  • Odpowiedzi 846
- jak będą już stały wszystkie ściany to zwiąże się je oczepem.
Więc tak planuje postawić konstrukcję szkieletu domu. Robiąc te obrazki zdałem sobie sprawę, że działówki też muszą być robione w szkielecie razem z ścianami zewnętrznymi domu bo to razem wszystko usztywnia konstrukcję całego domu. Bez działówek ściany zewnętrzne by się nie usztywniły i pewnie byle jaki podmuch by je zwalił. Jak będzie stał już szkielet całego domu to mogą przyjechać do montażu wiązary i po ich zamontowaniu zacząć krycie dachu zaczynając oczywiście od foli dachowej. Ale to będą robić dekarze a w między czasie trzeba usztywniać konstrukcję i przykręcać płyty MFP z zewnątrz. Zastanawiam się i chyba przychylę ku opcji aby zbijając ściany przykręcić od razy płyty do normalnej wysokości 2,5m a nie całą ścianę czyli zostanie parę centymetrów na dokończenie gdy będzie już całość.
Temu by tak dobrze było zostawić na czas wiązarów bo wtedy jak one będą założone to będzie trzeba zrobić też ściankę kolankową do której się przykręci też płyty razem z tym brakującym kawałkiem a to dodatkowo wszystko razem wzmocni i usztywni.
Z innego wątku pytanie
Kto ci to projektował??? Długi na prawie 6m korytarz o szerokości 1m? Klaustrofobiczna kiszka. Trzy sypialnie i ani jednej garderoby. Gdzie ty będziesz trzymał ciuchy? W szafach w pokojach? Ile ci się tam zmieści? Przy tak dużej kuchni zamiast spiżarni zrób garderobę z wejściem z wiatrołapu. Poza tym. Dom szkieletowy. Intymności nie będziesz miał żadnej przy takich ściankach działowych.
Sam sobie projektowałem. Korytarz będzie miał finalnie 1,1m szerokości. W pokojach będą szafy a pomieszczą tyle co garderoby bo jak dałbym garderobę to zmniejszyłbym pokój a zasądziłem że tak będzie lepiej. W sypialni może być zabudowa po sam sufit bo za drzwiami będzie na to miejsce więc sporo się zmieści. W pokoju 1 też na ścianie północnej może być zabudowa a w pokoju 2 jakiś komplet szafek. Z spiżarki nie zrezygnuję bo chcę ją mieć. Kuchnia wydaje mi się odpowiednia i będzie miała od południa wyjście na taras więc szafki będą tylko na jednej ścianie. Co masz do ścianek działowych w szkielecie? Dajac po dwie płyty gk na stronę czyli 4 na ścianę plus wełna przy grubości 15cm akustyka jej wychodzi lepsza niż murowana z cegły http://www.budujemydom.pl/sciany-wewnetrzne/9529-izolacyjnosc-akustyczna-scian-dzialowych jak się do tego odniesiesz?
Zobacz to:
Tak naprędce zrobiony. Jak chcesz możesz w kuchni dołożyć jeszcze spiżarnię i tak będzie wystarczająco duża. Garderoba w domu to podstawa, spiżarka to kaprys, równie dobrze można wszystko trzymać w kuchni. Masz tu lepszy stosunek A/V, masz spore wszystkie sypialnie, w tym twoją odizolowaną od pozostałych, masz miejsce na szafy w pokojach dla dzieci a i tak będa jeszcze ustawne, masz krótszą drogę z korytarza do kuchni. Masz wystarczająco szeroki korytarz. Nie mówię, że masz tak budować według tego ale przemyśl sobie to co planujesz, bo to na pewno nie jest optymalny projekt.
