Mieliśmy wymieniana płytę główną w zeszłym roku. Wcześniej tez nie było tej funkcji. Oprogramowanie 05.5. Jak się można dostać do OEM? Nasz instalator twierdzi, ze nie wie a tam chyba jest haslo. Nie wiem jaka mam wersję tri. Po wymianie płyty działanie pompy jest wiele lepsze. Czy to oprogramowanie można jakoś aktualizować?
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/2/#findComment-6702793
  • Odpowiedzi 371
Ja mam soft 02.9 :( :( :(
Soft na pewno można aktualizować ale trzeba mieć odpowiedni interface do kompa.
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/2/#findComment-6702829
Gremlinka. Z jakiego poziomu masz możliwość zmiany histerezy i z jakim skokiem? Podaj dokładną wersję softu.
Linia 70: 5.9. Linia 6220 05.5 Wygląda na to, że mam jakiś inny soft niż inni.
Po zmianie płyty mamy modulację od 16 % (czy coś koło tego) a wcześniej od 30 %.
W linie 760 wchodzę z poziomu specjalisty. Skok co 0,1 od 0 do 4 stopni.
Wyświetlacz mam lekko z boku (nie na środku).
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/2/#findComment-6703071
Pomieszkuję od 23 grudnia. Podliczyłem zużycie prądu przez PC i wychodzi mi około 2000kWh na miesiąc.
Jeszcze nie drę szat i włosów z głowy bo mam parę braków w wykończeniu domu, ale podpowiedzcie gdzie w ustawieniach można poszukać oszczędności?
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/2/#findComment-6703665
Przy 2000, dziennie wychodzi 64 kWh. Z tego wynika, że albo masz dość dziurawy dom :p, albo PC grzeje grzałką. Jeśli masz TRI, to chcialbympompe może podpowie, jak ją wyłączyć?
Tak przy okazji, sprawdź i podaj, co masz w liniach 8456, 8457 oraz 8840-8843.
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/2/#findComment-6703678
masz dość dziurawy dom :p Tak przy okazji, sprawdź i podaj, co masz w liniach 8456, 8457 oraz 8840-8843.
Pisałem o brakach.
8456-33
8457-55
8840-112
8843-74
Pompa pracuje od 2012r. Dwa sezony utrzymywała 12-15*C.
Dopiero od grudnia 2014r. trzymam temp. w okolicach 23,5*C
Przyznam się, że nie zgłębiałem wcześniej tego tematu, także wszelkie uwagi (nawet uszczypliwe ;) ) mile widziane.
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/2/#findComment-6703691
Pisałem o brakach.
Napisz coś o swoim domu, a najlepiej zrób stopkę, bo bez tego trudno się do czegokolwiek odnieść. 2000kWh na miesiąc to raczej bardzo dużo, ja tyle zużyłem od września do teraz, grzeję w domu dość wysoko, bo >23st, a parametry budynku masz w stopce:)
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/2/#findComment-6703695
Wg tego co podałeś, jeśli niedawno nie resetowałeś tych liczników, grzałka nie ma swojego udziału w tym zużyciu.
Problem chyba tkwi w tym co wyżej napisałeś, jeśli dom miał 12-15 stopni, to wygrzanie go do 23,5 sporo "kosztuje". Ale z drugiej strony, raczej nie aż tyle. Napisz coś więcej o domu.
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/2/#findComment-6703705
Jakie masz temperatury GZ obecnie (najwyższe wartości jakie ostatnio zauważyłeś)?
Temp zadana zasilania 34,6*C
Szkielet, parterówka, ściany 40cm, podłoga 20cm., sufit 45cm. Duże przeszklenia, pakiety 3-szybowe.
Grzanych podłóg 200m2, rurki co 15cm, strefy brzegowe i łazienki co 10cm., dwa grzejniki łazienkowe, WM,
Jeszcze brakuje kilku par drzwi, przez co zaburzona jest wentylacja i ucieka trochę ciepełka.
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/2/#findComment-6703793
Przez ożywienie w temacie TRI zacząłem znowu grzebać w ustawieniach i "usprawniać" co nieco. Wczoraj podniosłem krzywą z 0,86 na 0,9 i obniżyłem wpływ sterownika pokojowego na 5%. W efekcie zniknęło taktowanie - przynajmniej przy obecnych temperaturach. Szkoda, że tej histerezy dla CO nie da się zmniejszyć bo 0,5 stopnia jest mało komfortowe :(
Dodatkowo podpiąłem pod zawór trójdrożny pompę cyrkulacyjną CWU. Teraz podczas grzania CWU pracuje cały czas pompa cyrkulacyjna. Przez to zmniejsza się negatywny wpływ małej wężownicy zasobnika Atlantic. W efekcie jest dostępne więcej ciepłej wody po jednorazowym grzaniu.
Co do zużycia kolegi Rotan to jak rozumiem oszacowałeś zużycie a nie zmierzyłeś przez 30dni? Od kiedy grzejesz (ile dni) do docelowej temperatury? Czy od 23.12? Grzejesz też CWU? Sprawdź dobowe zużycie prądu teraz bo podniesienie temperatury z 12 na 23 stopnie mogło pochłonąć mnóstwo energii.
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/2/#findComment-6703808
