Mareks77 20.01.2021 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Dokładnie. Przy KG 0,45 nie jest osiągana temperatura 21,5 stopnia. Kocioł pracuje cały czas, ale nie jest w stanie uzyskać wymaganej przeze mnie temperatury. Zasadniczo krzywa grzewcza dla pomieszczeń z grzejnikami jest dość niska i mogą zaistnieć problemy objawiające się chłodnymi miejscami w tych pomieszczeniach np. z dala od grzejników. Powodem takiego czegoś są niskie temperatury grzejników i niska konwekcja czyli mieszanie się powietrza w pokojach. Jeśli w pokojach grzejniki są przewymiarowane to takie efekty mogą być nieodczuwalne. Na Twoje objawy jedyną radą jest obniżenie krzywej grzewczej do poziomu 0,4 lub o,35 a następnie podniesienie temperatury zadanej do poziomu 22,5 lub 23*C To spowoduje że krzywa grzewcza wypłaszczy się czyli zniknie efekt nierówności w którym dla (-5*C) temperatura jest osiągana a dla 0*C już nie. Podniesienie temperatury zadanej powoduje przesunięcie krzywej do poziomu takiego jaki był dla krzywej 0,45 czyli temperatura zadana dla (-5*C) pozostaje na poziomie z KG 0,45 natomiast dla 0*C temperatura jest juz na poziomie z krzywej 0.55 Jeśli denerwują Cię oszukiwane wskazania regulatora to możesz je skorygować poprzez korektę samych wskazań i odjąć te 1,5 - 2*C Druga sprawa to poziom ustawienia zaworu trójdrogowego czyli temperatura mieszania. Moim zdaniem stała temperatura na poziomie 30*C nie jest tu optymalna, jeśli oczywiście takowa jest tam nastawiona ponieważ zawór VTA 320 ma temperatury na poziomie bodajże 30 - 60*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7881125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asafa 20.01.2021 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Jeśli denerwują Cię oszukiwane wskazania regulatora to możesz je skorygować poprzez korektę samych wskazań i odjąć te 1,5 - 2*C Druga sprawa to poziom ustawienia zaworu trójdrogowego czyli temperatura mieszania. Moim zdaniem stała temperatura na poziomie 30*C nie jest tu optymalna, jeśli oczywiście takowa jest tam nastawiona ponieważ zawór VTA 320 ma temperatury na poziomie bodajże 30 - 60*C Dzięki za odzew. Co dokładnie masz na myśli odnośnie korekty wskazań? Jak to zrobić? VTA320 pracuje w zakresie 20-43 stopni https://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta320-vta520 Jaka wg Ciebie byłaby odpowiedniejsza temperatura na mieszaczu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7881168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.01.2021 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 MENU / NASTAWY PODSTAWOWE / KOREKTA / TEMPERATURA POKOJOWA Tam odejmujesz lub dodajesz owe 1 - 2*C tak aby wskazania były zgodne z rzeczywistością. To samo możesz zrobić dla temperatury zewnętrznej, Jeśli oszukuje według miarodajnego termometru to wprowadź korektę i zacznie pokazywać dobrze, Odnośnie zaworu i mieszacza to jeśli jest tam nastawiona temperatura 30*C to o ile jest ona wystarczająca dla (-5*C) to na pewno nie będzie dobra dla (-10 lub -15*C)Pozostawienie jej na tym poziomie objawi się niedogrzaniem pomieszczeń z podłogówką przy wyższych ujemnych temperaturach. To jest jeden powód. natomiast drugi który wskazuje jaka ona ma być jest taki że temperatura powinna być na tyle wysoka aby nie powodować widocznej i odczuwalnej różnicy temperatur pomiędzy parterem z podłogówką a poddaszem z grzejnikami.Należało by więc podnosić ją dopóty dopóki nie objawi się to wzrostem temperatury pomieszczeń z podłogówką. Należało by to robić w czasie wysokich mrozów wtedy gdy przy temperaturze (-7*C) dla KG=0.45 temperatura zasilania będzie wyższa od 30*C i zawór trójdrogowy zacznie ją ograniczać co objawi się tym że pomieszczenia z podłogówką będą niedogrzane a temperatura w nich zacznie spadać i różnić się od zadanej.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7881220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baja_96 29.05.2021 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Witam,Chciałem zadać pytanie o dobór mocy.Posiadam dom 230m2 kostka lata 80. Ocieplony 10cm styr i strop 20 cm.Mój instalator proponuje mi właśnie ten model pieca 206 lub jeśli chcę to 256. + zasobnik 150l.Instalacja nowa wszystko grzejniki aluminiowe raczej przewymiarowane zakładane przed ociepleniem.Nie mam pojęcia, który piec wybrać. Obawiam się, że 206 może nie wyrobić w mrozy.Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7924452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baja_96 01.06.2021 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Nikt nie poradzi, który piec byłby lepszy w swoim zakresie modulacji do takiego domku ? Wstawiam jeszcze raport z cieplo wlaściwe. https://cieplo.app/wynik/fz02Nie wiem na ile ten wynik jest wiarygodny dlatego proszę o pomoc.Mam instalację grzejnikową aluminiową i czy moc minimalna będzie 5.7 kW nie za duża w okresach przejściowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7925068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 01.06.2021 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Ja mam 256 ale przy podłogówce 170 m2, piec ma dobry algorytm i nie taktuję. Generalnie teraz wybrałbym 146 i byłby wystarczający. Niech Mareks77 potwierdzi ale wg mnie 206 spokojnie wystarczy do twojej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7925071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 01.06.2021 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Obawiam się, że 206 może nie wyrobić w mrozy. Proszę o pomoc. pisałem Ci wcześniej ale widzę nie przyjmujesz rad kolego ogrzanie domku jednorodzinnego dla kotła gazowego to nie jest żadne wyzwanie nawet w duże mrozy nigdy nie będzie pracował na pełnej mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7925073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 