enedue 05.01.2015 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Przenoszę się tutaj z tematem - jak myślicie, czy oprócz folii paroszczelnej nie byłoby warto dać jeszcze farby z jak najmniejszą paroprzepuszczlanością?Szkielet, WM z rekuperatorem.Wszystkie farby reklamują teraz jak superparoprzepuszczlane, ale czy to jest zaleta w domu z wełny mineralnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.01.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Nie jest, oczywiście że nie.. śnieżka satynowa .. odporna na szorowanie np ..czy pytać kolegi Coulignon bieglejszy w farbach jest i temat zna. Edytowane 5 Stycznia 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-6695539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 05.01.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 miałem pytanie o to jakieś dwa tygodnie temu. Sprawa wygląda tak: Sformułowanie "oddychająca" "paroprzepuszczalna" są używane przez producentów farb z rozpędu bo przecież ściana musi oddychać. Inaczej ludzie się poduszą. Bzdura ale przyjęła się na rynku. Farbami o zwiększonej dyfuzji pary wodnej będą:- farby silikonowe - z reguły elewacyjne- bardzo tanie chlapościany - tam nie spoiwa lub jest go mało.- farby wewnętrzne które zostały pomyślane w ten sposób - u mnie jest to farba na pierwsze malowanie która ma za zadanie nie zamykac wilgoci technologicznej w ścianie. Wszystkie farby nawierzchniowe wewnętrzne są mniej lub bardziej izolacyjne. Mniej izolacyjne będą te matowe, więcej te z połyskiem. Generalnie warto jest spojrzeć na klasę odporności na szorowanie i brać te w pierwszej klasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-6695599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 05.01.2015 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Bardzo dziękuję, miałam nadzieję, że się odezwiesz.Podobno najbardziej izolacyjne są te z winylem w nazwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-6695689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 06.01.2015 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Bardzo dziękuję, miałam nadzieję, że się odezwiesz. Podobno najbardziej izolacyjne są te z winylem w nazwie? raczej nie ma takiej prostej zależności. Bardziej kieruj się odpornością na ścieranie (dotyczy farb z wyłączeniem ceramicznych)oraz wydajnością - im mniej wymalujesz z 1 litra tym grubsza warstwę stworzysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-6696683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.01.2015 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 a dlaczego nie kierować się po prostu oporem dyfuzyjnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-6696767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 06.01.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 bo ten parametr niezmiernie rzadko jest badany i podawany przy farbach wewnętrznych. Oczywiście jesli jest podany to należy wybrać farbę z jak największym współczynnikiem oporu dyfuzyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-6696793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 06.01.2015 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 No właśnie, generalnie nie ma tego parametru. Bo szukałam. Wielkie dzięki, Monsieur C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-6697337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 07.01.2015 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 (edytowane) a w Caparolu jest.... prawie przy kazdej farbie. Lateksowe np SaidenLatex maja sd <0,3male jest taka farbka. Nazywa sie AmphibolinGrubość ekwiwalentnej warstwypowietrza równoważna dyfuzji SdCO2:> 50 m, C1■ Kategoria przepuszczalności wody: (wartość-w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (mała),W3■ Przenikanie pary wodnej (wartość - sd):Przenikanie pary wodnej (wartość - sd)(wartość-sd): ≥ 0,14 m–≤ 1,4 (średnia), V2Barwienie może w nieznacznym stopniuzmieniać parametry techniczne farby.http://www.caparol.pl/uploads/pics/caparol_import/caparol_pl/ti/91658/TI_EX_CP_Amphibolin_E.L.f_PL.pdf Edytowane 7 Stycznia 2015 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-6697418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 07.01.2015 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 cena też - nieprzepuszczalna ale farba na pewno dobra. Dla mnie jednak coś tańszego:no: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-6697469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 07.01.2015 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Pytanie sondażowe - ile jesteś w stanie zapłacić za 10 litrów dobrej farby? Chodzi mi farbę kolorową , nawierzchniową. Pytanie 2 - co skłoniłoby Cię do zapłacenia 20% więcej za farbę niz sobie założyłaś. Pytam bo w tym roku wchodzimy na rynek z farbami nawierzchniowymi i zastanawiam się czy moje wyobrażenia co do ceny rozmijają się