Podoba mi się racjonalne podejście. Szczególnie parter masz fajny:D
W wiatrołapie wycyrkluj tylko drzwi tak, żeby te od łazienki nie otwierały się w światło wejściowych, a po prawej stronie żeby zostało miejsce na szafkę. No i drzwi do pom. gosp. otwarte do wewnątrz ograniczą w środku miejsce do minimum. Od biedy to można i drzwi 80cm zrobić, ale to od biedy.
No i pomyśl jak by to wyglądało bez okien północnych na piętrze. Północne okna i to w łazience to nie jest dobre rozwiązanie i przeniesienie ich na wschód i zachód poprawi bilans energetyczny, sprawi, że w dużej łazience będzie rano jaśniej, a w waszej łazience będzie cieplej. No i okno będzie na każdej ścianie, bo w kuchni musi tak być jak jest przez tą wiatę, a i widok masz na furtkę.
Co do dachu, to myślałeś o jednospadowym? Wtedy miałbyś max miejsca na panele PV, a i dach byłby łatwiejszy w budowie. Taka luźna myśl...
  • Odpowiedzi 846
Kamil co do projektu.
Pokoje dół ok.
Góra.
Jak widzisz łazienkę małżeńską. Co tam chcesz mieć?
Pokoje po 12 metrów? Ustaw tam łóżko szafkę szafę szafe i biurko.
Garderobę w tym miejscu słabo widzę. To już ktoś tłumaczył.
Dalej polecam wycieczkę do architekta.
Sprawę schodów musi rozwiązać, nie ma szans aby wykonać przyzwoite schody w takim kształcie.
2hS = 60-65 cm oraz wysokość max 190mm jako h.
Pierwsze to musisz pogrupować wszystkie miejsca od kanalizacji.
To znaczy kuchnię i 2 łazienki, lub na górze łazienkę i na dole sraczyk.
Edytowane przez מרכבה
Jak w łazience da się drzwi 80-ki to nie będą przeszkadzać. W pom.gosp. będzie stać praktycznie tylko reku i jakiś mop czy coś takiego więc wiele miejsca mi nie trzeba. Nawet pompa ciepła do CO by się zmieściła jeżeli bym chciał ją mieć.
Na pewno masakrycznie nie będzie to wyglądać ale w naszej łazience okno może być tylko od północy bo będzie wąska i na zachodnie ścianie ograniczy możliwości aranżacji łazienki. A jak będzie już ta to w dużej łazience też może być od północy aby to symetrycznie wyglądało. Okno będzie mieć 1m2 i wiele w bilansie nie zmieni a o 3 miejsca po przecinku nie będę się szczypać. Mógłbym dać większe ale chcę aby było takie jak w naszej łazience żeby były jednakowe. Z rana i tak jedno okno będzie mało i będzie musiało się palić światło a dając od wschodu to ograniczy mi to że na tej ścianie chciałem dać wannę i prysznic.
Nie chcę dachu jednospadowego bo myślę o wykorzystaniu stryszku. Może się przyda na różne pudła, drobiazgi itp które będzie szkoda wyrzucić lub będzie trzeba gdzieś trzymać. Zastanawiam się tylko jak ugryźć temat schodów na strych aby było dobrze i żeby nie było mostka cieplnego i przerwy w izolacji. Mam pewien pomysł ale nie wiem czy będzie dobry. Pod panele jedna połać dachu mi wystarczy plus elewacja południowa.
Dzięki za pomysł z parterem bo faktycznie jest fajny. Okien też szczerze mówiąc mało od południa nie ma mimo że nie wszystkie będą do samej ziemi. Mniejsze okno to też tańsza roleta do niego więc warto rozważyć.
No i tak przecież będzie. Nie zapominaj że wzorował się na projekcie lipińskich scan1.jpgscan2.jpgscan3.jpg oni przewidzieli na schody 215cm a ja dałem 225cm i czemu to za mało? Licząc wysokość 3m i 16 schodków to stopień będzie miał wysokość 300:16=18,75cm. Co z tym jest nie tak?
Pokoje dół ok.
Góra.
W łazience małżeńskiej prysznic, kibelek i umywalkę. Córka ma pokój 10m2 o wymiarach 2,5x4 i stoi w nim łóżko, biurko, cała ściana mebli i na środku jest w pierony miejsca do zabawy. A swoją sypialnię będę miał większą. W garderobie będą szafa na ubrania i komoda. Co jest w tym nie tak?
Ja doskonale wiem co oznaczają takie schody w domu, muszą mieć minimum 1,1m szerokości
i 2,5 długości.
to będzie za dużo 2* 187,5 + 300 mm = 675 mm czyli nie mieści się już w podanym warunku.
16,5-17,5 to jest dobra wysokość schodów do domu.
Ten projekt lipinskich to jeśli patrzeć na gzyms to rzepa...
Niby wiedzą co to "mostek" termiczny a nie wiedzą. Widzę nowość w ich projektach płytę fu ..
pierwsza pasywna tego nie miała.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=305605&d=1424635096&thumb=0 Matko Bosko Elektryczno
Nic tylko na północnej ścianie piony od sraczyków.
