w swojej strefie na tryb BRAK i dopiero świeżo podłączony VR91 będzie mógł być przypisany do strefy 1.Jest to jednak tylko i wyłącznie dywagacja nie poparta żadnym przypadkiem w praktyce. Nie wiem po co Ci sterowanie kotła dodatkowym VR91 skoro posiadasz VRC700 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekkr 04.12.2019 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 (edytowane) 700 jest na dole, tu nie ma tematu. 91 jest na górze-chcę go przenieść do innej sypialni, a w starym miejscu zostawić inne 91. Czyli chcę mieć na górze dwie 91-ki zamiennie, jak mi się uwidzi. Nie mam skąd pożyczyć i sprawdzić, więc wolę zapytać nim wydam 4 stówy, a nuż ktoś to przerabiał. Edit: Ja wiem, że jak mi się uwidzi to muszę zmienić nr w konfiguracji 700, ale chcę sobie oszczędzić przekręcania termostatu z miejsca na miejsce i wiszących kabili. Edytowane 4 Grudnia 2019 przez maciekkr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kot79 06.12.2019 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Po 4 dniach KG nadal stoi równo na 0.4, chyba dobrze ją sam ręcznie dobrałem?! Zastanawia mnie jedna rzecz, czy taniej (pewnie mniej komfortowo) nie jest jednak grzać wyższymi temperaturami (mam tylko grzejniki), na wyżej położonej KG, czy może zasada dla grzejników jest taka sama jak dla podłogówki (i zgodna z instrukcją vailanta), czyli szukać jak najniżej położonej KG która utrzymuje zadaną temperaturę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.12.2019 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Zasada dla grzejników jest taka aby dobrać KG na takiej wartości która będzie gwarantowała najmniejsze zużycie, oraz w miarę normalny komfort temperaturowy.Po pierwsze dlatego że sprawność wymiennika jest różna dla różnych wartości wysterowania palnika a więc dla różnych temperatur zasilania.Po drugie to dla grzejników mamy odmienne sprawności i ich wydajności dla różnych temperatur zasilania. KG na poziomie 0.4 dla grzejników to trochę mało bo w pokojach ze względu na małą konwekcję czyli prędkości prądów ciepłego powietrza pojawiają się chłodniejsze ( z dala od grzejników ) i cieplejsze ( tuż przy grzejnikach ) miejsca.Zwiększ ją stopniowo przynajmniej do 0.8 i obserwuj dobowe zużycie.Nie wiem czym regulujesz temperaturę...... czy jest to jakiś sterownik pokojowy pogodowy czy też tylko głowice termostatyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
