animuss 26.01.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 (edytowane) animuss to co z CWU w lecie ? To wystarczy zmienić kocioł na zasypowy dolniak z ceramiką taki proponuję : http://www.p2ar.pl/oferta-kotłów/kus/ W nim możesz śmiało drewno jarać i dopalać gaz . Bufor trzeba by obliczyć ,możesz przyjąć na 10 l na 1 m2 chałupy + podłogówka . W lecie będziesz grzał grzałką i czasami spalisz śmieci -makulaturę (a co tego lata jest 4 miechy raptem i latem bierze się chłodniejsze prysznice) . Pompę sobie daruj . Bzdurą jest posiadanie instalacji mieszanej. I nic do tego nie ma okres przejściowy,po prostu nastawiasz w domu odpowiednią temperaturę i taka jest o kazdej porze roku. Wróć na tamten wątek i przeczytaj jeszcze raz . Edytowane 26 Stycznia 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 26.01.2015 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Grzałką tzn ? 10l x 114m2 ( bez garażu i kotłowni ) =1140l to bufor 1000l czy trzeba większy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 26.01.2015 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Grzałką tzn ? 10l x 114m2 ( bez garażu i kotłowni ) =1140l to bufor 1000l czy trzeba większy ? Kupisz zasobnik 200-250 lit .na 4 osoby z jedną wężownicą i grzałką ,wężownicę podepniesz pod kociołek na paliwo stałe a grzałka będzie grzać bojler w lato jak nie będziesz chciał rozpalić . Bufor 1000l będziesz ładować kociołkiem na paliwo stałe w sezonie grzewczym ,te 1000 litrów wody to jest troszkę za mało dlatego ,część akumulacji przejmie podłogówka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 26.01.2015 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 to jeszcze zapytam czemu pompą powietrza z wezownica to lipa i odradzasz? u mnie koleżanka ma w pracy i zadowolona jest. dała coś ok 4 tys z zasobnikiem 200l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.01.2015 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 (edytowane) to jeszcze zapytam czemu pompą powietrza z wezownica to lipa i odradzasz? u mnie koleżanka ma w pracy i zadowolona jest. dała coś ok 4 tys z zasobnikiem 200l Ile zużywała energii na grzanie cwu prądem a ile teraz ? Edytowane 26 Stycznia 2015 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 26.01.2015 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 (edytowane) wcześniej na cwu paliła w centralnym , pytałem specjalnie ile. idzie na prąd to mówi że prawie nie ma różnicy jak pompy nie miała, stąd się wziął pomysł o tej pompie. niby na dobę jeżeli caly czas grzeje to 2kw ciągnie czy jakoś tak. Edytowane 26 Stycznia 2015 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 26.01.2015 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 to jeszcze zapytam czemu pompą powietrza z wezownica to lipa i odradzasz? u mnie koleżanka ma w pracy i zadowolona jest. dała coś ok 4 tys z zasobnikiem 200l To Chińskie wynalazki są za taką kasę , napisz na priva do SUSPENSER on kupił i po roku przeliczał opłacalność , wpisy robił w zeszłym roku ale teraz trudno to znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 27.01.2015 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 (...) Bufor 1000l będziesz ładować kociołkiem na paliwo stałe w sezonie grzewczym ,te 1000 litrów wody to jest troszkę za mało dlatego ,część akumulacji przejmie podłogówka . Ważne zdanie. Zarówno pojemność cieplną posadzki jak i buforu wodnego powinno się postrzegać łącznie. Formułowałem to kiedyś jako "zasadę jednego buforu", inaczej mówiąc "zasadę jednego magazynu". Z zasobów wodnego zbiornika ciepła (buforu nadmiaru mocy kotła), można szybko korzystać w pełnym zakresie jego pojemności cieplnej, korzystanie z nadmiaru ciepła zgromadzonego w posadzce betonowej ( czyli tzw. podłogówka) odbywa się powoli oraz w sposób pozostający poza kontrolą. Nie ma sensu tworzyć jednego magazynu ciepła, które następnie będzie przesuwane do drugiego magazynu ciepła, mniej dyspozycyjnego. Ciepło dla rodzin żywych, dynamicznych, wielopokoleniowych, otwartych winno być magazynowane w sposób zapewniający szybki do niego dostęp w tym możliwość całkowitego zatrzymania procesu grzania. Zatem proporcje udziału poszczególnych frakcji ciepła każdy musi sobie dobrać indywidualnie, mając na uwadze zmianę proporcji w trakcie sezonu grzewczego a także w miarę upływu lat i rodzinnych zwyczajów. Pozdrawiam Bogusław Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HieronimDWed 27.01.2015 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Również ważnym aspektem jest to w jaki sposób podłogówka będzie "wpięta" w układ centralnego ogrzewania. Jeżeli osobny system - rozdzielacz, oprzyrządowanie, pompa będzie działał każdy sposób rozmieszczenia Wpięcie z grzejnika bo i z takimi się spotykam - tylko minimalne długości obwodów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.01.