Oczywiście .
W moim domu strop monolityczny , zbrojony w 2 kierunkach fi 12 + belki [ tylko w poprzek budynku] 3x12 co metr , pod ścianki działowe miał zbrojeni 4x12 .
A jak wygląda taka belka pod działówki w stropie monolitycznym? Jeżeli normalnie idzie siatka to w miejscu działówki trzeba dać więcej prętów?
  • Odpowiedzi 846
Kamil,
podaj jakies wymiary to policze ten wspornik. Do tego wymiary wage okna i predkosci wiatrow jakie u ciebie wieja
wspornik taki mocowanie okna.jpg długośc L1 i L2 będzie zależeć od grubości muru i grubości izolacji. Jeżeli mur będzie z silki gr.18cm to L2 będzie miało do 18cm. Jeżeli da się 30cm styropianu to L1 będzie miało 6cm aby okno było na środku tego układu lub też może być więcej w zależności jak kto lubi. Oczywiście to wystające to jest ta śruba do regulacji poziomu która jest przy takim montażu. Jeżeli dam 50cm styro to aby było na środku to L2 będzie musiało mieć 17cm więc jak możesz to policz dla tej dłuższej części bo dla krótszej to bez problemu wytrzyma. Okno typowe o wymiarze 150x150 (cm) waży do 80kg a takich wsporników będzie musiało być 3szt bo co 70cm chyba się montuje więc licząc że brzegowo musi być odstęp 7cm to jeszcze jeden na środku i krótko mówiąc 28kg musi wytrzymać jeden. Robiłem sobie kiedyś siłownie czyli ławeczkę, atlas do ćwiczeń itp. Sam sobie to spawałem bo kupiłem specjalnie na to spawarkę za parę stówek i do dziś mi służy. W sklepie za atlas bym zapłacił ponad 1,5k a nawet w okolicach 2k a mnie to kosztowało z spawarką i tym co na złomie kupiłem jakieś może 600zł a przynajmniej spawarka mi została i zawsze może się przydać. A na swoim sprzęcie wszystko mogę poćwiczyć, każda partię mięśni bo odpowiednio sobie to zrobiłem. Ale nie chodzi mi o to aby się tym chwalić tylko że też zrobiłem sobie stojak na ciężarki te talerze. A zrobiłem to tak że do jednej grubszej rury która stoi w pionie prawie prostopadle bo z małym kątem przyspawałem pręta fi chyba 16mm o długości 20cm i na to jak założyłem dłuższą rurę i stanąłem na jej końcu aby sprawdzić czy się ugnie to mój ciężar (a ważę prawie 90kg) ani nie poczuła i nie drgnęła mimo że skakałem po niej aby mieć pewność że wytrzyma. Więc nie wierzę w to że okienko będzi9e stanowić jakiś problem. Nawet jakby się pasek z XPSu przykleiło na zasadzie MOVO to do tego mógłbym z czystym sumieniem przymocować okno i by to nie ruszyło. Gadanie że musi to być nie wiadomo jak super mocne to jest bujda i chyba tylko po to aby klienta naciągnąć na dodatkowe koszty. Montując okno w murze to te okno muru nie dotyka i trzyma się na zwykłych kotwach to po co coś mocniejszego jak okno jest wysunięte poza mur? Mi się wydaje że w ten sposób producenci chcą sobie dorobić na tym. Nie wiem jakie wiatry dokładnie wieją ale trzeba przyjąć chyba możliwy najmocniejszy nie licząc tornada. Pewnie te 150km/h może się zdarzyć.
wspornik taki [ATTACH=CONFIG]307289[/ATTACH] długośc L1 i L2 będzie zależeć od grubości muru i grubości izolacji. Jeżeli mur będzie z silki gr.18cm to L2 będzie miało do 18cm. Jeżeli da się 30cm styropianu to L1 będzie miało 6cm aby okno było na środku tego układu lub też może być więcej w zależności jak kto lubi. Oczywiście to wystające to jest ta śruba do regulacji poziomu która jest przy takim montażu. Jeżeli dam 50cm styro to aby było na środku to L2 będzie musiało mieć 17cm więc jak możesz to policz dla tej dłuższej części bo dla krótszej to bez problemu wytrzyma. Okno typowe o wymiarze 150x150 (cm) waży do 80kg a takich wsporników będzie musiało być 3szt bo co 70cm chyba się montuje więc licząc że brzegowo musi być odstęp 7cm to jeszcze jeden na środku i krótko mówiąc 28kg musi wytrzymać jeden. Robiłem sobie kiedyś siłownie czyli ławeczkę, atlas do ćwiczeń itp. Sam sobie to spawałem bo kupiłem specjalnie na to spawarkę za parę stówek i do dziś mi służy. W sklepie za atlas bym zapłacił ponad 1,5k a nawet w okolicach 2k a mnie to kosztowało z spawarką i tym co na złomie kupiłem jakieś może 600zł a przynajmniej spawarka mi została i zawsze może się przydać. A na swoim sprzęcie wszystko mogę poćwiczyć, każda partię mięśni bo odpowiednio sobie to zrobiłem. Ale nie chodzi mi o to aby się tym chwalić tylko że też zrobiłem sobie stojak na ciężarki te talerze. A zrobiłem to tak że do jednej grubszej rury która stoi w pionie prawie prostopadle bo z małym kątem przyspawałem pręta fi chyba 16mm o długości 20cm i na to jak założyłem dłuższą rurę i stanąłem na jej końcu aby sprawdzić czy się ugnie to mój ciężar (a ważę prawie 90kg) ani nie poczuła i nie drgnęła mimo że skakałem po niej aby mieć pewność że wytrzyma. Więc nie wierzę w to że okienko będzi9e stanowić jakiś problem. Nawet jakby się pasek z XPSu przykleiło na zasadzie MOVO to do tego mógłbym z czystym sumieniem przymocować okno i by to nie ruszyło. Gadanie że musi to być nie wiadomo jak super mocne to jest bujda i chyba tylko po to aby klienta naciągnąć na dodatkowe koszty. Montując okno w murze to te okno muru nie dotyka i trzyma się na zwykłych kotwach to po co coś mocniejszego jak okno jest wysunięte poza mur? Mi się wydaje że w ten sposób producenci chcą sobie dorobić na tym. Nie wiem jakie wiatry dokładnie wieją ale trzeba przyjąć chyba możliwy najmocniejszy nie licząc tornada. Pewnie te 150km/h może się zdarzyć.
