Mam nadzieję na rzeczowe opinie na temat różnych PC, najczęściej jest tak że jak się pojawia jakaś PC na forum to wywołuje ona falę krytyki, no może poza trzema markami, jest to zazwyczaj krytyka dla samej krytyki a przyczyną jest zazwyczaj fakt że krytykujący ma w posiadaniu inną markę. Nikt tu jeszcze nie napisał np.,: ta PC jest zła ponieważ jej konstrukcja wyklucza właściwą pracę bo zastosowano w niej to i to co ma fatalny wpływ na to czy tamto, jednym słowem poszli po kosztach stosując tanie części co ma wpływ na duże zużycie energii .
Dla przykładu ja mam mało popularną PCPW 14kw firmy GSJ-energia, zbudowana jest z podzespołów:
• ekologicznym, niepalnym i biodegradowalnym gazem chłodniczym R410A i R407C
• sprężarki scroll Hitachi Japan
• zawory rozprężne Alco Thermal
• wymienniki płytowe stal nierdzewna SWEP 316
• filtry Emerson
• styczniki Schneider
• czujniki błędu i zaniku faz 380V
• presostaty niskiego ciśnienia
• sterownik LCD Carel Italy
• sterowanie zaworem 3 –drogowym
• zabezpieczenie kontroli pracy w 23 punktach
• amortyzatory mocowania sprężarek Scroll
• obudowa lakierowana piecowo ( biała, szara lub stalowa kwasoodporna )
• wewnętrzne połączenia hydrauliczne –stal nierdzewna
• wygłuszenie sprężarek i obudowy
• funkcja chłodzenia ( opcja )
• grzałki elektryczne od 3 do 9KW( opcja)
• miękki rozruch ( standard dla modeli 1 fazowych, opcja dla modeli 3 fazowych )
• czujniki przepływu wody - standard
Nie jestem fachowcem ale tutaj są tacy i myślę że potrafią to ocenić, dodam tylko że u mnie to działa na grzejnikach 100%, temperatura puki co 45/40 stopni, zużycie energii wydaje mi się duże ale ja manipuluję ustawieniami to znaczy szukam właściwego ustawienia dla mojego domu,
a dom to 140m słabo izolowane, wełny na poddaszu tylko 15cm. ściany to 2x pustak żużlowy i 5cm styropianu w środku, to stary dom, okna drewno 2szyby.
Zachęcam do konkretnej krytyki mojej pompy i opisu a także oceny własnych bądź inny
https://forum.murator.pl/topic/196655-tylko-konkretnie-o-pc-pw-w-sensie-dobra-z%C5%82a-i-dlaczego/
• filtry Emerson
nowy dom masz? czemu pompa i grzejniki?
ok niech będzie: grzejniki bo to stary dom jednak, a wygląda jak exotherm bo to ta sama firma, ale nie chcę pisać o samej firmie bo reklamę niech sobie sami robią, tak jak pisałem wcześniej liczę na rzetelne opinie o tej i o innych PC
(ciach)
Oczekujesz oceniania smaku tortu po gatunku mąki, cukru i jajek albo też oceny czy samochodód na oponach Michelin i układzie wtryskowym Delphi jest dobry.
Totalne nieporozumienie :(
(ciach)
To wedle jakich kryteriów oceniałeś do tej pory jeśli nie po zawartości i deklaracjach użytkowników, no chyba że nie wypowiadałeś swoich opinii a jeśli tak to przepraszam i pytam po co wypowiadałeś się tutaj ?, ja nie oczekuję oceny tylko mojej PC ale i innych, np. ktoś jest zdania że ma świetną pompę i bardzo dobrze że taką ma ale jeśli potrafi to mógł by napisać kilka konkretów a nie tylko bo mało prądu żre i ma wysoki cop
To znaczy co... ma wymienic podzespoly i ich producentow i napisac dlaczego z nich jest zadowolony?:rolleyes:
Mi sie wydawalo ze zadowolenie z urzadzen grzewczych to niskie rachunki i niezawodnosc... latwosc obslugi ( lub bezobslugowosc)
Wiesz generalnie chodziło o to by jeśli ktoś pisze że konkretna pompa jest zła to wypadało by napisać dla czego jest zła i jeśli ma pojęcie o jej budowie to i owszem może wygarnąć swoje zdanie i odwrotnie jeśli twierdzi że jakaś jest super
nie wiem co chcesz uzyskac. po pierwsze wiadomo, ze kazdy chwali swoje. po drugie dosc spora czesc uzytkownikow to sprzedawcy, ktorzy beda chwalic dany produkt, bo po prostu chca go sprzedac. uwazam, ze zadna z opinii tutaj przedstawionych nie moze byc brana za pewniaka. niestety taka jest specyfika tego forum.
jezeli mialbym cos napisac o swojej pompie (w stopce info co mam) to smialo moge polecic. dziala i tyle. nie wiem co wiecej napisac, bo innej nie mialem. konkretna opinie bede mogl przedstawic po kilku sezonach grzewczych.
