fachman19 18.01.2017 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 A nie ma czasem wycieku czynnika? Jak wygląda szronienie parownika? Jednolicie na całej powierzchni czy może tylko "paseczki" się robią? Jeszcze jedno. Czy zasobnik jest na pewno grzany PC czy może grzałką? Brak czynnika ,a jest jednolicie na całej powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 18.01.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Nie mogę dodać zdjęcia...widok absolutnie przeciwny do zdjęcia powyższego. Delikatne oszronienie. Prawie wszystko widoczne(obudowa, tył, przód). Jutro powracam..., napiszę coś o zużyciu prądu... Dziękujemy z żoną za zainteresowanie naszym problemem Edytowane 18 Stycznia 2017 przez ania-wroc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
D4r3k 18.01.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Z historii pracy pompy...grzałki 0 włączeń. Tego jesteśmy pewni, ponieważ kilka dni temu wyszło, że czujnik zew. wskazywał inną temp niż rzeczywista. Przekłamanie o 6 stopni, czyli jak było -10 (a było) pompa notowała -4... Generalnie -6.5 najniższa zanotowana temperatura, a grzałki mają włączyć się od -8, tak mamy zadane. Czujnik został poprawiony, poza tym na górze domu mieliśmy zimniej (zapowietrzone rury) i wydawało się, że teraz będzie lepiej...niestety, od kilku dni średnio na dzień notujemy ok 70kwh. Wcześniej ok 55kwh. Zaraz spiszę ustawienia na sterowniku i zamieszczę...Dziękujemy za szybką reakcję U mnie najwięcej pobrała przy -20C - a dokładnie 78kw. Pracowała tylko pompa, grzałki były źle ustawione. Ja utrzymuję temp. w okolicach 16-18 i grzeję tylko w drugiej taryfie. Dom nieocieplony i 220m do ogrzania. W tej chwili grzeję 150m(piwnica zakrecona) i na dobę nie przekraczam 30kw. Ja uczę się swojej pompy od listopada specjalnie zamontowałem podlicznik i monitoruję pracę pompy na pvmonitor.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.01.2017 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 - od 10 października do 4 grudnia pompa zużyła ok. 2040 Kwh - od 5 grudnia do dzisiaj (18 stycznia ) pompa zużyła 4700 KWh (!!!) Tak dla jasności. Te 4700kWh to faktycznie przez 44dni? Czy też stan licznika zmienił się z 2040 na 4700 czyli zużycie 2660 (które jest możliwe)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.01.2017 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Z ostatniej chwili Ok, teraz załączyła się sprezarka i: 8413 modulacja 29% 8412 temp zasil pompy ciepła 47* 8410 temp powr pompy ciepła 45.9* Jeżeli to na potrzeby CO to coś strasznie wysoko grzeje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 19.01.2017 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 (edytowane) Witamy, zużycie prądu od 19ej wczoraj do 19ej dzisiaj ---> 75kWh, a od 10 października 2016 do dzisiaj uzbieraliśmy 4751kwh...dużo za dużo W ogóle pompka chodziła dzisiaj non stop i nie osiągnęła zadanej temp. 21* Pozdrawiamy P.S. 8410 27* 8412 30.1* 8413 50% Edytowane 19 Stycznia 2017 przez ania-wroc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 20.01.2017 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Witamy, zużycie prądu od 19ej wczoraj do 19ej dzisiaj ---> 75kWh, a od 10 października 2016 do dzisiaj uzbieraliśmy 4751kwh...dużo za dużo W ogóle pompka chodziła dzisiaj non stop i nie osiągnęła zadanej temp. 21* Pozdrawiamy P.S. 8410 27* 8412 30.1* 8413 50% Jak zadanej 21*C Pompa spokojnie daje radę bo idzie na 50 % . Podnieś temperaturę zadaną jak Tibie za zimno. A ilość energii elektrycznej to inna sprawa ( tyle potrzebuje budynek ) to nie zasługa PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
D4r3k 20.01.2017 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 (edytowane) Czy to jest pierwszy sezon grzewczy ? Edit: Teraz doczytałem że tak, pierwszy sezon będzie najgorszy. Później pompa będzie zużywała mniej energii. Edytowane 20 Stycznia 2017 przez D4r3k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 20.01.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Dokładnie, to jest pierwszy sezon grzewczy.Co do 21* to przed ostatnimi ustawieniami (na podłogówce), 21* było osiągalne, z tym,że na górze było zimniej (zapowietrzenia)...W domu jest przyjemnie, ani nie zimno, ani nie za gorąco, ale przy mrozach w ostatnich dniach -7 zjadło więcej niż w okolicach nowego roku gdzie po -12 było... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 20.01.2017 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Tak informacyjnie...w nocy było -4 a w dzień +1* Zużycie to 66kwh (od 19ej do 19ej).Szkoda, że forumowicze z przed roku nie chcą się podzielić ustawieniami...Pewniejuż mają wszystko dograne. Nie wiem co mam obwiniać, ale będzie trzeba wyrzucićpompę do kosza...bo te cudo jest dla bogatych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
