db78 05.01.2015 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Witam,W planach mam domek letniskowy 6,25mx7,25m o wys.2,5m z pustaka, z poddaszem nieużytkowym, strop drewniany, więźba krokwiowo-jętkowa, pokrycie blachodachówka, dach dwuspadowy.Moje pytanie:Czy pod taki domek wystarczy płyta fundamentowa o grubości 50cm, zbrojona siatką z prętówi fi12 ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 05.01.2015 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Na takich rozmiarów domek powinieneś już chyba mieć projekt, zgłoszenie jest do 25m2. A jeśli projekt to tam wszystko powinno być dokładnie opisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6695789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
db78 05.01.2015 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Jestem przed projektem, zbieram opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6695810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 05.01.2015 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Rozumiem, ale i tak projektant będzie miał ostateczne zdanie w tym temacie. Sporo zależy od gruntu, w domach jednorodzinnych warstwa zbrojona ma średnio 20-25 cm, do tego podbudowa i styro. W sumie 50cm może się uzbierać, ale pytanie czy pod 45m2 aż taka płyta musi być? Na forum nie znając wszystkich szczegółów nikt rzetelnie i wiążąco Ci nie odpowie, od tego jest projektant który wszystko przeliczy i się pod tym podpisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6695841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
db78 05.01.2015 23:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Dzięki za odp.Grunt to piasek pytlak. Co do projektu zapewne projektant doradzi mi ławy, jednak dla mnie płyta jest tańsza i szybsza w wykonaniu. Chciałbym mieć też inne argumenty aby przekonać projektanta aby mi płytę zastosował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6695875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.01.2015 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Proponuję konkretny chyba argument "Zapłacę tylko jeśli będzie płyta". I na przykład jeszcze po uważaniu - dwie wieżyczki i ganek w stylu doryckim, na fryzie postać Króla Europy w różnych sytuacjach życiowych - malowanie kominów, rżnięcie w gałę i bieg po plaży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6696032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 06.01.2015 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Te fi 12 to jest naprawdę dużo, takie zbrojenie robi się pod magazyny, gdzie będą stały regały po 10 m wysokości. 50 cm bez przygotowania sensowne warstwy pod płytę? To tak niespecjalnie, płyty się robi około 25 cm, czasami 20 cm, ale pod płytę trzeba przygotować podbudowę. Inaczej projektant każe Ci zrobić płytę do głębokości przemarzania. Decyzja zależy od projektanta. Jeśli ten nie projektował wielu(!) płyt i nie ma dużego doświadczenia, to się nie szczyp, tylko zmień projektanta. Zdarzają się różne sytuacje, ludzie się nie znają i wymyślają różne zagrożenia. Oprócz płyt, często boją się stropów z pustaków, bo nie robili takich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6696315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GoksaP 08.01.2015 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Płyta 50cm pod taki - przepraszam, ale ... - kurnik?I w dodatku posadawiane na piasku (pytlak? chyba pylasty)? Podaj parametry tej warstwy. Wg mnie trochę przeginka. Spokojnie 25cm powinno wystarczyć. 50cm to ja daję pod małe budynki wielorodzinne (kilka kondygnacji). Co do zbrojenia - w zależności od układu ścian, #10 co 20cm (lub #8 co 15cm z dozbrojeniem) powinno załatwić sprawę. Ale to czysto teoretycznie, wiadomo, że trzeba zrobić model obliczeniowy i sprawdzić, co się i gdzie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6698687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 11.01.2015 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 ludzie, wy pod domek letniskowy o takich małych wymiarach macie jakieś wątpliwości? Proponujecie gościowi grubość typową 25cm? To ja pod swój dom piętrowy myślę o tej grubości lub 20cm. db78, ekspertem nie jestem ale w ciemno zrobiłbym na Twoim miejscu coś takiego oczywiście architekt to musi zrobić ale mniej więcej w tej formie. Ściągniesz