Panowie. Jak ustawić krzywą grzewczą? Na przeglądzie koleś przestawił na 0,8 i jest źle. Jak jest + na dworze w domu jest chłodniej, jak mróz to w domciu cieplej. (Miałem pokazane ale zapomniałem jak, a z instrukcji nic nie wynika).
Jeszcze podpowiedzcie jak uruchomić radiowy regulator pokojowy. Podłączyłem wtyczkę anteny w module wewnętrznym i uruchomiłem regulator. Niestety urządzenia się nie widzą.
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/
  • Odpowiedzi 371
Krzywa zależy od tego czy masz grzejniki czy podłogówkę (i jak gęsto położone pętle). Nachylenie 0,8 nadaje się do niedowymiarowanej podłogówki (za duże odstępy między rurkami) lub sporych grzejników.
Jeśli przy dodatnich temperaturach masz za zimno, a podczas mrozów za ciepło, to linię 720 (nachylenie krzywej) zmniejszasz, a 721 (przesunięcie krzywej) zwiększasz.
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/#findComment-6694217
Dzięki.
Potrzebuję instrukcji JAK TO ZROBIĆ, a nie co zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/#findComment-6694415
Jeśli to wiedza tajemna, to proszę na priv'a podać mi instrukcję.
1 x OK
przytrzymać 3s "i"
Wybrać "Specjalista"
Wybrać "Obieg 1 CO"
"Przewinąć" do odpowiedniej linii
Wybrać wartość
Zatwierdzić
A może uruchom "autoadaptację krzywej"?
Edytowane przez chcialbympompe
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/#findComment-6695457
Dziękuję.
Do tego muszę uruchomić sterownik pokojowy, żeby sczytywał sobie temp. w salonie.
Niestety, nie wiem jak zainicjować połączenie pomiędzy PC a sterownikiem radiowym.
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/#findComment-6695692
Zdaje się, że sterownik pokojowy nie jest potrzebny do autoadaptacji
Masz instrukcję? Tam zdaje się jest opisane konfigurowanie T78. Ja już nie pamiętam jak to robiłem :(
EDIT
Tu masz instrukcję do T78. Jak będzie problem z językiem to daj znać.
http://atlanticbaltic.ee/public/files/1361_7_EN__PAC_Atl_kit_centrale_radio_074061.pdf
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/#findComment-6695967
EDIT
No, w końcu! Działa :)
Co mi da auotoadaptacja?
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/#findComment-6696418
Jestem kilka dni w domciu, więc ustawiłem autoadaptację i zobaczymy co się zadzieje.
Na razie temp. w salonie podskoczyła z 24 do 25*C., a na sterowniku mam ustawione 23,5.
Zmniejszam do 22,5 i obserwuję co się stanie.
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/#findComment-6700661
Zgodnie z instrukcją nie powinieneś zmieniać nastaw temperatury :( Sprawdź tylko jaki masz ustawiony "wpływ temperatury wewnętrznej". Ja bym spróbował na 50%.
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/#findComment-6700665
Ja nic nie ruszam więcej. Na razie czekam aż spadnie temperatura. 2,5h i spadek o 1*C. Pompa wyłączona.:popcorn:
Po ponad 5 godzinach spadek temp w domu o 2*C.Wentylacja na 50%. Temp zewn. 3,5*C i mała wichura.
Pompa zastartowała. Zobaczymy jak się krzywa zaadaptuje ;)
Edytowane przez Rotan
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/#findComment-6700874
A jedziecie na pogodowce czy pokojowym ?Od roku nie mogę zminimalizować taktowania przy wyższych temp. Na zewnątrz. Teraz mam 10% i jest lepiej. Histereze zmieniłam na 3 stopnie. Jak macie to ustawione?
Pogodówka + udział procentowy pokojowego. Taktowanie przy wyższych temperaturach niestety występuje. Jak zmieniłaś histerezę w Atlanticu?
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/#findComment-6702163
Linia 760 ograniczenie temperatury w pomieszczeniu. Miałam ustawione na 0,5 stopnia i zmieniłam na 0,3. Jak temperatura zasilania jest osiągnięta i w pomieszczeniu 21,3 to wyłącza pompę.
Mam dostęp do tej linii z poziomu OEM ale zmiana jest możliwa tylko co 0,5 stopnia :( Masz nową czy starą wersję TRI? Jaka wersja softu?
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/#findComment-6702414
