Atlantic TRI- ustawienia,
Rotan
No, ale piszesz, że monitorujesz. W takim razie po co to robisz skoro zbędny bajer?
Mnie nie chodzi o sterowanie przez internet tylko sam odczyt danych.
Wcześniej pytałeś o moduł internetowy, a teraz o monitorowanie parametrów. Ja monitoruję zużycie prądu/moc pobieraną, i temperatury pracy PC.
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 371
Witam, od trzech miesięcy zamieszkujemy w swoim nowym domu. Staraliśmy się aby był jak najbardziej energooszczędny - ogrzewanie pompa powietrzna atlantic 13 Kw, ogrzewanie podłogowe, rekuperacja, ściany 24 keramzyt + 20 cm styropian grafit, na poddaszu wełna 30, okna trzyszybowe, pow. domu 200 metrów, dach dwuspadowy, duże przeszklenia od południa... natomiast mamy duży problem z rachunkami za prąd:
- od 10 października do 4 grudnia pompa zużyła ok. 2040 Kwh
- od 5 grudnia do dzisiaj (18 stycznia ) pompa zużyła 4700 KWh (!!!)
dodam że zamieszkaliśmy w połowie listopada, obecnie dzienne zużycie oscyluje w granicach 60-70 Kwh.
Doraźnie wspomagamy pompę kominkiem.
Wydaje nam się że zużycie jest zdecydowanie za duże, co przekłada się na naprawdę spore rachunki za prąd.
Jeżeli ktoś już dograł swoją pompę i wie w którym kierunku pójść prosimy o pomoc
Dodam jeszcze że temperatura zadana wynosi 21 stopni, a od 21 do 4 rano obniżona jest do 19 stopni. Pompa ogrzewa cwu ( zbiornik 300 l)
Jeżeli ktoś ma czas nam pomóc będziemy bardzo wdzięczni ( podamy bardziej szczegolowe parametry)
z góry dzięki
1. Najwyraźniej pracuje na grzałkach - trzeba ustalić powód
2. Przy PC obniżanie temperatury aż o 2 stopnie na noc się nie sprawdza. Pompa później próbuje "gonić" temperaturę i pracuje na wysokiej modulacji.
Napisz coś więcej o instalacji, sposobie sterowania temperaturą, nastawach krzywej, itp.
Z historii pracy pompy...grzałki 0 włączeń. Tego jesteśmy pewni, ponieważ kilka dni temu wyszło, że czujnik zew. wskazywał inną temp niż rzeczywista. Przekłamanie o 6 stopni, czyli jak było -10 (a było) pompa notowała -4... Generalnie -6.5 najniższa zanotowana temperatura, a grzałki mają włączyć się od -8, tak mamy zadane. Czujnik został poprawiony, poza tym na górze domu mieliśmy zimniej (zapowietrzone rury) i wydawało się, że teraz będzie lepiej...niestety, od kilku dni średnio na dzień notujemy ok 70kwh. Wcześniej ok 55kwh. Zaraz spiszę ustawienia na sterowniku i zamieszczę...Dziękujemy za szybką reakcję :)
Ok, spisane na szybko...oczywiście jak będą jakieś inne linie potrzebne, dorzucimy...A więc:
Program czas. ogrz. Pn-Nd 1faza(zał.) 4:00 - 21:00 1f(wył.)......linie 501-502
Program 4 cwu Pn-Nd (mamy pompę cyrkula., ale sterowana jest programatorem)
1faza zał. (561) 3:30 potem 1faza wył. (562) 5:00
2faza zał. (563) 17:30 potem 2faza wył. (564) 19:30
1610 Temp wody zadane 45*
1612 Temp. zad. - zredukowane 42*
700 Obieg c.o. 1 (Automatyczny)- trzyma od 4:00-21 temp. 21* potem obniżona na 19.5*
710 Temp.zadana-komfprt 21*
712 Temp.zada. - zredukowana 19,5*
714 Wart.zad.ochrony 8*
716 Max wart. zadana - komfort 24*
720 krzywa grzania od dzisiaj 0,44 była 0,50
721 Przesunięcie krzywej grzania 0
740 Mini temp zadana zasilania 17*
741 Max temp.zadana zasilania 52*
750 Wpływ temp. pomieszczenia 10%
760 Ograniczenie temp. w pomioeszczeniu 0.3*
790 180min
791 30min
801 Temp. zred. podw. - koniec -5*
I to tak na szybko :)
POMOCY, już nie mamy odwrotu :)
Z tego co widzę ładnie się skrapla (kałuża pod), jak z kranu...ścianka delikatnie oszroniona...No właśnie, sprezarka od dwóch dni chodzi tak 22h/dobe, pewnie z różnymi parametrami...mocniej, słabiej...a co z grzaniem zasobnika...cholercia, raczej PC...ale teraz to już nie wiemy na 100%...hmmmm
C.D. parametrów...
8410 temp.powr.pomy ciepła 33.3*
8412 temp.zasil. pomp ciepła 39,3*
8413 Modulacja 0%
8414 Modulacja grzałki ele.zasil. - - - %
8425 Różnica tem. skraplacza 5,6*
8450 Czas pracy sprężarki 1310h (od 10.10.2016)
8454 Czas blokady pompy ciepła 0
8455 Licznik blokad PC 1
8456 Czas pracy grzałek 0
8457 Liczba włączeń grzałek 0
Tak, mam pokojowy termostat. Szroni się jednolicie. Czynnik był sprawdzany 3 dni temu...ale zaraz wykonam tel. do majstra czy aby na pewno... :)
Jedyna metoda "sprawdzenia czynnika" to jego odpompowanie i zważenie. Wątpię by to zrobił :( Jeżeli podłączył tylko manometry to nic nie sprawdził i kiepsko to o nim świadczy.
Dokładnie, rozmawiałem o czynniku i ciężko to sprawdzić...podczas instalacji ileś tego czynnika jest...na iluś metrach...i potem sprawdzano szczelność i było ok.
A co do grzałki ,to mieliśmy podłączony przewód do gniazdka...potem (od miesiąca) odłączyliśmy ją i teraz od PN mamy znowu podłączoną...ALE...jak dyktowałem włączenia tej grzałki to nic się nie zmieniło przez 3 dni. Było 16 włączeń i 16 jest.