humus, zagęszczarką ten piach sobie zagęścisz jak należy. W zależności jaki Ci dołek wyjdzie to dosypiesz piachu aby w porównaniu do reszty terenu było zagłębienie na jakieś 5cm i w to dasz sobie XPSa o grubości 5cm. Wcześniej machniesz sobie szalunek obwodowo na 25cm wysokości i w to na pierwszą warstwę XPSa. Na druga dasz EPSa ale pod ścianami nośnymi go nie dasz tylko jakby w środku. Zazbroisz jak na obrazku czyli tak jakby była płyta o grubości 20cm z siatką zbrojącą dolną i górną to zrobisz normalne zbrojenie pod nośne ściany i do tego tylko górną siatkę. Pod Twój domek to bez problemu starczy. Pod nośnymi ścianami będziesz miał jakby ławę a pod podłogą chudziaka i powinno być dobrze. Rozpiętości nieduże więc nie ma strachu. Jak samemu będziesz budować to zrób sobie wiązary według projektu i z paroma sąsiadami je wrzucisz bo nie powinny być zbyt ciężkie. Na forum ktoś już robił pod większy dom parterowy wiązary i dał radę to też sobie poradzisz. Jak sąsiedzi nie pomogą a będzie zbyt ciężkie to jakiś mały dźwig na godzinkę sobie zamówisz lub HDSem to Ci wsadzą z jakiegoś pobliskiego składu. Domek letniskowy ale może w zimie też będziesz chciał się gdzieś zaszyć, odpocząć więc na ściany dasz sobie z 10cm białego styropianu, w suficie między wiązarami i w podwieszanym łącznie 20cm i albo kominek albo grzejniczek elektryczny i będzie cieplutko. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6703119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
db78 12.01.2015 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Dzięki kamilb1987b za poradę. Prawdopodobnie zrobię jak piszesz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6704202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 13.01.2015 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 kamilb1987b, czemu proponujesz zbrojenie górne?, a nie dolne? Masz dwa punkty mocniej zazbrojone, czyli lepiej oparte i odporne na zniekształcenia. Według mnie, o ile już się decydujesz na takie coś, jak zbrojenie w tym przypadku(!) jedną siatką, zbroiłbym na dole, no to jest konstrukcja jak strop, a nie jak balkon. Sam zbroiłbym górę i dół dwiema siatkami, choćby o mniejszych przekrojach, ale to ja bym robił i nie każdy musi mieć podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6705141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.01.2015 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 jedną siatką, zbroiłbym na dole, no to jest konstrukcja jak strop, a nie jak balkon. Sam zbroiłbym górę i dół dwiema siatkami, choćby o mniejszych przekrojach, ale to ja bym robił i nie każdy musi mieć podobnie. Na pewno nie pracuje to jako strop, bliżej do płyty wspornikowej, ale są jeszcze inne zagadnienia .. gdzie potrzeba zbrojenia górą i dołem .. które jest tzw konstrukcyjnym .. a na przeniesienie sił .. jak na słuchacza, Kamil całkiem ładnie rozwiązuje te problemy:) siły takie zbrojenie przeniesie, bez niczego, problemy są inne jak wspomniałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6705148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
db78 13.01.2015 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Panowie, dzięki za obiektywne komentarze. Proszę o podpowiedzi o rodzaj styropianu pod płytę. Co polecacie ? Serdecznie pozdrawiam.Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6705235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GoksaP 14.01.2015 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 kamilb1987b, czemu proponujesz zbrojenie górne?, a nie dolne? Masz dwa punkty mocniej zazbrojone, czyli lepiej oparte i odporne na zniekształcenia. Według mnie, o ile już się decydujesz na takie coś, jak zbrojenie w tym przypadku(!) jedną siatką, zbroiłbym na dole, no to jest konstrukcja jak strop, a nie jak balkon. Sam zbroiłbym górę i dół dwiema siatkami, choćby o mniejszych przekrojach, ale to ja bym robił i nie każdy musi mieć podobnie. Płyta fundamentowa pracuje dokładnie odwrotnie niż płyta stropowa. W płycie stropowej mamy rozciąganie dołem w przęsłach, oraz górą nad podporami. Fundament pracuje dokładnie do góry nogami w porównaniu do płyty stropowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6705426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 17.01.