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Pozdrawiam Bogusław Nie odpowiedziałeś mi na pytanie i komfort cieplny w domu. Co chcesz i o ile "szybko" grzać jak nowy dom traci 1-1,5st.C po 24h od wyłączenia ogrzewania ? Mój traci po 10h niegrzania 0,4st.C. z 23,1 na 22,7 bo grzeje tylko w taniej. Co mam szybko podgrzewać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.01.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Ja akurat najlepiej znam się na zdrowiu, zatem Powalająca skromność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.01.2015 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Nie odpowiedziałeś mi na pytanie i komfort cieplny w domu. Co chcesz i o ile "szybko" grzać jak nowy dom traci 1-1,5st.C po 24h od wyłączenia ogrzewania ? Mój traci po 10h niegrzania 0,4st.C. z 23,1 na 22,7 bo grzeje tylko w taniej. Co mam szybko podgrzewać ? Kazdy producent ma okreslony target dla którego są kierowane produkty przez niego wytwarzane. Wraz z coraz bardziej zaostrzonymi normami odnosnie zapotrzebowania na ciepło przybywa w szybkim tempie budynków gdzie dobowe spadki temp są minimalne. Teza o szybkim dogrzaniu nie znajduje w nich potwierdzenia. Dlatego tez trzeba zmienic argumentację koniecznosci stosowania takich produktów tam gdzie ich nie potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 27.01.2015 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Pozdrawiam Bogusław rozumiem, że najlepiej i najzdrowiej będzie kupić od Ciebie kaloryfer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 27.01.2015 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 (edytowane) Powalająca skromność Wyjaśniam. Jestem lekarzem medycyny. Przede wszystkim. Uczestnictwo w produkcji grzejników i inne formy aktywności, to dla mnie działania poboczne, którymi nie zajmuję się codziennie... Dominująca w procesie ogrzewania betonowa podłoga uniemożliwia zatrzymanie procesu grzania do zera. Może pojawiać się przegrzanie powietrza w pomieszczeniach. Przegrzewanie pomieszczeń nie jest faktem komfortowym, jeśli nie można nad nim zapanować. Jest natomiast zdarzeniem komfortowym, jeśli następuje w wybranym czasie i na czas określony przez użytkownika oraz w stopniu określonym przez użytkownika. Są ludzie, dla których możliwość dokonywania zmian w strategi grzania ma znaczenie. Są też tacy, którzy cenią sobie całoroczną izotermię - jak jest im za ciepło rozbiorą się do naga, lub otworzą okna, jak jest im za zimno, dobiorą sweterek... Izotermia bowiem nie uwzględnia zmian w wilgotności powietrza, które rzutują na odczucie komfortu cieplnego a także subiektywnie odczuwanych zmiennych potrzeb w jego zakresie. Ci co chcą, wezmą moje dywagacje pod uwagę, ci którzy nie chcą, nie wezmą. Ot i wszystko... Pozdrawiam Bogusław Edytowane 27 Stycznia 2015 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.01.2015 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Wyjaśniam. Jestem lekarzem medycyny. Przede wszystkim. Uczestnictwo w produkcji grzejników i inne formy aktywności, to dla mnie działania poboczne, którymi nie zajmuję się codziennie... Pozdrawiam Bogusław Kojarzę na tym forum przynajmniej dwóch lekarzy medycyny. Mają podłogówke. Zreszat inni, ktorych znam osobiście również. Oni nie znaja sie na zdrowiu ? Ty masz po prostu swoją teorię, pasujacą akurat do zarabiania na kaloryferach, wiec na niej jedziesz. Nie potrafisz podać twardych danych na temat zachorowalności, czy nawet negatywnej opinii jakiegoś autorytertu (Ty nim nie jestes). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rotan 27.01.2015 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Wyjaśniam. Jestem lekarzem medycyny. Przede wszystkim. Uczestnictwo w produkcji grzejników i inne formy aktywności, to dla mnie działania poboczne, którymi nie zajmuję się codziennie... Pozdrawiam Bogusław No, to jeszcze Bogusławie przytocz nam przypadki szkodliwości OP na zdrowie. Problemy z ciśnieniem, puchnące nogi czy duszący, unoszący się kurz. Kalafiory to panaceum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.01.2015 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Kojarzę na tym forum przynajmniej dwóch lekarzy medycyny. Mają podłogówke. Zreszat inni, ktorych znam osobiście również. Oni nie znaja sie na zdrowiu ? Ty masz po prostu swoją teorię, pasujacą akurat do zarabiania