Gaz ziemny czy pompa ciepła???
stam222
  • Odpowiedzi 396
Przez większość życia miałem do czynienia z ogrzewaniem miejskim, potem przez 5 lat kocioł gazowy, 3 lata ekogroszek i obecnie drugi rok pompa ciepła PW. Ekogroszek to katastrofa na całej linii, natomiast zarówno do gazu jak i do pompy ciepła nie miałem i nie mam żadnych zastrzeżeń. Oba systemy czyste i bezobsługowe. Jak dla mnie na plus dla gazu są koszty instalacji (choć nie zawsze) i powszechność systemu, przez co serwis, pomoc, itp jest szeroko dostępne. Na minus - koszty eksploatacji, koszty serwisu, awaryjność i niebezpieczeństwo (nie da się ukryć, że z gazem co roku jest mnóstwo wypadków).
Z kolei przy pompie jako minus dałbym drogą (droższą) instalację, oraz małą powszechność systemu, przez co trudniej o fachowców, którzy naprawdę się na tym znają i wszystko co związane z tzw dziecięcym wiekiem urządzenia. Na plus koszty eksploatacji, prostota i bezpieczeństwo.
Z mojej obecnej perspektywy, gdybym miał teraz wybierać pomiędzy tymi systemami to bez zastanowienia wybrałbym pompę ciepła. Na tą chwilę nie widzę lepszego systemu ogrzewania - ale to moja opinia:)
Wielkie dzięki za rzeczową i konkretną wypowiedź.
Pytanie jest proste ,jaka pompę polecacie i jaki jest jej koszt bo kotły na gaz to mniej więcej cena od 3500 w górę przy czym za te 3500 można kupić porządny kocioł ,koszt przyłącza każdy ma inny .
ps
Dopytaj jak z hałasem takiej pompy.
Edytowane przez uris
Lepszy jest w tym że nie muszę mieć komórki na węgiel i nie muszę dorzucać jak mi gaśnie, czy tak ciężko doszukać się tej różnicy .Ludzie szukają komfortu a nie biegania i czyszczenia pieca .
A widzisz. Nie widzisz. Dom sowicie zaizolowany wymaga 5-6kg węgla spalonego . Raz dziennie. Co nie jest przyznaję komfortowe ,ale tanie. Nie ma nic tańszego. Ani gaz ani PC nie da takiej ceny. Chcesz komfortu,zainstaluj kable. Będziesz doopą na kanapie siedział i płacił za komfort.
Masz racje tylko kable mają 100% komfortu,ja przy gazie biegam co chwilę i dokładam do pieca :bash:
Moje koszty inwestycyjne przy gazie:
Kocioł, podłączenie komina, kotłownia, sterownik, pogodówka z montażem- 7600zł
Wewnętrzna instalacja gazowa od płotu do kotła (około 45 m) - 2400zł
Opinia kominiarska do przyłączenia gazu - 50zł
Projekty przyłączy wody, kanalizacji i gazu łącznie: 1000 zł
Skrzynka gazowa: 200 zł
Opłata przyłączeniowa za gaz (przebicie pod drogą do skrzynki w ogrodzeniu): 2000zł
Razem 12.500zł.
Mam jeszcze komin systemowy, ale może być tańszy przez ścianę, poza tym piszesz że już masz komin.
Cena 1m3 gazu z podzielenia wszystkich rachunków za zeszły rok to 2,47zł, co przy współczynniku konwersji 10,97 daje 0,225 zł za 1 kWh energii w paliwie. Jeszcze kwestia sprawności. Roczny przegląd kotła dla zachowania 5 letniej gwarancji to koszt 200 zł.
Jakie masz wyceny na pompę?
Razem 12.500zł.
Nie mam jeszcze żadnej bo do przedwczoraj żyłem w przekonaniu, że bedzie kocioł kondensacyjny ..... a teraz naszło mnie na szperanie i wychodzi, że przy pompie są niższe koszty eksploatacyjne w perspektywie i znalazłem jakąś ulotkę czy reklamę pompy z tym systemem EVI no i tym sposobem mój światopogląd legł całkowicie.
Chyba ci się pokićkało, przy gazie nie biegasz co chwilę by dokładać do pieca.
Natomiast można wstawić piec węglowy czy na drewno lub szyszki ,by dołożyć raz na dobę-rozpalić-zainicjować proces spalania prawie darmowego opału bez podtekstu z jabłkami.
No to i ja napiszę- skopiowałem tekst zmieniłem dane:
Kocioł, podłączenie komina, kotłownia, sterownik, pogodówka z montażem- 12 500zł
Wewnętrzna instalacja gazowa od płotu do kotła (około 53 m) - 2500zł
Projekty przyłączy gazu: 400 zł
Skrzynka gazowa: 0 zł(w cenie kosztów opłaty przyłączeniowej)
Opłata przyłączeniowa za gaz (przebicie pod drogą do skrzynki w ogrodzeniu): 1600zł
Razem 17 050zł.
To tyle, tylko mam w kuchni gaz 2 - kuchenki, oraz piec kondensacyjny dwu funkcyjny z zasobnikiem Junkers Cerapur Modul co znacznie podrożyło koszty kotłowni.
Ja bardziej myślałem żeby chodzić po chrust do lasu i w ogóle po sąsiadach może kto co da na rozpałkę .
Kończę już tego off topa z tobą bo szkoda wątek zaśmiecać .
Tylko pozornie zaśmiecamy.:D Wczuj się w temat.Temat brzmi gaz,czy PC . Ja twierdzę ,że ani to ,ani to ,tylko węgiel lub szyszki. Choć jestem zwolennikiem PC.Skoro PC nie osiągają COP całorocznego większego jak 4 ,to są równoważne do węgla , Gaz natomiast. No cóż. Dzisiaj jest, jutro ,nie wiem.
Do brzegu ,stam prosił o koszt instalacji .Może prowokacyjnie napisz o koszcie porządnej kotłowni węglowej.
