Podłogówka + grzejniki a paliwo stałe
rustin
  • Odpowiedzi 217
nie jest wykluczone, że w lecie postaram się zrobić rysunek instalacji i poproszę o informację jak najtaniej ją przerobić, by na grzejniki (i ewentualnie c.w.u) szła cieplejsza woda, a na podłogówkę chłodniejsza.
Na razie od kilku lat wszystko działa i nie sprawia problemów.
On nie może więcej
Jak nie, jak tak... Ba, czasem nawet daje jak jest chłodniej...
Ja nie pamiętam 40*C na zasilaniu podłogowym u siebie musiał bym powybijać okna.
Ja nie muszę,..
A jakby tak przypiździło -35 na dworze to na podłogę trzeba by dać z 650C ale wtedy chodzenie po domu w butach.
Nie chcę zasilać podłogówki wodą o temp. powyżej 50 stopni. Po prostu w domu byłoby chłodniej
Niepotrzebnie ograniczyłeś się do minus 35 stopni...Nie znasz większych liczb niż 35?
Jeśli komuś podłoga za gorąca zawsze może włożyć kapcie...
Edytowane przez Maciej Loret
Maciej Loret - jak możesz dawać więcej jak 40oC to po co się ograniczasz, ja na podłogę jednego dnia dał bym temperaturę 85oC a później tydzień studził chałupę jaka to oszczędność!
Byś odżałował 150 na zawór 3D miałbyś problem z głowy a teraz próbujesz nas przekonać że w Twojej chorobie jest metoda.
Rysunek w lato... zrobię Ci schemat mojego układu bez rysowania
Kocioł -> 4D -> 12m rury preizolowanej -> bufor kombinowany rozjazd instalacji CO kaloryfery leci tyle co w buforze. Podłogówka z bufora przez 3D.
Wiadomo że są jeszcze jakieś pompy, filtry, zawory ale każdy średnio obeznany z tematem ogarnie instalację bez rysunku.
Edytowane przez marcinbbb
Co z tego że działają to powinno Cię martwić bo pokazują że marnujesz energię ,to jest bezsilność domów z samą podłogówką,regulatory dają złudzenie że coś robią a podłogówka i tak dalej grzeje.
Nie mogłeś raz wyregulować? Regulatory i siłowniki na podłogówce to rzecz zbędna ,nie szkoda Ci prądu .Wystarczy sterownikiem wyłączyć pompę przynajmniej oszczędza się prąd.
Sprawdziłes, pomierzyłes podaj wyniki, a moze uwierze ze to zbędna rzecz, najwiecej jak widzę mają ci do powiedzenia którzy nie mają takich rozwiązań, sami teoretycy, nie mają, nie projektują, nie wykonują, ale wiedzą najwiecej. NIc dziwnego, w Polsce mamy 38 mln fachowców i to w wielu dziedzinach
Co do wstępnej regulacji to na ogół tylko wstępna regulacja wg projektu (swojego) daje mi róznice miedzy pomieszczeniami ok 0.5 oC, regulacja dokłdna niweluje nawet tę róznicę.
Jeśli dobrze pamiętam, to zgodnie z zaleceniem producenta w instrukcji bądź DTR-ce.
3 lata, to chodzi już u mnie... Idę zobaczyć czy jeszcze stoi
Podaj link do tej instrukcji' gdzie producent zaleca 40C na zasilaniu.
Kocioł pewnie jeszcze stoi. Mógłby pewnie postac lat kilkanaście, a tu "dychy" moze nie doczekac...
Sprawdziłem ,robiłem pomiary kilka lat temu i odsprzedałem ten złom ,nic to nie daje ,chyba że ktoś ma skopaną instalację wtedy można się ratować ale to też proteza , najlepiej jest raz porządnie wyregulować płyty ogrzewania podłogowego patrząc przez kamerę termo. potem zapominasz o instalacji .
Producent musiał by wypić pojemność wodną kotła, wódki aby takie brednie napisać 40oC na zasilaniu. Tyle to można wykrzesać z PC, ale kotła na paliwo stałe. Oj poczekamy do lata zobaczymy schemat to okażę się że bojler cwu jest zainstalowana na powrocie z instalacji, a zasilanie idzie do kuchni na zewnątrz budynku niezaizolowaną miedzią. Co za instalator robi zasilanie podłogówki wprost z kotła, słyszałem widziałem że na powrocie grzejników... ale na zasilaniu
Mógłbys zaprezentowac wyniki tych pomiarów, jakos tak mam ze nie wierze na słowo, moze to skrzywienie zawodowe, tu na forum jest sporo takich którzy wykonywali pomiary, nawet rzekomo ponosząc duze koszty, ale konkretów nie chcieli zaprezentowac, z niewiadomych powodów.
