damiang 18.06.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 Zasiadłem wczoraj do programu Audytor OZC (konkretnie P*rmo OZC) z zamiarem policzenia mojego domku. No i mam kilka wątpliwości co do których nie znalazłem odpowiedzi w helpie. Zapewne dla doświadczonego projektanta są to rzeczy oczywiste.Proszę o potwierdzenie lub skorygowanie moich domysłów. Krótko o moim domku: parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, ściany Max 29 + wełna 15, podłoga na gruncie: podbetonka 10, papa, styropian 10, wylewka 8, panele lub terakota. 1) nie znalazłem w materiałach paneli podłogowych. Jakie wartości przyjąć dla lambdy i gęstości? Jaki inny materiał ma podobne parametry może jakieś drewno? 2) Ponieważ pod podłogą na gruncie mam ocieplenie na całej powierzchni (a nie tylko przy ścianach) używam tylko Podłoga I strefa. A może powinienem użyć także II strefy? Jakie liczby powpisywać? 3) W kuchni planuję podłogówkę (wyłącznie) Jaki to typ ogrzewania? Promieniujące??? Co wpisać na zakładce grzejniki? 4) Planuję rekuperator. Czy mam w Powietrze wentylacyjne Vw wpisać projektowaną liczbę wymian, czy zostawić 1? Jakie Tw podać, chyba więcej niż -20. Zakładając sprawność np. 50% czy mam wpisać 0 stopni? 5) Rozumiem że wymiary pomieszczeń (przegród) wpisuję mierzone _wewnątrz_, w szczególności wysokość od gotowej podłogi do sufitu. Czy tak? 6) Mam fundament płytowy: podkład z kamieni, podbetonka 10, płyta 20, ściany 110 zasypane piaskiem. Czy ma to jakiś wpływ na obliczenia, czy też traktować to jak zwykłą podłogę na gruncie. 7) Czy ocieplenie pionowe fundamentów (styrodur 5) jest istotne? Gdzie je uwzględnić? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19714-audytor-ozc-par-pyta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 18.06.2004 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 Damiang postaram się odpowiedzieć na kilka twoich pytań obliczenia robiłem OZC 2 lata temu ale co nieco jeszcze pamietam. 1 odpuśc sobie calkowicie okładzine podłogową to ma znikomy wpływ na wyniki 2 nie pamietam co sie podaje 3 podłogowka to promieniujacy rodzaj ogrzewania jednak co byś nie wpisał bedzie ok 4 proponuje podać wymiary od izolacji do sufitu jednak róznica bedzie znikoma jeśli podasz tak jak napisałeś 5 Zostawiłbym 1 wymianę i liczył tak jakby rekuperatora nie było i przewymiarowałbym instalacje c.o. Roznie to poźniej bywa. Może sie okazać że kasa sie skończy i reku spadnie z pozycji wydatków, będzie stal popsuty albo z jakichś innych przyczyn nie będzie pracował 6 Traktowałbym jak podłogę na gruncie bo tak faktycznie jest. 7 nie pamietam gdzie to sie uwzględnia ale tak czy sik to mało sie pomylisz gdzy tego nie uwzglednisz Z praktycznej strony staraj się robić obliczenia tak aby uwzglednić najgorszy przypadek i raczej przeszacować straty niż niedoszacować.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19714-audytor-ozc-par-pyta/#findComment-338638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 21.06.2004 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 1 jak kolega 2 musisz podać dla dwóch stref (program przyjmuje inne temp. zewnętrzne (+8 lub temp otoczenia) 3 jeśli w zakłądce grzejniki włączysz dobór grzejników to ma to znaczenie ale żeby policzyć bilans cieplny nie potrzebujesz tego zaznaczać i cokolwiek tam wpisywać 4 licz na normowe zapotrzebowanie ( w budynkach mieszkalnych nie opreuje się krotnością wymian tylko zapotrzebowaniem na powietrze wentylacyjne, coś na ten temat powinno być w helepie) 5tak 6jest to podłoga na gruncie 7tak Powodzenia i nie zapomnij o mostkach cieplnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19714-audytor-ozc-par-pyta/#findComment-340629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 26.06.2004 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2004 W helpie OZC stoi tak: http://www.dunakanyar.net/~kszarkowicz/Murator/Went.JPG Nie rozumiem, po co są te 9*Kub i 7*Kub? Bo ja się wstwi reku do obliczeń, i np. założy że nawiew powietrza jest 16 stopni, to OZC nie wykazuje strat na wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19714-audytor-ozc-par-pyta/#findComment-345051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 26.06.2004 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2004 9 i 7W/m3 sa to zyski ciela z użytkowania pomieszczenia 12h/dobę i mniej niz 12h/dobęZgodnie z PN wzory te powinny wyglądać:Qw=[0,34(ti-te)-9(lub7)]Vproponuję prostszy wzór:Qw=0,136V(ti-te) V jest to objętość pow. wentylacyjnego m3/h wynik jest w [W] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19714-audytor-ozc-par-pyta/#findComment-345059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 26.06.2004 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2004 A dlaczego zyski bytowe są uwzględniane jako straty (zyski) wentylacji, a nie Qzc ? Z tego z wywnioskowałem, to OZC nie uwzględnia w ogóle zysków bytowych do obliczenia mocy grzewczej (używa tylko do obliczenia E, czyli rocznego zapotrzevowania na energię). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19714-audytor-ozc-par-pyta/#findComment-345090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 27.06.2004 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2004 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania pomieszczeń jest sumą strat ciepła przez przenikanie Qp i zapotrzebowania na ciepło do wentylacji Qw. Ciepło Qw jest to strumień ciepła potrzebny na cele wentylacji Qwo (ogrzanie powietrza zewnętrznego) z uwzględnieniem wewnętrznych zysków ciepła. Taki tok obliczeń wymusza PN-B-03406. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19714-audytor-ozc-par-pyta/#findComment-345214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzleg 27.06.2004 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2004 Przeczytajcie wątek http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19714-audytor-ozc-par-pyta/#findComment-345258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