Trudno, błędnie myślałem że to pomoże w uzasadnieniu opinii pozytywnej lub negatywnej, nawet jeśli zakładamy że sprzedawcy chwalą swoje tylko po to by więcej sprzedać to mogli by przynajmniej sensownie uzasadnić to czy tamto, instalatorzy też śmiało wypowiadają swoje opinie nie znając zupełnie ocenianego produktu, zwykłym forumowiczom też się zdarza, ja w mojej branży potrafię napisać dlaczego to co ja mam jest warte zakupu i mojej ceny, ale może z pc tak się nie da a szkoda
M.Krk, to raczej od Ciebie oczekiwalibyśmy opinii na temat tej pompy jako jej użytkownika, przynajmniej tych, które jesteś w stanie podać bo nie wiemy czy masz oczujnikowane ogrzewanie i czy masz oddzielny licznik energii by móc stwierdzić na ile parametry są zgodne ze specyfikacją producenta.
Małe szanse byś znalazł tu drugą osobę posiadającą akurat ten model, dlatego opinie na ten temat cenne dla ewentualnych nabywców.
Nie znam się na technicznych aspektach pomp ale z tego co widać to wykonanie chyba porządne, parownik spory, przepływ powietrza też z uwagi na dwa wentylatory, płytowy wymiennik (nie wiadomo jak wielki) więc nie jakiś chiński wynalazek by było po taniości, więc i sprawność z ww. powodów powinna być ok.
No i jest to on/off - pracuje to u Ciebie z buforem czy bezpośrednio pod grzejniki, masz grzejniki na rozdzielaczach, jak sobie daje rade w temp bliskich 0 (prędkość szronienia i częstotliwość odszraniania) ?
Pompa EVI czyli w mrozach dobrze się pewnie sprawdza, COP przy -15 jest 2,4 więc też super (o ile taki jest).
Edytowane przez _olo_
cop 24 ale dla zasilania 35stopni a dla 45 niestety tylko 2, moja pracuje z buforem, mam podlicznik tylko puki co zużycie blado wygląda bo około 45- 50 kw na dobę przynajmniej w ostatnich dniach, ale tak jak pisałem wcześniej ja jeszcze szukam ustawień dla mojej pc i puki co wydaje mi się że mniej zużyje prądu przy stałej nastawie na 45 stopni a niżeli przy pogodowym gdzie po zatrzymaniu pracy temperatura spada o 10 stopni na zasilaniu a przy stałej nastawie tylko o 5-6 stopni, jednak zakładając ten wątek myślałem że pojawią się też inne pc i opinie specjalistów
grzejniki mam na dwóch pionach, to stara instalacja, ale chodziła na grawitacji, planuję jeszcze kilka grzejników w piwnicy na osobnej pompie obiegowej, zimno tam nie jest ale zawsze to przyjemniej będzie, myślałem o takiej dmuchawie pod co ale 45 stopni to tak mało trochu, wiało by chłodem
Pisałem to już w innych działach o PC. Moim zdaniem poza samą pompą (dla której ważny jest stosunek ceny do jakości, wysokie COP, niskie koszty eksploatacji i niezawodność :D) co najmniej 50 % to wykonanie DZ i GZ. Pompy tańsze mogą spełnić oczekiwania inwestora o ile instalator nie narobi baboli. To samo z markowymi produktami. Podstawa to ogarnięty instalator ale taki, który coś wie o pompach a nie taki co tylko groszek montuje :)
Napisałem ogólnie o rozważaniach co lepsze, jaka pompa czy droga czy tania. są jeszcze inne rzeczy ważne poza samym urządzeniem, niezależnie czy to powietrzna czy gruntowa pompa.
Nie lubię z nikim się sprzeczać. Jestem człowiekiem cierpliwym i wyrozumiałym. Nie jestem po szkoleniu tylko po szkoleniach :D:D menadżerskich, ciepłowniczych, dla dymających i dymaczy. Nie zaprzeczam, że mam kontakt z pompami ale z bycia na MF chyba bogatszy nie będę :D Mam parę instalacji za sobą, które działają bezbłędnie ;) i jak są osoby, które pytają a ja mogę chociaż spróbować im pomóc to czemu nie. Jeżeli uważasz, że pisząc na forum można "nahandlować" pomp to nie ma o czym pisać.
Teraz trochę zdarza się czasu wolnego więc piszę. Przyjdzie wiosna to będę dziurki wiercił i montował a nie pisał, bo z tego to ja rodziny nie wyżywię :) Pozdrawiam.