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Na pewno nie pracuje to jako strop, bliżej do płyty wspornikowej, ale są jeszcze inne zagadnienia .. gdzie potrzeba zbrojenia górą i dołem .. które jest tzw konstrukcyjnym .. a na przeniesienie sił .. Słusznie, pomyślałem o samej płycie i wzmocnieniu pod ścianami, a pominąłem ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6709072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmann 17.01.2015 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 (edytowane) pod takim budyneczkiem z pewnoscia wystarczy plyta 20cm, i masz jeszcze duzy margines bezpieczeństwa Prety fi12? trochę dużo moim zdaniem. Podbudowa jak wyżej opisane, tzn chodzi mi o zagęszczonego piasku, opaske przeciwwysadzinowa możesz spokojnie zrobić poziomo, tak pod skosem i tak będzie slabo w wykonaniu, a zbrojenie... chyba siatka fi 8 lub fi 10 co15cm wystarczy, przecież to żadne obciazenie, zbrojenie potrzebujesz razej przede wszystkiem przeciwkurczowe. XPS300 pozwala na 185kPa, zagesczony piasek ma jescze lepsze parametry, wiec, pod lekkim budynkiem możesz zrobić lekka konstrukcje. Można tez stosować zbrojenie rozproszone, ale mało kto Ci to zaprojektuje. Kupic osobny projekt do tego może będzie już mało opłacalne. Chociaz nie wiem, oszczedza to tez kupe roboty, moze warto się zastanawiać. Poza tym, Kamil już ladnie opisal, tylko ze przy 20cm grubości plyty najprawdpodobnie nie potrzebujesz te pogrubienie na krawedzi. Edytowane 17 Stycznia 2015 przez tmann* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6709275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HieronimDWed 11.02.2015 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 (edytowane) widziałem taki posadowiony budynek - dom modelowy. Zastanawiam się czy też da się jakoś tą wodę skutecznie nieweim wysuszyć, czy zrobić jakies kanały aby było jej mniej. Jak wygląda koszt ja uzyskałem informację że jest on podobny jak ławy fundamentowe a w przypadku problemu jaki mam ja może być nawet taniej. ---------------------------------------- Reklamy są niezgodne z regulaminem (pkt II 2.4 b/c) Edytowane 18 Lutego 2015 przez finlandia reklama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6740454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmann 11.02.2015 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 widziałem taki posadowiony budynek - dom modelowy. Zastanawiam się czy też da się jakoś tą wodę skutecznie nieweim wysuszyć, czy zrobić jakies kanały aby było jej mniej. Jak wygląda koszt ja uzyskałem informację że jest on podobny jak ławy fundamentowe a w przypadku problemu jaki mam ja może być nawet taniej. ---------------------------------------- Czy ten dom modelowy przypadkiem w Jankach? Tego juz nie ma Generalnie, plyta fundamentowa często wychodzi taniej niż tradycyjne fundamenty, a produkt jest o wiele lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-6741063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 13.04.2017 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Pozwólcie, że odświeżę wątek.. bo mam do postawienia budynek gosp. 5x6m i kombinuję żeby płytę wylać.. pod takim budyneczkiem z pewnoscia wystarczy plyta 20cm, i masz jeszcze duzy margines bezpieczeństwa Prety fi12? trochę dużo moim zdaniem. Podbudowa jak wyżej opisane, tzn chodzi mi o zagęszczonego piasku, opaske przeciwwysadzinowa możesz spokojnie zrobić poziomo, tak pod skosem i tak będzie slabo w wykonaniu, a zbrojenie... chyba siatka fi 8 lub fi 10 co15cm wystarczy, przecież to żadne obciazenie, zbrojenie potrzebujesz razej przede wszystkiem przeciwkurczowe. płyta 10-12 cm grubości (na 22 cm stoi mi dom z ciężkiej silki) tylko rozważam kwestię zbrojenia - zastanawiałem się nad oczkiem co 15cm w jednej warstwie ze stali 10mm, ewentualnie dwie warstwy z prętów 8mm i pod ścianami wzmocnić 12mm taką płytę sobie sam chyba bym robił, piaskownię mam praktycznie obok więc z wymianą gruntu problemów nie będzie raczej.. koparkę, zagęszczarkę ma sąsiad zza miedzy więc za flaszkę i paliwo się wykopie, ojciec zbrojarz więc o wykonanie się nie martwię.. a że budynek na zgłoszenie to projektu nie ma i nie robię więc trzeba kombinować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196707-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7334453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
