D4r3k 23.11.2016 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 No, ale piszesz, że monitorujesz. W takim razie po co to robisz skoro zbędny bajer? Mnie nie chodzi o sterowanie przez internet tylko sam odczyt danych. Wcześniej pytałeś o moduł internetowy, a teraz o monitorowanie parametrów. Ja monitoruję zużycie prądu/moc pobieraną, i temperatury pracy PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7231112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 18.01.2017 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Witam, od trzech miesięcy zamieszkujemy w swoim nowym domu. Staraliśmy się aby był jak najbardziej energooszczędny - ogrzewanie pompa powietrzna atlantic 13 Kw, ogrzewanie podłogowe, rekuperacja, ściany 24 keramzyt + 20 cm styropian grafit, na poddaszu wełna 30, okna trzyszybowe, pow. domu 200 metrów, dach dwuspadowy, duże przeszklenia od południa... natomiast mamy duży problem z rachunkami za prąd:- od 10 października do 4 grudnia pompa zużyła ok. 2040 Kwh- od 5 grudnia do dzisiaj (18 stycznia ) pompa zużyła 4700 KWh (!!!)dodam że zamieszkaliśmy w połowie listopada, obecnie dzienne zużycie oscyluje w granicach 60-70 Kwh. Doraźnie wspomagamy pompę kominkiem.Wydaje nam się że zużycie jest zdecydowanie za duże, co przekłada się na naprawdę spore rachunki za prąd. Jeżeli ktoś już dograł swoją pompę i wie w którym kierunku pójść prosimy o pomocDodam jeszcze że temperatura zadana wynosi 21 stopni, a od 21 do 4 rano obniżona jest do 19 stopni. Pompa ogrzewa cwu ( zbiornik 300 l)Jeżeli ktoś ma czas nam pomóc będziemy bardzo wdzięczni ( podamy bardziej szczegolowe parametry)z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.01.2017 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 1. Najwyraźniej pracuje na grzałkach - trzeba ustalić powód2. Przy PC obniżanie temperatury aż o 2 stopnie na noc się nie sprawdza. Pompa później próbuje "gonić" temperaturę i pracuje na wysokiej modulacji. Napisz coś więcej o instalacji, sposobie sterowania temperaturą, nastawach krzywej, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 18.01.2017 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Z historii pracy pompy...grzałki 0 włączeń. Tego jesteśmy pewni, ponieważ kilka dni temu wyszło, że czujnik zew. wskazywał inną temp niż rzeczywista. Przekłamanie o 6 stopni, czyli jak było -10 (a było) pompa notowała -4... Generalnie -6.5 najniższa zanotowana temperatura, a grzałki mają włączyć się od -8, tak mamy zadane. Czujnik został poprawiony, poza tym na górze domu mieliśmy zimniej (zapowietrzone rury) i wydawało się, że teraz będzie lepiej...niestety, od kilku dni średnio na dzień notujemy ok 70kwh. Wcześniej ok 55kwh. Zaraz spiszę ustawienia na sterowniku i zamieszczę...Dziękujemy za szybką reakcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.01.2017 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 A nie ma czasem wycieku czynnika? Jak wygląda szronienie parownika? Jednolicie na całej powierzchni czy może tylko "paseczki" się robią? Jeszcze jedno. Czy zasobnik jest na pewno grzany PC czy może grzałką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 18.01.2017 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Ok, spisane na szybko...oczywiście jak będą jakieś inne linie potrzebne, dorzucimy...A więc: Program czas. ogrz. Pn-Nd 1faza(zał.) 4:00 - 21:00 1f(wył.)......linie 501-502 Program 4 cwu Pn-Nd (mamy pompę cyrkula., ale sterowana jest programatorem) 1faza zał. (561) 3:30 potem 1faza wył. (562) 5:00 2faza zał. (563) 17:30 potem 2faza wył. (564) 19:30 1610 Temp wody zadane 45* 1612 Temp. zad. - zredukowane 42* 700 Obieg c.o. 1 (Automatyczny)- trzyma od 4:00-21 temp. 21* potem obniżona na 19.5* 710 Temp.zadana-komfprt 21* 712 Temp.zada. - zredukowana 19,5* 714 Wart.zad.ochrony 8* 716 Max wart. zadana - komfort 24* 720 krzywa grzania od dzisiaj 0,44 była 0,50 721 Przesunięcie krzywej grzania 0 740 Mini temp zadana zasilania 17* 741 Max temp.zadana zasilania 52* 750 Wpływ temp. pomieszczenia 10% 760 Ograniczenie temp. w pomioeszczeniu 0.3* 790 180min 791 30min 801 Temp. zred. podw. - koniec -5* I to tak na szybko POMOCY, już nie mamy odwrotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.01.2017 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Nic złego tu nie widać. Jakie są temperatury zasilania i powrotu podczas pracy? Jak modulacja sprężarki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 18.01.2017 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Z tego co widzę ładnie się skrapla (kałuża pod), jak z kranu...