_John 28.11.2022 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 jeszcze pytanie odnośnie kanału czerpni / wyrzutni - obecnie mam obklejone lamellą 5cm - reku już w budzie na strychu - utrzymuje się tam 8 - 10 stopnii. Czy docieplić je jeszcze z 3 cm lamellą ( mogą jedną na drugą lamelle nakleić ? ) Wiecej niż to 3 cm nie zmieszczę - gdyż "ciasno" jest pomiędzy wlotami do reku.... 3 cm to trochę mało. Kluczowa jest szczelność tej izolacji. Dlatego lepszym materiałem jest mata kauczukowa, bo przy grubości 20 mm łatwiej o staranne i szczelne wyklejenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 28.11.2022 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 (edytowane) tak tylko ja mam juz 5 cm i chciałem dodac kolejne 3cm - na to co mam.Nie wiem jak inni to robią - pisząc ,że mają np. kanał czerpnii czy wyrzutnii zaizolowane po 10 cm - jak tym "podejść" przy rekuperatorze ?Chyba ,że przy reku robi się mniej izolacji a dalej - na kanale - wiecej ? Bo ja już sie zgubiłem ..... Przy reku mam 5 cm i jest juz tak ciasno ,że ciężko palucha pomiędzy rurami wcisnać a co dopiero kolejne 5 cm izolacji ,,,,, o taką matę chodzi ? : https://allegro.pl/oferta/mata-wygluszajaca-pianka-kauczukowa-25mm-z-klejem-11902702545?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=Y2FkYjAxZGItNTc1Yy00MzMyLThmOTEtYjBiMDJkNTk4ZjJmAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bde32848-4175-417e-b37c-43951ef91451 czy można ją ew. owinąć lamelle dodatkowo ? Edytowane 28 Listopada 2022 przez lukaszo11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BikeBarian 07.01.2023 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 a czy ktoś próbował zrobić samodzielnie taki filtr z węglem aktywnym? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?345704-Zadusi%C4%87-SMOG-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora&highlight=clean Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 09.01.2023 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2023 Przy tak małej powierzchni filtra nie robi to większego wrażenia Mała? Większych na żywo nie widziałem (choć tylko 3 oglądałem). Jakie wymiary ma Twój? Jaki masz model reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 09.01.2023 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2023 W centrali prefiltr mam podobny, ale na wejściu filtr o powierzchni ok. 1.7m2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 10.01.2023 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 Ano, nieźle - nie pomyślałem o głębokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