z oczekiwaniami klientów. Taki konkurs. Na razie bez nagród:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-6697493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.01.2015 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Jeśli farbę można myć .. i wytrzyma do następnego malowania 5 lat .. to jest warta za wiaderko tyle tyle ile zakładasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-6697888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 08.01.2015 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 OOO, toś mi zabił ćwieka. Malowanie ścian jest w gestii firmy, ja szukałam po prostu odpowiednika w cenie farby, jakiej mają zamiar użyć. Albo tańszego . Nad cenami farb kolorowych w ogóle się nie zastanawiałam. U mnie wszystko ma być białe. Łącznie z podłogą. Ale mogę powiedzieć, że nie znoszę jak farba się - tak się to chyba mówi - wybłyszcza. Że widać, że była myta, nawet nie bo traci kolor, tylko zmiana połysku. Sorry, ale nie chcę gadać bzdur. Nie mam totalnie zdania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-6698886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 08.01.2015 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 zerknij w ten watek:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233661-Farba-lateksowa-odesz%C5%82a-z-ta%C5%9Bm%C4%85-jak-tapeta-Co-by%C5%82o-nie-tak bo w sumie podobny... nie pozwol sobie na warstwe posrednia kiepskiej jakosci, tak jak u tej forumowiczki stalo sie z "gruntowaniem biala farba z dolanym gruntem" bo pozniej tak sie to konczy niestety. Niestety - tanie mieso psy jedza i pozniej robi sie problemus ... niestety nie ma pojecia "Tanio i dobrze". a w zalinkowanym watku niestety - forumowiczka chciala ok - wziela dobra farbe z beckersa, niestety jej malarz wymyslil na gruntowaniu tani szmelc i dobra farba zeszla razem z byle jakim podkladem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-6699419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 22.04.2018 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2018 Dział o domach drewnianych, ale temat dla mnie bardzo ciekawy. Sd farb. Od ostatniego wpisu minęło parę latek, więc może się coś zmieniło i Sd podawane jest częściej? Buduję dopiero za rok, ale zapoznaję się z wymaganiami projektu i czytam: Farba wewnętrzna: Sd>0,15m (μ>550) Farba silikonowa jednokrotnego krycia: μ<112Czy znajdę na rynku dobre farby o podanych takich właściwościach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-7524156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mona97 12.05.2018 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2018 Jeśli farbę można myć .. i wytrzyma do następnego malowania 5 lat .. to jest warta za wiaderko tyle tyle ile zakładasz Też bym była takiego zdania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-7532528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.12.2020 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 a w Caparolu jest.... prawie przy kazdej farbie. Lateksowe np SaidenLatex maja sd <0,3m ale jest taka farbka. Nazywa sie Amphibolin Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdCO2: > 50 m, C1 ■ Kategoria przepuszczalności wody: (wartość-w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (mała),W3 ■ Przenikanie pary wodnej (wartość - sd): Przenikanie pary wodnej (wartość - sd) (wartość-sd): ≥ 0,14 m–≤ 1,4 (średnia), V2 Jak to wygląda po tych 5-6 latach? Zależy mi na farbie wewnętrznej o jak największym oporze dyfuzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-7866012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 26.08.2021 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 Pytanie sondażowe - ile jesteś w stanie zapłacić za 10 litrów dobrej farby? Chodzi mi farbę kolorową , nawierzchniową. Taki konkurs. Na razie bez nagród:) Za dobrą farbę ze zdolnością krycia rys tynku i wysokim Sd, np. 0,5-1,0 m, byłbym w stanie zapłacić 300 zł za te 10 litrów. Albo o μ (współczynnik oporu dyfuzyjnego) = 1000. Masz taką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-7942615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.08.2021 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 Panie kochany , ja od 2018 nie produkuje farb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-7942632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 26.08.2021 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 To bardzo mi przykro. Czyli z konkursu też nici. W każdym razie moje pytanie pozostaje otwarte. Które farby nadające się do wnętrz mają podane wartości Sd lub µ ? A może są farby elewacyjne, które z powodzeniem można zastosować do wnętrz i mają wysokie Sd i dobrze mostkują rysy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196696-farba-jak-najmniej-paroprzepuszczlna/#findComment-7942636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