D4r3k 20.01.2017 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 W domu jest przyjemnie, ani nie zimno, ani nie za gorąco, ale przy mrozach w ostatnich dniach -7 zjadło więcej niż w okolicach nowego roku gdzie po -12 było... Inna wilgotność powietrza, częstszy defrost. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 22.01.2017 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Wczoraj wynik to 48kwh. Obserwowałem pompę i włączała się tylko i aż na C.W.U.Czemu aż, niestety za często i tu może być moje źródełko zużycia prądu.Czy możecie mi wskazać swoje ustawienia, bo na pewno już je opanowaliście...U mnie są takowe:Grzanie Pn-Nd3:30-5:0017:30-19:301610 - 45*C zadana1612 - 38*C zredukowana5024 - 10 histereza Te ustawienia mam od wczoraj, ponieważ wcześniej miałem kolejno 45, 42 i hist 5 Zobaczymy jak będzie na powyższych ustawieniach.Mimo wszystko prosiłbym o jakieś Wasze wskazówki. Mam też programator, który steruje pompa cyrkulacyjną, 10 programów (głównie rano ustawiłem co godz. po 20min., rzadziej po południu i znowu z wieczora co godz., zawsze po 20min.) POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 22.01.2017 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Mam też programator, który steruje pompa cyrkulacyjną, 10 programów (głównie rano ustawiłem co godz. po 20min., rzadziej po południu i znowu z wieczora co godz., zawsze po 20min.) POZDRAWIAM Wyłącz na próbę cyrkulację. To może być źródło strat ciepła. Jaki masz zasobnik CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 22.01.2017 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Atlantic'a 300l....PECS P300 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 22.01.2017 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Atlantic'a 300l....PECS P300 Wyłącz na próbę cyrkulację tak jak sugerowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 22.01.2017 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Świeży pomiar...od 19-19ej przy powyższych ustawieniach plus wpływ temp wew. zmieniłem z 10% na 50% i wyszło.......34KWH.........dobry prognostyk A we Wrocku dzisiaj troszkę zimniej niż wczoraj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 24.01.2017 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 I jak tam na polu bitwy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania-wroc 29.01.2017 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Witam, cały czas faza eksperymentów. Ostatnio było całkiem nieźle, ponieważ paląc w kominku, daliśmy odpocząć pompie i chyba za bardzo.Kominka nie mamy rozprowadzonego po całym domu i np.druga część domu była oziębiona. Praca pompy uzależniona od temp. w pomieszczeniu. Zeszliśmy nawet do 27kwh, a na zewnątrz było zdrowo na minusie. Zauważyłem także, że nie czuć ciepełka od podłogi tak jak to było przy starcie pompy...Kilka dni temu przyjechał majster i poprzestawiał pompę. Wszystko oparte o krzywa grzania, pozmieniał temp na wejściu, wyjściu i od 3ch dni w domu upał a zużycie ok 60kwh. Dużo, ale ma się to ustabilizować na dniach...Mieliśmy zimną podłogę wcześniej...Cały czas obserwuję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oletomada 29.01.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Czy do pomp powietrznych atlantica potrzebny jest jakiś bufor? Majster który ma mi montować atlantica nie zakłada buforu. Z pompą jest zintegrowany zbiornik ok 190 l. Czy ogrzewanie na podstawie krzywej wystarczy czy jest potrzebny sterownik wewn w jakimś pokoju? Czy nie mając dodatkowego zbiornika jako bufora można grzać w tańszej taryfie? Wszędzie będzie podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 29.01.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Czy do pomp powietrznych atlantica potrzebny jest jakiś bufor?. Nie. Z pompą jest zintegrowany zbiornik ok 190 l. Nie wiem czy to najlepsza opcja. No chyba, że sporo taniej niż PC + oddzielny zasobnik. Czy ogrzewanie na podstawie krzywej wystarczy czy jest potrzebny sterownik wewn w jakimś pokoju? Lepiej jak jest. Czy nie mając dodatkowego zbiornika jako bufora można grzać w tańszej taryfie? Wszędzie będzie podłogówka. Twoja podłogówka to bufor ciepła. Im więcej wylewki tym lepiej w temacie ogrzewanie w II taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
