Witam i proszę o pomoc w decyzji. Budował będę dom i przez kilka lat bedzie stał pusty. Bedzie to stan deweloperski. Czym ogrzewać zimą? Czy grzejniki elektryczne z termostatem? Jaka musi być temp w takim domu? Jak zrobić by rachunki za prąd mnie nie doprowadziły do ruiny?
Dzięki z odpowiedzi z góry
https://forum.murator.pl/topic/197223-jakie-ogrzewanie-przy-bardzo-d%C5%82ugiej-nioeobecno%C5%9Bci/
Moim zdaniem -
po 1. izolacja termiczna
po 2. ogrzewanie elektryczne - najmniej zawodne (chyba wszelkie bezobsługowe systemy grzewcze wymagają prądu :) ) nie grozi mu zamarznięcie; może to być np podłogowe ogrzewanie elektryczne.
po 3. im niższe temperatury wewnątrz, tym niższe rachunki za ogrzewanie.
po 4. wentylacja mechaniczna, aby to wszystko schło i się wietrzyło.
Rozważ ułożenie instalacji pod wodne ogrzewanie podłogowe, gdy postanowisz mieszkać, zamiast grzać prądem, podłogówkę możesz zasilić z dowolnego źródła, zaczynając od wszystkopalnego kotła z buforem, kocioł na pellet z buforem, poprzez ekogroszek, na pompie ciepła kończąc.
Równie dobrze klimatyzator z grzaniem, odciąży rachunki przez większość część roku, jak temp spadnie poniżej -5 to w tedy czysty prąd...
sterowanie jest automatyczne, nie boi się to zimna, koszt koło 3-3,5 tyś ..
Przy dobrym ociepleniu.
Dokładnie WM jak najbardziej za.
A w jakim celu chcesz ogrzewać ten dom zimą?
Należy spuścić wodę z wszystkich instalacji, a zalane syfony toalet czy też umywalek zalać płynem niezamarzającym (Borygo, Petrygo itd) lub opróżnić z wody.
Dobrze zaizolować przyłącze wodne (przyziemie, podpiwniczenie...)
Dom musi być dobrze wietrzony wiosną w taki sposób, by temperatura wewnątrz nie była niższa niż na zewnątrz, gdyż w takim wypadku na zimnych (zmarzniętych) ścianach i posadzkach będzie się skraplać woda.
Najlepiej wczesną wiosną, gdy skończą się mrozy, pootwierać lub pouchylać okna, by zapewnić możliwe maksimum cyrkulacji powietrza oraz by to powietrze ogrzało ściany..
Zwróć uwagę, że zawsze gdy jakiś obiekt stoi opuszczony, zawsze w nim wybijane są szyby - celowo!
Gdy temperatura (a także wilgotność powietrza) wewnątrz obiektu jest taka jak na zewnątrz, obiektowi nic nie grozi....
Boguslaw
Edytowane przez boguslaw