ścianka delikatnie oszroniona...No właśnie, sprezarka od dwóch dni chodzi tak 22h/dobe, pewnie z różnymi parametrami...mocniej, słabiej...a co z grzaniem zasobnika...cholercia, raczej PC...ale teraz to już nie wiemy na 100%...hmmmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.01.2017 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Nie chodzi o to czy ładnie się skrapla tylko czy szronem zachodzi równomiernie? Jak miałem ubytek czynnika to objawem było bardzo duże zużycie prądu i pojawianie się "prążków" szronu na parowniku podczas pracy. Masz termostat pokojowy czy praca tylko na krzywej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 18.01.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 C.D. parametrów...8410 temp.powr.pomy ciepła 33.3*8412 temp.zasil. pomp ciepła 39,3*8413 Modulacja 0%8414 Modulacja grzałki ele.zasil. - - - %8425 Różnica tem. skraplacza 5,6*8450 Czas pracy sprężarki 1310h (od 10.10.2016)8454 Czas blokady pompy ciepła 08455 Licznik blokad PC 18456 Czas pracy grzałek 08457 Liczba włączeń grzałek 0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.01.2017 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Modulacja 0%? Czyli sprężarka nie pracuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 18.01.2017 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Tak, mam pokojowy termostat. Szroni się jednolicie. Czynnik był sprawdzany 3 dni temu...ale zaraz wykonam tel. do majstra czy aby na pewno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 18.01.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Tak, od 1,5h nie pracuje. O 21 nastąpi obniżenie temp. do 19.5.Sprawdzę podczas pracy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 18.01.2017 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Co zostało dzisiaj zmienione...na pewno krzywa z 0.50 na 0.44 i na pompie pokrętło poszło z 4 na 8(coś tam na ucho przyśpieszyło), tak poprowadził mnie specjalista Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.01.2017 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Tak, mam pokojowy termostat. Szroni się jednolicie. Czynnik był sprawdzany 3 dni temu...ale zaraz wykonam tel. do majstra czy aby na pewno... Jedyna metoda "sprawdzenia czynnika" to jego odpompowanie i zważenie. Wątpię by to zrobił Jeżeli podłączył tylko manometry to nic nie sprawdził i kiepsko to o nim świadczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.01.2017 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 A jak z ustawieniami pracy grzałki w zasobniku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.01.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 , a grzałki mają włączyć się od -8, tak mamy zadane. Mogą się włączyć ale gdy PC nie osiągnie wartości zadanej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.01.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Jedyna metoda "sprawdzenia czynnika" to jego odpompowanie i zważenie. Wątpię by to zrobił Jeżeli podłączył tylko manometry to nic nie sprawdził i kiepsko to o nim świadczy. i wypościł czynnik przez zegary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 18.01.2017 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Dokładnie, rozmawiałem o czynniku i ciężko to sprawdzić...podczas instalacji ileś tego czynnika jest...na iluś metrach...i potem sprawdzano szczelność i było ok. A co do grzałki ,to mieliśmy podłączony przewód do gniazdka...potem (od miesiąca) odłączyliśmy ją i teraz od PN mamy znowu podłączoną...ALE...jak dyktowałem włączenia tej grzałki to nic się nie zmieniło przez 3 dni. Było 16 włączeń i 16 jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 18.01.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Z ostatniej chwili Ok, teraz załączyła się sprezarka i: 8413 modulacja 29% 8412 temp zasil pompy ciepła 47* 8410 temp powr pompy ciepła 45.9* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
