To nie sztuka zabić kruka, ani sowę trafić w głowę, tylko gołą rzopą zabić jeża.
A kto powiedział że potrzeba rezygnować, pracuję do godziny 10-11 od 6-7 później mam do 16-20 czas
później znowu chwilę do 22 i święto. doba ma 24 godziny. A pracę się wykonuje gdziekolwiek.
Trochę prądu do lapka ..
Dla mnie to nie oszczędność, bo stać mnie wynająć ekipę, ale nie jest to zdrowe .. nie chcę przekroczyć kwintala wagi :p
Przemek nie wiem wszystkiego, ale nie róbmy znowu jakiś ołtarzyków prostym czynnością.
Edytowane przez מרכבה
  • Odpowiedzi 846
Sens życia
Drewno z nocnego do lasu wypadu, albo takie co z TIRa spadło na zakręcie.
Za pięć tysięcy cudowny sprzęt z netu, ale drugi łańcuch dadzą tam w prezencie.
Paliwa za dwie dychy, bo piła sporo pali, a i do traktora nalać przecież trzeba.
Choć roboty z tym pół dnia i desek wyjdzie za stówkę - to warto: dumy ze swojego dzieła kupić się nie da!
Zamiast garażu murowanego to postawię wiatę a potem ją obuduję ze względu na odległości od granic działki. Czyli najpierw zbuduję dom a potem na zgłoszenie sobie postawię wiatę czy garaż drewniany. A to co się rzuca w oczy to brak okien na elewacji wschodniej i zachodniej. Od północy nie obejdzie się bez okien bo dziwnie by taki duży dom wyglądał a z praktycznego punktu widzenia okno w kuchni lepiej jak będzie na północ a przy okazji będzie gdzie spoglądać co jest od strony północnej i można tam choćby powiesić termometr. Od południa to jedne drzwi tarasowe zastosuję z ruchomym słupkiem a reszta to standardowe wymiary okien. W kuchni też standardowe. W łazience na parterze bez okna a na piętrze mniejsze okna i takie same aby były jednakowe. Przemku, wolę mieć pokoje mniejsze od południa ale też nie są za małe a będą w sam raz. A jedna łazienka będzie połączona z pralnią i tworzyć jedną większą przestrzeń. Ta łazienka będzie dla dzieci a dla nas czyli rodziców mniejsza aby było łatwe dojście z pokoju i żeby nie trzeba było wychodzić na hol. Według mniej to jest super rozwiązanie ale wiąże się to z zrobieniem trzeciej łazienki. Ale w niej będzie prysznic, kibelek i umywalka więc myślę że cenowo nie zabije taka przyjemność. Na parterze też będzie podobnie tylko że tam dam prysznic z wanną o szerokości 150cm. Są takie i mi się podobają i też w niej będzie kibelek i umywalka nieduża. Łącznie powierzchnia wyjdzie ok.134m2 i będzie 26m2 mniej niż to co planowałem na początku. Z tym to już na pewno zmieszczę się w planowanym budżecie ale mam nadzieję że 250k starczy.
Jeszcze sobie sprawdź ile Twój budynek może mieć max wysokości, żeby nie trzeba było robić inaczej.
Schody podwojona wysokość + szerokość podstopnicy = 60/65 cm przedział.
Bo widzę że ze schodami będzie u Ciebie bardzo krucho.
W okolicy jest dużo budynków większych od planowanego mojego. W tym założyłem kąt dachu 40st więc wysokość musi mieć dach ponad 4m plus do tego kondygnacje. Z podwyższeniem o pół metra wyjdzie wysokość od ziemi nie więcej jak 11m.
Na schody planuję 225cm wnękę i myślisz że to będzie mało? Wyjdzie z tego 16 stopni a wysokość stopnia nie przekroczy 19cm
Hmm... Kamil najpierw określ swoje potrzeby to będą twoje największe oszczędności. Podejrzewam, że domu nie budujesz tylko dla siebie tak więc warto zapytać o zdanie drugą połówkę. Ja polecam projekt indywidualny robiony przez architekta. Nie budowlańca tylko architekta najlepiej takiego który zajmuję się nie tylko budynkami ale i wnętrzami. U nas na etapie projektu mieliśmy już rozstaw mebli. Nie musi mieć wiedzy o pasywności Ty jej przypilnuj. Dostanie projekt za 6 k. dopasowany do waszych potrzeb.
Tak właśnie mam zamiar zrobić. Miejscowy architekt zrobi mi projekt domu a aj będę pilnować aby był najlepszy pod względem energetycznym.
Żonie się podoba a mi też i jest mniejszy a zarazem też praktyczny i powinien być tańszy w budowie. Moją potrzebą jest dom którego w którym nie muszę się martwić o ogrzewanie typu palenie w piecu i żeby rachunki za to były minimalne i nieodczuwalne. Na dachu zmieści się 70m2 paneli PV i powinno się załapać na opcje do 10kW instalacji produkując prąd i sprzedając za 65gr. Ciekawe co jak ktoś miałby więcej niż te 10kW bo jeszcze na ścianie południowej mogę je dać.
Pamiętaj o racie kredytu. Ona też ma być najmniejsza.
Zostaw sobie 30 procent zdolności kredytowej na Wykonczenia.
Liczę na to że za 300k domek zbuduje z wykończeniem
Jeśli chodzi o cenny materiałów i usług to teraz moim zdaniem bardzo dobry czas. Z wykończeniem chyba parteru to ok.
Przesunąłbym troszkę wejściowe drzwi w lewo to może po prawej jakąś zabudowę czy wieszaczek lepiej zmieścisz.
A doczytałem tam dwie wersje są.:rolleyes:
Edytowane przez Beskidziak
