Mam domek z poddaszem użytkowy z garażem ok 145m2 . Będzie palone w kotle dolnego spalanie węglem i drewnem a do CWU najprawdopodobniej będzie pompa powietrza z zasobnikiem i wężownicą która zastąpi bojler ( tak zrozumiałem po rozmowie z hydraulikiem )
Na dole jest wiatrołap , korytarz otwarty na salon,wc i kuchnia.W tych pomieszczeniach będzie podłogówka + w salonie i kuchni pod oknem kaloryfery aby szybciej się nagrzało gdy po całym dniu wróci się z pracy. Jest jeszcze spiżarka gdzie nie będzie żadnego ogrzewania. Na górze jest łazienka ,gdzie będzie podłogówka + wiszący grzejnik i 3 pokoje z garderobą i tam będą grzejniki same.
Czy takie połączenie zda egzamin ? Pytam dlatego , że wiem, że podłogówka długo się rozgrzewa , czytałem i jest to ok 6h , czy na dole nie będzie zimno ? Druga sprawa , spalanie węgla czy drzewa odbywa się w temp ok 70' a na podłogówkę z tego co wyczytałem ma iść jedynie ok 30' , czy to nie będzie ze sobą kolidowało ?
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/
  • Odpowiedzi 217
Wymyśliłeś sobie drogi i nieco archaiczny sposób ogrzewania swojego domu. I jeszcze do tego pompa ciepła wyłącznie na CWU. Nie pojmuję, w jaki sposób policzyłeś zasadność takiego systemu :o. Chyba raczej nie liczyłeś.
Będzie drogo i niekomfortowo. Duża inwestycja i walka z kotłem węglowym.Poczytaj wątki o kotłach na paliwo stałe.
A jeszcze chcesz wyłączać podłogówkę? Tak to tylko z grzejnikami. Podłogówki się nie wyłącza na kilka godzin.
Podłogówka po całości jest lepszym wyborem. Komfort w domu cały czas.
Jeśli natomiast hydraulik proponuje taki system to chce naskubać $, albo nie zna się. W takim razie przewiduję że będziesz miał jakieś problemy.
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6717935
dlatego takie zasilanie , bo mam swój las i skład węgla nie daleko gdzie jest dobra cena, więc zasilanie zostaje tak jak mówiłem, nie przeszkadza mi rozpalanie i czyszczenie . to co byś proponował do paliwa stałego, kocioł z dolnym spalanien?
podlogowka nie będzie wyłączana, chodziło mi o to że jak nikogo nie będzie w domu caly dzień to. nie. będzie nikt palił.
o buforze poczytam
Edytowane przez rustin
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6717959
panowie proszę odp na temat :-) nie zawsze będzie czas do lasu pojechać lub zdrowie nie pozwoli.ale pomyśle o takim kotle , dzięki. dlatego takie zasilanie i kocioł jak pisałem drewno węgiel czyli dolne spalanie Edytowane przez rustin
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6718045
- kocioł najtańszy najzwyklejszy górniak co się łatwo rozpala, dużej mocy z dużą komorą zasypową 200L i dużymi wygodnymi drzwiami załadunkowymi tak żeby jednorazowo bez problemu wrzucić 30kg drewna
- do tego bufor 1000L z wężownicą CWU w środku
- w domku po całości wszędzie podłogówka bo lepiej jej się współpracuje z buforem
- na jesień i wiosnę najtańszy najzwyklejszy klima-konwektor czyli PPCi za 1000-2000 zł do CO
PS podłogówka zasilana wysokimi temperaturami +40 +50 stopni, żeby szybko się rozgrzewała bo na zasilaniu +30 to trochę sobie poczekasz na komfort termiczny przy taktowaniu mocą
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6718130
"Czy takie połączenie zda egzamin ? Pytam dlatego , że wiem, że ..."
Obawiam się, że nie wiesz tylko mniemasz...
Co rozumiesz pod pojęciem - zda egzamin?
Czy zadziała?
Tak.
Czy będzie wygodne, przyjazne?
NIE!!!
Bo...
Zapomniałeś chyba CO budujesz.
A budujesz dom o stratach nie większych jak 0,3W/ m2 x stK.
Innego, gorszego, Ci zbudować nie wolno.
Lepszy - tak.
Oszacuj zapotrzebowanie na MOC GRZEWCZĄ.
(zwykle wychodzi dla -20st około 5-6 kW).
Jak chcesz ten kociołek stałopalny pędzić z mocą 1,5 czy 2kW jak za oknem będzie +5stC ?
Pomyliło Ci się z domem z cegły pełnej i kamienia polnego , zupełnie nieocieplonym.
(Dla takiego domu zaprojektowałeś to ogrzewanie)
Zadziała, ale o komforcie - ZAPOMNIJ!
Poczytaj o buforach i zrób podłogówkę po całości.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6718139
zawor 3 drogowy i po problemie
albo cztero
PS można dać pompę podmieszania
PS2 a może bufor wstawisz?
Jak wyżej + bufor jak najbardziej.
Bufor powinien obsługiwać tylko grzejniki a nie podłogówkę... Gdy wracasz z pracy, pełna rura na grzejniki, nawet bez rozpalania kotła... Podłogę i bufor załadujesz ciepłem później... Grzejnikami rozgrzewasz powietrze bardziej lub mniej - w zależności od potrzeb .
Na marginesie
Całodobowa izotermia nie jest dobra dla prawdziwych facetów....
Lubią ją jedynie tzw. "ciepłe kluseczki w paputkach"..
Boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6718239
sek w tym, że nie będzie gdzie postawić tego zbiornika na bufor 1000l dlatego nie biorę go pod uwagę, na dworze go nie postawie prawda? domek jest jaki jest i go nie powiększe. chyba że można go dać na poddasze do garderoby ?
druga sprawa nie chce podlogowki w sypialniach.
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6718269
a są kotły dolnego spalania z tak małą mocą? bo one gorzej znoszą małe obciążenia niż kotły górnego spalania.
szykuje sie bardzo ciekawa instalacja, dwa obiegi o różnej temperaturze, do tego zabezpieczyć powrót kotła
jak będzie regulował temperaturę w pomieszczeniach?
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6718291
to jak to rozwiązać? paliwo inne nie wchodzi w grę czyli węgiel i drewno. podlogowki w sypialnych pokojach nie chcemy tylko kaloryfery. bufor ulokować na poddaszu ?
nie wiem jak się reguluje temp podlogowki, na kaloryfery chce dać głowice termostatyczne
w sumie to głównie ogrzewać dom będą kaloryfery. na górze tylko w łazience podlogowka i na dole w korytarzu, salonie gdzie kaloryfer też będzie i tak samo w kuchni i więc pomieszczen nie ma, pewnie też jeden będzie na korytarzu. podlogowka będzie aby na płytkach było ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6718294
szkoda ze nie bufor plus grzałka w 2 taryfie
dołożenie bufora spowoduje oszczędności na opale ale trzeba palic tak ze sie ładuje tyle zeby wygrzać bufor i koniec palenia, po ostygnieciu od nowa palic, dzieki temu paliu sie z dużą sprawnością(tak sie pali przy zgazujących), jeśli chcesz palić w sposób ciągły to bufor nie ma sensu ale wtedy jest mniej ekonomicznie.
podłogówka w sypianiach nie oznacza że trzeba tam mieć 23 stopnie a zawsze jedna pompa mniej, nowe domy maja podłogę o temp 24 st. to nie stare chaty gdzie musiałoby byc 28st.
temp na podloge mozesz regulowac zmieniając recznie temp. na zaworze trójdrogowym termostatycznym, możesz dac zawór z siłownikiem i regulować temp. zasilania sterownikiem z pogodówką, można dać RTL ktory bedzie spowalniał przepływ jak głowica na grzejniku, tylko że RTL nie wie jaka jest temp. w pomieszczeniu, więc pewnie trzeba trochę przestawiać jak się zienia temp. zewnętrzna
PS jakby bufor był nad kotlem to chodziłoby na grawitacji, wtedy jedna pompka mniej i nie trzeba zapewnić minimalnej temperatury powrotu, dużo by to uprościło. a nawet jakby była pompka to chyba łatwo by się zrobiło ochronę powrotu bo bufor działałby jak sprzęgło
jest masa rozwiązań
Edytowane przez BrodowskiG
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6718314
Trochę info o buforach w pigułce. Tekst ten powstał kilka lat temu, więc zapewne należy go uaktualnić, szczególnie jeśli chodzi o sterowania, natomiast ogólna idea nie ulega istotnej zmianie.
http://www.regulus.com.pl/download/regulusy_bufor.pdf
Boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6718391
dziękuje za rady i wytłumaczenie. nie wzbraniam się przed buforem tylko nie ma go gdzie. postawić. chyba, że właśnie nad kotłownia w garderobie, dla. stropu takie obniżenie nie przeszkadza? ( strop teriva).
jeżeli nie wyjdzie z buforem to będzie po prostu mniej ekonomicznie i trudno. pozdrawiam wszystkich.
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6718396
Gość Arturo72
Z jakiegoś konkretnego powodu NIE dla podłogówki w sypialniach czy poprostu chcecie delektować się widokiem kalafiora po otwarciu oczu ?
Jestem tego samego zdania,ze pompę ciepła jedynie do cwu można sobie odpuścić,taniej wyjdzie grzać cwu prądem,oczywiście nie dla hotelu ale dla tradycyjnej rodziny 2+2.
Podobnie zresztą jak solary,to już jest wyjątkowy badziew.
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6718408
Jeszcze tylko krótkie dopowiedzenie.
W instalacji mieszanej, tj .podłogowe + grzejniki, w naszej coraz bardziej dynamicznej strefie klimatycznej o przewadze okresu przejściowego, proporcja podziału mocy pomiędzy podłogę a grzejniki powinna wynosić wg mnie 30 :70.
Podłoga niemal neutralna wytwarza "temperaturę bazową", natomiast reakcję na uzyski cieplne + balansowanie temperaturą in plus umożliwiają szybko reagujące grzejniki ścienne lub podłogowe kanałowe.
Pozdrawiam i powodzenia
Boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6718411
"nie wzbraniam się przed buforem tylko nie ma go gdzie. postawić."
No, to wychodzi na to, że zbudowałeś sobie nieoptymalny dom...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6718576
Adam M.
Ilu znasz takich co zbudowali "optymalny?
Pozdro Adam_mk.
Rustin. Może zamiast kosztownej modernizacji kotłowni polepszyć izolację domu (Nic nie napisałeś jakie dom ma ocieplenie). Zamontować WM. Zrobić podłogówkę po całości i grzać prądem w drugiej taryfie.(bufor z grzałkami). W przyszłości kominek z PW, jak masz darmowe drewno i lubisz palić.
https://forum.murator.pl/topic/197366-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6718602