Sorki, pomyliłem wątki.
Kamil,
tak by cie przekonac ze twoje obawy sa niepotrzebne. Wynik byl jasny ale przynajmniej sie przysluze. Wrzucilem model dla 9ciu wspornikow bo niewiedzialem dokladnie ile chcesz miec- 3 na dole i po 2 z lewej, prawej, gory. Sila naporz wiatru jak podal kolega, zakladam ze sa poprawne. Plaskowniki 5x50mm
max ugiecie 0,01 mm :p
Niewiem dokaldnie jak chcesz robic regulacje ale zaproponowalem kawalem C-owniczka ale musialbys pokombinowac z osadzeniem sruby zeby sie obracala, robiac np male podtoczenie i bolec. Otwory nie ulegna "zowaleniu". Obliczonko dla stali S235JR dawnej St3S. Dlatego niemartwil bym sie woogole o gwarancje, no chyba ze bedziesz sie na nim zawieszal sie :p
Edytowane przez dzinks0
Fajnie że się pofatygowałeś. Regulacja byłaby tak jak jest przy normalnych kotwach JB-D czyli w kotwie jest otwór a do okna od spody się przykręca śrubę na odpowiedniej blaszce, na tej śrubie jest nakręcona nakrętka i jak okno się osadzi to ono spocznie praktycznie na tych nakrętkach i nimi kręcąc w jedną lub druga stronę wyreguluje się poziomy aby było dobrze a jak poziomy będą ok to od spodu się przykręci kolejną nakrętkę z podkładką sprężynową aby się to samo nie odkręciło. Ale to są już szczegóły drobne ale istotne.
Obrazek kątownika fajny tylko że zastrzał w porównaniu do tego co masz będzie obrócony o 90stopni aby się właśnie nie wygięło. Takich kątowników to musi być na okno 150x150 od spodu 3 bo jak dobrze pamiętam to co 70cm muszą być. Więc jak okno waży 80kg to dzieląc to na 3 to na jeden kątownik będzie obciążenie 27kg i nawet jak będzie wiało to siła nacisku wiele nie wzrośnie a nawet jak wzrośnie dwukrotnie to co to jest 55kg na taki kątownik? Ani tego nie poczuje. Po bokach to raczej albo zwykła kotwa jak przy standardowym montażu przy grubości izolacji 30cm a przy 50cm gdy okno będzie bardziej wysunięte to płaskownik o odpowiedniej długości.
Jak myślicie, czy na działce obok domu w którym mieszkam z teściową będę mógł postawić domek działeczka.jpg?
Ta pierwsza wersja to na domek parterowy a druga na piętrowy. Jeżeli się będzie dało to wole piętrowy a jak nie to parterowy ale jednak chyba na tym kawałku działki. To jest jako całość i nie uda się tego wydzielić bo granice działki i odległości spowodują że nie będzie miejsca na domek ale będę chciał z żoną dopisać się do całej nieruchomości, postawić domek a potem sądownie wydzielić działkę. Jak myślicie, ma to sens?
Ni wiem, jak jest u Ciebie, ale w moim miescie Plan Zagospodarowania Terenu, wyklucza dla terenach, sklasyfikowanych, jako obszar pod budownistwo mieszkalne podzial działek na mniejsze, niż 650m2
Musisz sprawdzić, jak jest u Ciebie.
Swoja drogą, to właśnie od tego powinieneś całą zabawę w budowanie zaczać.
Mozesz takze zlozyc projekt budowy tylu domow ile sie zmiesci na danej dzialce (z zachowaniem wymogow maks zabudowy) i potem ciac na dowolnie male kawalki oby kazdy mial dostep do drogi pubilicznej:)
