Pigeo 21.01.2015 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Witam, miałem piec węglowy 'x' firmy; z 4 rurami grzewczymi, bez nadmuchu, w środku bez dysz powietrza. Na mocnym nagrzaniu potrafił się "gotować". Po 15 latach wymieniłem piec na piec tej samej firmy z nadmuchem, z dyszami powietrza i z 3 rurami, miał być oszczędniejszy MIAŁ bo w rzeczywistości aby uzyskać ten sam efekt co przy poprzednim piecu spalam dużo więcej paliwa/opalu. Piec sprawia wrażenie, że grzeje górą a nie dogrzewa dołu. Producenci polecają żeby połączyć rurą gorę z dołem. Moje pytanie wiec jest takie. Czy to ma sens i czy w jakiś sposób by pomogło, jeśli tak to jak to wykonać ekonomicznie? Z góry dziękuje za udzielenie jakiejkolwiek pomocnej odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197273-wrzucam-dwa-razy-wi%C4%99cej-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.01.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 jesli mowa o zwyklym węglu to się nie pali na nadmuchu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197273-wrzucam-dwa-razy-wi%C4%99cej-paliwa/#findComment-6714023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 21.01.2015 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Przyczyną nadmiernego zużycia opału jest najprawdopodobniej nadmuch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197273-wrzucam-dwa-razy-wi%C4%99cej-paliwa/#findComment-6714052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigeo 21.01.2015 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Przyczyną nadmiernego zużycia opału jest najprawdopodobniej nadmuch. Pale z nadmuchem oraz bez nadmuchu zeby znalezc jak najlepsze wyjscie z tej sytuacji. Dodam ze jesli pale bez nadmuchu komin jest cieply a dol zimny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197273-wrzucam-dwa-razy-wi%C4%99cej-paliwa/#findComment-6714143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigeo 21.01.2015 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 jesli mowa o zwyklym węglu to się nie pali na nadmuchu Pale tak i tak caly czas ten sam problem. W takim razie do czego nadmuch, do jakiego paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197273-wrzucam-dwa-razy-wi%C4%99cej-paliwa/#findComment-6714146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 21.01.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Nadmuch potrzebny wtedy, gdy ciąg komina jest niewystarczający, czyli np do miału. Piszesz też o zmianie konstrukcji wymiennika "pieca". Widocznie nie poszło to w dobrym kierunku... Może uchyl rąbka tajemnicy i pokaż to arcydzieło sztuki kotlarskiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197273-wrzucam-dwa-razy-wi%C4%99cej-paliwa/#findComment-6714195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 21.01.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 My co prawda palimy tylko drewnem, ale brachol na takim samym piecu tyle że z dmuchawą praktycznie na takim samym domu też o ok 30% więcej opału spala. Jest to dużo wygodniejsza sprawa ale tym trzeba naprawdę umieć dobrze palić (dobrać odpowiednie nastawy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197273-wrzucam-dwa-razy-wi%C4%99cej-paliwa/#findComment-6714271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bluepb 21.01.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Podaj też jaki masz metraż i ile kW ma kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197273-wrzucam-dwa-razy-wi%C4%99cej-paliwa/#findComment-6714319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 22.01.2015 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Do weryfikacji także kaloryczność (pochodzenie) węgla czy też miału używanego dawniej a używanego teraz... PozdrawiamBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197273-wrzucam-dwa-razy-wi%C4%99cej-paliwa/#findComment-6714515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 22.01.2015 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Poświęć południe i przeczytaj stronę http://czysteogrzewanie.pl/misja/ . Ze zrozumieniem strony dotyczące palenia w kotle zasypowym. Potem pytania. Na tą chwilę jeżeli nie palisz miałem (wymagana dmuchawa) to aby było ekonomicznie musiałbyś podać przez 90% czasu w zasyp palony od góry (czyli ognisko rozpalone na węglu a nie odwrotnie) taki nadmuch jaki jest przy naturalnym cugu (wyjątek kominy niskie lub prawie jego brak ) pozostałe 10% więcej powietrza przy końcu wypalania zasypu. Musisz mieć świadomość dmuchawa podaje x razy za dużo powietrza przez co grzejesz komin a nie mieszkanie. ten "x" to może być wielokrotność nawet w dziesiątkach. Działa to na zasadzie przedmuchu skutkuje wychładzaniem wnętrza kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197273-wrzucam-dwa-razy-wi%C4%99cej-paliwa/#findComment-6714533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
