caymann6 07.01.2015 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Witam. Nie będę się zbytnio rozpisywał ale zapytam Was: Mam następujące ustawienia: - temp dzienna 21,5 - temp nocna 21 - reg. temp. pokojowej - brak - ECO - krzywa 0,3 - czy oszczędniej jest utrzymywać włączony piec przez całą dobę czy tak jak mam ustawione ECO oraz przedziały czasowe od 6 do 10 i od 16 do 23:30 a dogrzewa Ci przy takich przedziałach czasowych do zadanych temperatur? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszcop 07.01.2015 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Mam 100% podłogówki, czy na kotle zostawić D.17 zasilanie czy powrót ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszcop 07.01.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Dogrzewać dogrzewa, jest ok tylko jak to się ma do zużycia, lepiej mieć przedziały czasowe czy nie. Moc kotła mam skręconą na 12KW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 07.01.2015 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Masz gaz z butli ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszcop 07.01.2015 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Nie, gaz sieciowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 07.01.2015 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 No to łatwo sprawdzić jakie masz zużycie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszcop 07.01.2015 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Dom 156m2 użytkowej, po podłogach 200m2 ogrzewania wysokość pomieszczeń 2,70cm .Solbet 24cm+ 15cm styro grafitu. podłoga 12cm styro. , sufit 25cm wełna lambda. 0,33 , okna trzy szyby na profilu Rehau ,rekuperacja .Ogrzewanie w całości podłogowe ,kocioł Vaillant ecoTEC plus 206/5-5 , zasobnik 150 L. - w ostatnich dniach spalanie średnie 7,6m3, przy większych mrozach 10-13m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 07.01.2015 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Pierwszy sezon grzejesz ? bo ja teraz drugi .W pierwszym poszło mi około 1450m3 za późno zorientowałem się żeby obniżyć moc na CWU na 10KW dało to 0,5m3 na dobę oszczędności . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 07.01.2015 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 caymann6 ile u Ciebie teraz wynosci kod d.67 zaraz po wylaczeniu palnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 07.01.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Mam 100% podłogówki, czy na kotle zostawić D.17 zasilanie czy powrót ? Wydaje mi się że powrót włącza się w tedy gdy nie możesz już niżej zejść z KG w tedy włączasz powrót i koniecznie trzeba podnieść KG ,to tylko moja teoria . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszcop 07.01.2015 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Tak, to mój 1 sezon grzewczy, grzeję od 22 października i do tej pory poszło mi 643m3 gazu. Daje to średnią 8,2m3 na dobę ale większość dni to były temperatury na plusie. Cały czas szukam odpowiednich ustawień dot. zużycia. Krzywe grzewcze mam ogarnięte ale wydaje mi się, że 1,5m3 na dobę powinno dać się zejść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 08.01.2015 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 caymann6 ile u Ciebie teraz wynosci kod d.67 zaraz po wylaczeniu palnika? Na razie nie wiem bo piec cały czas chodzi. Zobacze po południu jak przyjade z pracy. A w ogóle palnik na BRAK sie wyłącza? Przecież piec chodzi cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 08.01.2015 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Na razie nie wiem bo piec cały czas chodzi. Zobacze po południu jak przyjade z pracy. A w ogóle palnik na BRAK sie wyłącza? Przecież piec chodzi cały czas Oczywiście że kocioł się wyłącza ,dlaczego miał by się nie wyłączać ? BRAK oznacza że nie jest brany pod uwagę czujnik temp w CM470 i tyle . Im cieplej na zew tym częściej kocioł się wyłącza . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 08.01.2015 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Oczywiście że kocioł się wyłącza ,dlaczego miał by się nie wyłączać ? BRAK oznacza że nie jest brany pod uwagę czujnik temp w CM470 i tyle . Im cieplej na zew tym częściej kocioł się wyłącza . To wporządku.... Nie sprawdzałem tej funkcji wcześniej stąd nie wiedziałem . Choć teraz dzwoniłem do domu i pomimo 4 * na plusie co chodzi na 35* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 08.01.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Masz ECO włączone ? bo nie rozumiem zdziwienia że kocioł pracuje przy +4*C za ciepło to nie jest na zewnątrz Ostatnia doba temp -5*C / 0*C | KG 0,20 temp się utrzymuje taka jak chce z tym że na zewnątrz temperatura wzrostowa spalanie 7,2m3 co+cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 08.01.2015 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Masz ECO włączone ? bo nie rozumiem zdziwienia że kocioł pracuje przy +4*C za ciepło to nie jest na zewnątrz Ostatnia doba temp -5*C / 0*C | KG 0,20 temp się utrzymuje taka jak chce z tym że na zewnątrz temperatura wzrostowa spalanie 7,2m3 co+cwu Nie mam ECO tylko OBNIŻENIE . Bo tak zasugerowano mi przy funkcji brak. U mnie w nocy dzis -4 a w dzień +4 teraz 0 i sprawdze spalanie o 20 ale na pewno ponad 10m3:/ Uris co mam zrobić co zmienić dać na ECO? Kocioł wydaje mi się że cały dzień pracował bez przerw. A kiedy przy funkcji BRAK się wyłącza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 08.01.2015 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 caymann6 ile u Ciebie teraz wynosci kod d.67 zaraz po wylaczeniu palnika? Nie dam rady sprawdzić bo kocioł cały czas pracuje :/ to normalne zachowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 08.01.2015 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 U mnie kocioł się wyłącza jak na zasilaniu jest plus 3 niż temperatura zasilania.pisales wcześniej ze masz 35C to wyłączysie przy 38C.widocznie dom bierze ciepło z zasilania.kiedy się naje to się wylaczy .cierpliwości życzę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 08.01.2015 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 (edytowane) U mnie kocioł się wyłącza jak na zasilaniu jest plus 3 niż temperatura zasilania.pisales. Nie rozumiem w ogóle. Przecież jak kocioł zwiększa temp zasilania np z 35 do 38 to musiała się temperatura na zewnątrz obniżyć i w życiu sie kocioł nie wyłączy. No chyba że chodzi Ci o to że temp . powrotu jest np.32 a zasilania 35? Edytowane 8 Stycznia 2015 przez caymann6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 08.01.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Uris - nie wiele to mi dało, a raczej nic. Jak pisalem wczoraj - zostawiłem krzywą 0,40 , zwiekszyłem w pomieszczeniu do 21,5 *C. Piec goni z mocą 30 *C a nie osiąga zadanej ( na innym termometrze jest 20 - 20,5 *C). Zużycie za ostatnią dobe 8 m3, czyli spadło tylko zużycie o 1, 20 m3.Czyli wynika z tego ( a temp. zew. były u mnie poprzednie dwie doby jak dziś ,gdzie spalał ponad 9 m3; krzywa była 0,45 a temp.zadana 21* c- której nie osiągał), że podniesienie zadanej zmniejszyło tylko zużycie gazu. Pozostawie tak do jutra, ponieważ jutro w ciągu dnia ma być około 3-4*C na plusie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