na kaloryferach, wiec na niej jedziesz. Nie potrafisz podać twardych danych na temat zachorowalności, czy nawet negatywnej opinii jakiegoś autorytertu (Ty nim nie jestes). Bo takich badań a w szczegolnosci badan dotyczących aktulanie instalowanych podłogówek w domach energoszczednych gdzie róznica temp podłogi i powietrza wynosi 1-2 oC nikt nie wykonywał, tak samo jak nie wykonywał badan dotyczących wpływu ogrzanych podłóg w lecie (duzo cieplejszych od posadzki w okresie grzewczym). Podłogówki wykonane w domach wysokoenergetycznych pracujące na duzo wyzszych temp. stanowią margines wystkich podłogówek i ewentualny szkodliwy wpływ ciepłej podłogi (bo zapewne jest) dotyczy bardzo ograniczonej liczby uzytkowików. Na pewno nie moze byc podstawą do głoszenia opinii o szkodliwosci wszystkich podłogówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 27.01.2015 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 O czymże to piszecie w ostatnich postach?Bo na pewno nie w temacie wątku i na pewno nie nawiązując w żaden sposób do moich postów...Wygląda ponadto na to, że polemizujecie sami ze sobą... Pomyrdało się wam coś w tej histerycznej obronie własnych biznesów.Głos animussa i Brodowskiego przynajmniej wiele wnosi do tematu. Wasze głosy - Nic. Zero. Null. fotohobby. Kojarzysz na tym forum przynajmniej dwóch lekarzy?No to załóż wątek w temacie, który akurat próbujecie nieudolnie mielić, zaproście tych dwóch lekarzy i mnie i podzielimy się wiedzą i spostrzeżeniami. Panel dyskusyjny w gronie wyłącznie ludzi związanych z medycyną będzie z całą pewnością bardziej konstruktywny i prowadzący do czystych wniosków od chóru medycznych dyletantów. Pozdrawiam wszystkich miłychBogusław Ps. Ciekawe. Nie bylem na FM od wielu miesięcy, gdyż uważałem jego luminarzy za towarzystwo wzajemnego wsparcia i wzajemnej adoracji a tu proszę.. Wywołał ktoś temat grzejników w instalacji no i zlecieli się natychmiast wszyscy ci co dawniej lecz z jeszcze bardziej agresywnym językiem, wchodząc na wątek natychmiast i o każdej porze dnia.. To się nazywa sprawny lobbing i sprawne pilnowanie własnego straganu!! Wróciłem, kontynuując płatny profil gdyż ludzie z FM bardzo o to zabiegali. A tu wszystko po staremu, plucie i wyśmiewanie, co natychmiast dostrzegł nawet stosunkowo młody stażem forumowicz rustin i określając nachalnych "doradców" pojawiających się w wątku słowem "spamerzy"... ================= Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.01.2015 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 f Panel dyskusyjny w gronie wyłącznie ludzi związanych z medycyną będzie z całą pewnością bardziej konstruktywny i prowadzący do czystych wniosków od chóru medycznych dyletantów. Ps. Ciekawe. Nie bylem na FM od wielu miesięcy, gdyż uważałem jego luminarzy za towarzystwo wzajemnego wsparcia i wzajemnej adoracji a tu proszę.. To się nazywa sprawny lobbing i sprawne pilnowanie własnego straganu!! Jezeli juz mowa o dyletantach medycznych to czy mogę zapytac o Twoją specjalnosc/specjalizację lekarską, wiem ze to nie ma związku z tematem wątku ale warto wiedzieć z jakiej dziedziny specjalistą ma sie do czynienia. Co do PS. nie wiem czy mogę sie uwazac za luminarza tego forum (kryterium to ilosc postów?) jezeli tak, to nie znajduje sie w towarzystwie wzajemnej adoracji gdyz czesto i gwałtownie jestem atakowany atakowany przez prawdziwych luminarzy (cokolwiek to znaczy). Tak przy okazji czy podawanie w wątpliwosc stwierdzen innych jest automatycznie nazwane agresywnym językiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 27.01.2015 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 (edytowane) Internista z akcentem na kardiologię i pulmonologię... Kryterium "luminarze" to głównie mylące forumowych nowicjuszy szyldziki pod nickami, przydzielone w dużym stopniu poprzez wzajemne krzyżowe wsparcie... Jak to działa, opisano mi i wyjaśniono. Z samego centrum.A dlaczego nie spytasz rustina, który użył określenia "spamerzy"? Czym się kierował? Przeczytaj sobie Andrzeju swoje dotychczasowe wpisy w tym wątku. Budowały czy burzyły? Co wniosły do tematu wątku? Czy były polemiczne, konkretne, w temacie? To, ze ktoś Cię gryzie nie oznacza, że Ty musisz gryźć kolejnych innych, gdyż wówczas stajesz się takim samym jak ten co gryzie Ciebie... Ktoś tu na FM ma pod swoimi postami takie motto: "Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu". Fajnie byłoby, gdyby na FM i nie tylko była to recepta na konstruktywne prowadzenie dyskursu... Edytowane 27 Stycznia 2015 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
