_olo_ 13.01.2015 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Czy istnieją puszki podtynkowe podwójne, potrójne... lub puszki przeznaczone do mechanicznego łączenia ze sobą w grupy z rozstawem osi puszki pasującym do typowego pojedynczego osprzętu (np włączników lub gniazd przewidzianych do pojedynczych puszek).Te, które posiadam (do łączenia mechanicznego) jak również dostępne powszechnie zintegrowane na 2 i więcej szt. osprzętu przy rozstawie osi 71mm nie pozwalają na taki montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.01.2015 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Skoro osprzęt pojedynczy, to i puszki również.Dla elektryka żaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6704848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 13.01.2015 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Skoro osprzęt pojedynczy, to i puszki również. Dla elektryka żaden problem. Ok, dzięki, tzn, że nie ma, albo pojedynczy osprzęt w pojedynczych puszkach albo osprzęt z maskownicami w rozstawie 71mm oś-oś w puszkach łączonych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6704867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 13.01.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Możesz naciąć sobie z rur PCV o odpowiedniej średnicy tulejek dystansowych jednakowej długości, które nałożysz na wypusty/złączki puszek zespolonych.Wtedy będziesz miał efekt o jaki pytasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6704875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 13.01.2015 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 ...z rur PCV.... Twój autorytet z PG zaraz by cię ostro przeszkolił w poprawnym pisaniu polichlorku winylu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6704926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 13.01.2015 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 (edytowane) Autorytetom pierdołami może głowy nie zawracajmy. Rozumiem, że posty innych (np: grend) równiez będzie kolega pod względem terminologii (i nie tylko) kontrolował? Taka osoba na forum jest jak najbardziej potrzebna. Ale dzięki za zwróconą uwagę. Edytowane 13 Stycznia 2015 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6704944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 13.01.2015 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Gdyby to napisał np. grend, to bym to po prostu zignorował. Nie chciałem się czepiać ale z racji tego, że masz wiedzę to powinieneś pisać poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6704955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 13.01.2015 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Ok, dzięki, z tymi dystansami z rurek PCV to się może udać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6705194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 13.01.2015 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Z polichlorku winylu kolego, z polichrorku winylu. Prawda kolego Patatay Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6705228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 13.01.2015 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Ale którego ? PCW twardy (PVC-U), PCW miękki (PVC-P, z większą zawartością plastyfikatorów), PCW suspensyjny (PVC-S), PCW emulsyjny (PVC-E), PCW zwykły, polimeryzujący w masie (PVC-M). za wikipedią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6705242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 13.01.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Jeśli będziesz obwody gniazdowe wykonywał przekrojem 1,5mm2 to miękki, a jeśli przekrojem 2,5mm2 to twardy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6705249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 13.01.2015 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Planowałem bezprzewodowo, na zasadzie indukcji i spór z przekrojami rozwiązany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6705254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 13.01.2015 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 To po Ci wyłaczniki i gniazda???A sporu żadnego nie było. Był natomiast upór.Twój upór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6705259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 13.01.2015 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Gdzieś tą cewkę trzeba upchnąć by jakoś farele w sypialni podłączyć.A upór jest nadal, bo to 3x2,5 ciężko w puszce upchać i podłączyć do osprzętu z zachowaniem r gięcia 6xfi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6705268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 13.01.2015 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Przestań uczyć ojca dzieci robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6705269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 13.01.2015 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 (edytowane) PCW, PVC Poprawność językowa musi być, po tym można odróżnić prawdziwego inżyniera od handlarza lampek.Żeby ci od okien jeszcze wiedzieli czym handlują. Edytowane 13 Stycznia 2015 przez Gos**c poprawa byków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6705297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 13.01.2015 22:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 A to nie oknami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6705305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 14.01.2015 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 @olo, to może ja, amator, dla odmiany zaproponuję to:http://www.simet.com.pl/pl/produkt/krociec-dystansowy-do-puszek-laczonych-szeregowo-dla-zwiekszenia-rozstawu-puszek-37088003? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6706323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 15.01.2015 01:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 (edytowane) O kurcze, nie wiedziałem, że takie cuś istnieje, czego to ludzie nie wymyślą żeby sobie robotę ułatwić...i to amator poleca profesjonalne rozwiązanie, tylko gdzie to u licha można kupić w detalu ???Dzięki. Edytowane 15 Stycznia 2015 przez _olo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6706427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 15.01.2015 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 O kurcze, nie wiedziałem, że takie cuś istnieje, (...) tylko gdzie to u licha można kupić w detalu ??? W sumie w netu znajdziesz to na luzie https://www.google.pl/#q=simet+KD12+cena a jak potrzebujesz nie dużo i/lub szybko, możesz zapytać np. w hurtowni Karel 2 (sprzedają również "cywilom"), wiem że mają Simeta, może i to będzie "od ręki" http://www.karel2.com.pl/kontakt/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196987-puszki-podtynkowe/#findComment-6707534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