01.06.2021 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 czy moc minimalna będzie 5.7 kW nie za duża w okresach przejściowych. włączy się, podgrzeje i wyłączy. następnie znów włączy gdy temp spadnie do wcześniej zadanej. tak to działa. kociołek o którym piszesz jest przeznaczony dla domku jednorodzinnego więc naprawdę nie szukaj dziury w całym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7925076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baja_96 01.06.2021 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 włączy się, podgrzeje i wyłączy. następnie znów włączy gdy temp spadnie do wcześniej zadanej. tak to działa. kociołek o którym piszesz jest przeznaczony dla domku jednorodzinnego więc naprawdę nie szukaj dziury w całym Wiem chciałem zobaczyć jeszcze zdanie innych osób Dzięki za odpowiedzi! Także wybiorę model 206/5-5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7925092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baja_96 18.07.2021 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Ja mam 256 ale przy podłogówce 170 m2, piec ma dobry algorytm i nie taktuję. Generalnie teraz wybrałbym 146 i byłby wystarczający. Niech Mareks77 potwierdzi ale wg mnie 206 spokojnie wystarczy do twojej instalacji. Wybór padł na 256. Chciałem zapytać jak wychodzisz z rachunkami za gaz i jakie masz ustawienia na jakim trybie grzejesz i jaka krzywa ? Chcę też zmnijeszyć moc cwu do od 10kw tylko w którym menu serwisowym to się znajduje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7935572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 19.07.2021 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2021 2200 PLN za 2020, 2400 PLN za 2021, w domu 22,5 C krzywa grzewcza 0,2, w tym roku dołożyłem sterownik pokojowy sterowany po wifi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7935835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baja_96 19.07.2021 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2021 Dzięki, ja będę dopiero się bawił ustawieniami w zimie. Ja posiadam same grzejniki to pewnie grzywa wyjdzie większa dosyć no ale czas pokaże. Rachunek masz bardzo fajny według mnie no ale podłogówka i niskie temperatury robią swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7935847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 19.07.2021 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2021 zgadza się, teraz niestety gaz zdrożeje o 12 procent, więc ciężko powiedzieć co będzie w przyszłości. Mam jeszcze kominek w dgp więc może będe przepalać w tą zime Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7935859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.07.2021 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 Chcę też zmnijeszyć moc cwu do od 10kw tylko w którym menu serwisowym to się znajduje ? Zmiany i ograniczenia mocy dla cwu nie ma....jest ona dostępna dla CO Dla cwu istnieje tylko zmiana temperatury W kodach diagnostycznych D.020 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7936018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.08.2021 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Wszystko jest uzależnione od temperatury w zasobniku oraz np. temperatury w kotłowni i ustawień cyrkulacji.Moim zdaniem uniwersalne ustawienia to woda cały czas na jednej temperaturze a okna czasowe tylko i wyłącznie dla cyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7938297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baja_96 01.08.2021 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Z temperatura czujnika już sobie poradziłem zastanawiam się jakie macie u siebie ustawienia CWU, czy opłaca się robić okna czasowe i pozwalać na wychłodzenie wody czy lepiej mieć cały dzień ustawione i z jaka mocą? Obecnie mam okna 7-9 13-15 19-22 i grzeje z mocą 10 kw i wychodzi mi Ok 1.5 metra gazu na dobę nie wiem czy to mało czy dużo. byq84 jakie masz ustawienia na CWU ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7938299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baja_96 10.08.2021 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 Czy ktoś zauważył u siebie taka przypadłość, ze na multimaticu temperatura rzeczywista wody pokazuje np 44 a na piecu na kodach D.004 pokazuje 43? U mnie zawsze jest stopień wyżej na regulatorze pokojowym niż w piecu i zastanawia mnie fakt jakim cudem jak to ten sam czujnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7939637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 10.08.2021 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 Hej, początkowo były 2 okna od 16-23 i 05-06 rano, w tej chwili ze względu na pracę w domu chodzi od 8-23. Nie zauważyłem specjalnego wzrostu, kocioł podgrzewa CWU 23kW.Średnie zużycie 44 m3 na gazu na 2 mce na CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7939639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baja_96 10.08.2021 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 Super dzięki ! Ja obecnie mam jedno okno 9-22 i grzeje z mocą 10 kw i wychodzi ok. 1.5 m3 na dobę z kuchenka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7939641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baja_96 10.08.2021 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 Hej, początkowo były 2 okna od 16-23 i 05-06 rano, w tej chwili ze względu na pracę w domu chodzi od 8-23. Nie zauważyłem specjalnego wzrostu, kocioł podgrzewa CWU 23kW. Średnie zużycie 44 m3 na gazu na 2 mce na CWU. A jaka temperaturę cwu trzymasz i masz włączona legionelloze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196572-vaillant-ecotec-2065-5-du%C5%BCo-pali-jak-optymalnie-ustawi%C4%87/page/57/#findComment-7939642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