Edytowane przez asolt
Bo w eksploatacji moja metoda jest trochę tańsza.
Być może odżałuję... Wystarczy jak zawór położę w kotłowni koło pieca?
http://www.ekoenergia.eu/?kociol-kgs-ceramik,6
Stoi... Kamień spadł mi z serca...
To w końcu 3-4 lata czy "dycha"?
jeżeli kocioł ma ceramiczny deflektor i ceramiczne okładziny komory spalania to co konkretnie ma tam korodować ??
widział ktoś kiedyś zardzewiały piec kaflowy ?? tam też walczy się o maksymalne obniżenie temperatur spalin w kominie i jakoś po 100 lat takie kaflaki stały
PS biedny boguś, znowu zaczeło sie masowe kasowanie jego postów, znowu nikt nie dał mu wiary, znowu ogólnoświatowy spisek dybie na jego dobra
Taaa? Nie zauważyłem. Przewinąłem wątek od początku. Jest w wątku całkiem sporo moich wpisów...
asolt. Żadne regulatory nie sprawią, że grzejąca podłoga przestanie grzać, gdy potrzeby grzewcze domu wynoszą "0" -zero
a tym bardziej gdy są w minusie tj, gdy pojawia się uzyski ciepła.
Kilka dni słonecznych pod rząd oznacza, że całe zmagazynowane w posadzce ciepło idzie na straty.
Lubisz cyfry i konkrety..
Policz, ile ciepła wyemituje 100 m2 posadzki betonowej o masie 200 kg/m2 przy dT 1 oC
(dla lepszej wizualizacji pytania - posadzka 21 oC, powietrze w pomieszczeniach 20 oC), by schłodzić się do temp. wnętrz tj. 20 oC?
Bogusław
Ale Ty nawet nie starasz się być tani w ogrzewaniu... kisisz opał
Być może... Nie rozumiem słowa kisisz... Jeśli chodzi o koszt ogrzewania, to nie jest źle bo po zmianie z mieszkania na dom, nie mam różnicy w kosztach ogrzewania... Na pewno mogłoby być lepiej. Za wszelkie rady dziękuję (bez sarkazmu), zarówno dotyczące ekonomii oraz techniki w mojej instalacji c.o. i c.w.u.
Mam straszną ochotę na pompę ciepła, ale koszty są w chwili obecnej dla mnie ogromne, więc raczej pójdę w modernizację istniejącego stanu... Ale to na spokojnie w okolicach wiosna lato - założę nowy wątek i będziesz mógł się tam wyżywać... ;)
A pisanie że kocioł chodzi od 40oC to już w ogóle masakra, mojego nie puścił bym przez 4D na 42oC a ty robisz to od 3 lat.
Przepraszam, postaram się już tego nie pisać...
Ja robię od 3 lat, mój poprzednik również to robił (nie pytałem jak długo, ale dom był zasiedlony chyba w 2009r, więc pewnie 2-3 lata). Od niego dostałem instrukcję jak tego używać, bo moja dotychczasowa styczność z węglem była taka, że przez 20 lat mieszkałem w sypialni górniczo-elektrownianej...
Ja nie pisałem o 3-4latach. Po prostu będzie pracował krócej, niż w "zdrowszych" warunkach. Ale jeśli chcesz zaryzykować zywotnośc kotła zyskując w zamian marne oszczędności....
A jakie mogą być ? I tak aby ogrzać dom musisz dostarczyc mu pewną ilość energii. Czy podgrzewasz wodę do 40C, czy 55C (z cieplejszym powrotem) to rożnica jest niewielka. Moze sie jeszcze okazać, że przy 55C będzie miał lepszą sprawność
Komin tez nie lubi takiego kiszenia spalin...
Up...
Może ktoś policzy? Cyfry i konkrety...
Ile ciepła wyemituje 100 m2 posadzki betonowej o średniej masie 200 kg/m2 przy dT 1 oC? (posadzka 21 oC, powietrze w pomieszczeniach 20 oC),
Lub prościej:
1/. Ile ciepła wyemituje 20 tonowa płyta betonowa, przy schłodzeniu się o 1 oC?
2/. Jakiej masie opału (przyjmijmy kaloryczność np. pelletu) odpowiada wyemitowana przez tę posadzkę ilość ciepła (na każdy 1 oC dT)?
Bogusław
Up...
Oooo..... A konkretnie, to gdzie ono sobie "idzie" ?
Potrzeby grzewcze = "0" Słoneczko świeci i ostro grzeje, niestety tylko miejscowo...
Nie chcemy żeby cokolwiek grzało w domu, kiedy nie chcemy, bo i po co.
Chcemy tylko wówczas, kiedy chcemy.
Najpierw w powietrze (część także w dół, w podłoże wskutek braku odbioru z góry), potem fiuu - w świat...
