Pochwalcie się swoimi filtrami wentylacji mechanicznej
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 545
Filtry wstępne G4 po prawie dwóch miesiącach i M5 po równo roku. W promieniu kilkuset metrów nikt nie pali węglem i dwa domy drewnem. Ale nigdy nie widziałem żeby wiało w moją stronę lub śmierdziało.
Wychodzi na to, że w lato jest gorzej gdy się kurzy i jest robactwo. M5 zasyfiły się w lato, bo zaniedbałem kompletnie wymianę wstępnych.
Jak znajdę tani sposób w montażu i eksploatacji to dam jakąś skrzynkę przed rekuperatorem, bo w samym reku mam niewygodnie wymieniać filtry wstępne.
  • 6 months później...
Filtr F5, końcówka sezonu grzewczego plus całe lato:
i F7 za nim:
Na wyjściu mam identyczny zestaw, czyli F5:
i F7:
Mieszkam przy głównej drodze, więc jak widać spaliny i inne zanieczyszczenia wynikające z ruchu samochodów (ścieranie się opon lub klocków hamulcowych) mają odzwierciedlenie na filtrach. Widok filtrów wewnętrznych (zwykły kurz domowy i szczątkowe resztki smogu) utwierdza mnie w tym o ile mniej wdychamy tego czarnego.
Edytowane przez Tom1000k
Nie F9 tylko F7
Po co Ci F9 na wywiewie?
Żeby wymiennik został jak najdłużej czysty.
F7, nie F9, moja pomyłka, już poprawiłem.
Powinno być chyba M5 :) to cała powierzchnia filtra? Jaki to ma wymiar?
35x35cm. Wiem, że to niedużo, ale mi wystarczy. Na nawiewie mam jeszcze 5kg węgla aktywnego i odkąd go mam nie czułem dymu od sąsiadów, wiec dla mnie ta konfiguracja jest wystarczająca. Jedynie co muszę zmienić, to wymiana filtrów co kwartał a nie co pół roku i będzie ok.
Zmierz skuteczność tej filtracji, bo obawiam się, że przy tej powierzchni będzie bardzo słabo.predkosc przepływu przez jednostkę powierzchni ma ogromne znaczenie dla skuteczności filtracji.
U mnie powierzchnia to pewnie że 3m2, a skuteczność maleje w oczach wraz ze wzrostem przepływu. Co oznacza, że u Ciebie jest 23 razy mniejsza powierzchnia.
Lepszy efekt uzyskasz montując plisowane. W tej chwili masz czyste powietrze, ale tylko w świadomości, że masz filtr. Pomiary mogłyby Cię bardzo rozczarować.
Węgiel aktywny usunie zapachy, a w tej konfiguracji pm będziesz miał więcej niż przy fabrycznym plisowanym M5 z ThesslaGreen.
  • 2 months później...
dziś wymieniałem pierwszy raz filtry w swoim reku ( po ok 1 ms ) - czarne jak nie wiem co - ale zmartwiło mnie co innego - ten filtr od czerpni - szczególnie w centralnej części był zawilgocony - dodam ,że czerpnie mam krótką ok 1m - ale jest zaraz pod daszkiem zatem nie ma szans na jakieś zaciąganie deszczu czy coś - od paru dni mamy w małopolsce mgły ,że siekiera siada - czy to może być przyczyną ? Wnętrze komory czerpni w reku jest suche.
I przy okazji pytanie o kanał wyrzutni - wsadziłem łapę pod spód i zauważyłem pare kropel wody - coś sie tam skrapla na przewodzie widocznie. Ocieplony jest 5 cm wełną lammela - a sam reku jest w "budzie" na strychu gdzie jest 7- 10 stopni - leży na 2 paletach na ziemi - podłoga nie ocieplona aby ciepło szło z parteru do "budy"
Docieplić ten kanał jeszcze? tylko mało miejsca juz..... Kanał krótki bo tylko kolano 90 stopni i jakiś 1 m spiro.
Edytowane przez lukaszo11
ja się właśnie zmartwiłem ,że ten od czerpni - był w centralnej cześć - wilgotny.
Mam bardzo krótki kanał czerpni ok 1m
dodam ,że filtr był zawilgocony od strony czerpni tylko - nie reku -
tak wygląda przed ociepniem kanał czerpni :
jeszcze pytanie odnośnie kanału czerpni / wyrzutni - obecnie mam obklejone lamellą 5cm - reku już w budzie na strychu - utrzymuje się tam 8 - 10 stopnii.
Czy docieplić je jeszcze z 3 cm lamellą ( mogą jedną na drugą lamelle nakleić ? )
Wiecej niż to 3 cm nie zmieszczę - gdyż "ciasno" jest pomiędzy wlotami do reku....