Kolejny problem, to dzidzi przez 10cm działówkę każde bara bara będą słyszeć ..
niczym burzę z piorunami :p
Schody najwyżej zrobisz dłuższe, ale to już przerobi architekt. Zobacz jeszcze na to rozplanowanie góry.
Wydaje mi się bardziej z sensem garderoba za łazienką niż odwrotnie. To nie jest miejsce ozdobne, w przeciwieństwie do łazienki. Jeśli to wasza małżeńska, to dziecko tam nie wejdzie i nie trzeba się zamykać, zatem masz dostęp do garderoby zawsze.
[ATTACH=CONFIG]305616[/ATTACH]
Ta wersji mi się nie podoba. Dziecko i tak nie wejdzie bo w swoim pokoju będzie mieć swoje ubrania. W garderobie praktycznie będą leżeć sezonowe ubrania, jakieś garnitury odświętne, nowe pościele i wiele takich które na co dzień nie są konieczne a szkoda miejsca w swoich szafkach. Nie będzie to miejsce do przebierań itp.
Zrób jak chcesz tylko okna od północy wywal. Najwyżej jedno na klatce.
Symetria to ponoć estetyka głupców.
Nie możesz tej wiaty dać od wschodu i jednak okna w kuchni od zachodu? Albo lepiej - narożne! Wiem że koszty ale i bajer.
Edytowane przez Przemek Kardyś
Wiaty nie dam od wschodu bo od zachodniej strony będzie dojazd działka1.1.jpg
Myślałem kiedyś o oknie na klatkę ale jednak nie będzie potrzebne a jego mycie byłoby problematyczne. Te małe okienka zostawię.
Kamil, proszę weź wyrysuj sobie normalne schody, bo później ździwko będzie że schodów brakuje.
http://www.dobreprogramy.pl/Solid-Edge,Program,Windows,12097.html
http://www.dobreprogramy.pl/nanoCAD,Program,Windows,36268.html
Architekt sobie będzie to robił. Lipińscy w swoim projekcie mieli na schody 215cm to czemu moje 225cm jest za mało?
Przemku jeżeli bym musiał wywalić okna z północy na piętrze to w dużej łazience dałbym na wschód MAŁY PASYWNIAK.1.jpg a w mniejszej co całkiem bym usunął okno bo się nie da go przełożyć a jak w dużej nie ma okna na północy tylko na innej stronie to na dobrą sprawę w małej nie jest potrzebne i lepiej nie dać niż dać takie osamotnione MAŁY PASYWNIAK.2.jpg
Zrób lepiej wiatę od wschodu i zachodnie okna w kuchni i łazience, a najwyżej będziesz miał dojazd do garażu w poprzek działki.
Wtedy na północnej ścianie postawisz małe otwierane okno na schodach i też je umyjesz bez większych problemów.
Na prawdę północne okna nie pasują do pasywnego domu i jak już muszą być dla estetyki, to w spiżarce albo chociaż w pomieszczeniu gdzie jesteś w swetrze.
Już się wyłączam. Idź do architekta, pogadaj z nim i jeśli nie zaproponuje żadnych zmian to od razu idź do innego. On to powinien rozplanować lepiej, albo ciekawiej i za to mu płacisz. Ty masz zamysł, a on ma to zrobić dobrze!
Wiem po sobie będzie Ci ciężko z takim podejściem dobrze współpracować z architektem. Podchodziłem podobnie teraz: mam tak to co na tylu nie będzie dobrze? Jednak tutaj chodzi o co innego, zrobić tak żeby było dobrze a nie tylko ciut lepiej od tego co mamy teraz. U nas architekt cały czas wrysowywał meble to daje ogląd czy pokój jest ustawny czy nie. Np. W wersji Przemka wasza sypialnia robi się mało ustawna.
Obecnie w sypialni mamy 10 m.kw. jest tam łózko, łóżeczko, komoda, szafa, segment i barek. Tylko to wcale nie oznacza, że jest komfortowo. Wrysuj w te pokoje meble - tak będzie najłatwiej, wiem, że gotowe projekty mają pokoje po 10 m.kw. Pamiętaj, że dzieci dorastają a one nie mają osobnej garderoby.
Wersja z trzema łazienkami to dla mnie absurd. Skasuj tą na dole jeżeli wam jest potrzebna ta u góry. Będą dwie.
Góra w dalszym ciągu do zmian- nie tylko kosmetyczne- cały układ.
No i tak przecież będzie. Nie zapominaj że wzorował się na projekcie lipińskich [ATTACH=CONFIG]305603[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305604[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305605[/ATTACH] oni przewidzieli na schody 215cm a ja dałem 225cm i czemu to za mało? Licząc wysokość 3m i 16 schodków to stopień będzie miał wysokość 300:16=18,75cm. Co z tym jest nie tak?
18 w domu to max. Sprawdź sam jak to jest różnica. Ja mam do piwnicy niecałe 19 a w domu niecałe 18. Tylko 1 cm. różnicy a da się to odczuć.