Edytowane przez perm
Zobacz to:
[ATTACH=CONFIG]335360[/ATTACH]
Ciekawa propozycja ale problem w tym że tak jak już prę razy pisałem mam strasznie wąską działkę. Już te 8m szerokości które mam są optymalne aby na działce dom dobrze leżał. Od domu teściowej do drogi dojazdowej mam 16m. Chciałbym aby do 2m była granica działki teściowej więc zostaje 14m, odejmując te 8m jest 6m więc optymalnie po 3m na stronę. chciałoby się więcej ale nie da rady Więc zwiększanie szerokości domu nie wchodzi w rachubę. Po to między innymi zrezygnowałem z domu piętrowego bo mało miejsca. Pytanie takie, czemu akurat 1,2m to minimum? Dla mnie to żaden problem aby zrobić tylko czemu akurat ten wymiar? 1,1m czyli o raptem 10cm to za mało?
Pultasz się, pouczasz innych.
A liczyłeś łaskawco ile kWh/m2 powierzchni przypadnie na okna ?
Chcesz uzyskać z 1m2 powierzchni 15kWh/rok - a okna (licząc okna a nie same szyby) i drzwi wejściowe "zjadają" Ci około 2/3 tej wielkości (licząc, że ich sumaryczna powierzchnia to około 20m2).
Planuję w większości pakiety szybowe a one mocno obniżają zapotrzebowanie bo wywala się ramy a zarazem zwiększa powierzchnię szyby. Temu też ważne jest aby współczynnik g był jak najwyższy a przy tym Ug jak najniższe. Obecnie najpopularniejsze i dostępne są Ug=0.5W/m2 a g=50%. Planuję popytać jakiegoś producenta czy da radę zrobić pakiet który będzie miał niższe Ug zachowując lub zwiększając g lub obniżając Ug ale zachowując g. Wszyscy typowo robią pakiety aby były dobre pod profile wiec maja określone wymiary grubości ale jak na to nie będą musieli patrzeć to może uda się zrobić sensowny pakiet szybowy. W OZC liczyłem najpierw okna najlepsze dostępne które maja ocieplane profile i z Uw w granicach 0,62-0,65W/m2 to wynik mi wyszedł ponad 13kWh/m2 ale jak dałem same pakiety to wynik spadł o 5kWh/m2. Więc stąd wnioskuję że największą politykę odgrywają same szyby i tu trzeba szukać jak najlepszych ale też za rozsądne pieniądze. Ale nawet jak za typowy pakiet biorą 200zł za 1m2 to nawet jak będzie trochę droższe to i tak się opłaca bo to wyjdzie i tak taniej niż normalne okno z rama. Mając takie szyby to nawet można oszczędzić na reku i dać o sprawności zamiast 95% to 90 lub 85%. Nawet szczelność nie musi być 0,6 bo 1 czy 2 wystarczy a zapotrzebowanie nie przekroczy 15kWh/m2 bo są dobre szyby. Można też zwiększyć powierzchnię samych szyb i zapotrzebowanie się zmniejszy ale moc grzewcza wzrośnie. Wiec przy dobrych szybach można ostro zmniejszyć zapotrzebowanie ale warunkiem jest dom parterowy lub parter domu piętrowego bo wtedy okna z pola można umyć a w piętrowym mycie z drabiny nie jest przyjemne na takiej wysokości. Póki się jest młody i sprawny to tak ale na starsze lata już gorzej.
Ale kto ci ma te pakiety zrrobić ?
Szklarz z miasteczka obok ?
Bo chyba nie wyobrazasz sobie, że duźy wytwórca szkła specjalnie dla Ciebie zrobi 8 pakietów, które bedą miały
" niższe Ug zachowując lub zwiększając g lub obniżając Ug ale zachowując g" i że to będzie tylko "trochę droższe".
Sprawność reku 95% to tylko w laboratorium i to temperaturowa.
Jak jest średniosezonowo 90% to już jest bardzo dobrze, a realnie, entalpicznie około 75-80%
Edytowane przez fotohobby
To z OZC jak się podaje sprawność to i tak chyba liczy inaczej OZC.sprawnosć reku.jpg
Myślisz że jak producent będzie w stanie zrobić takie pakiety to oprócz mnie nikt takich nie będzie chciał? Przecież mag kleił dwa pakiety szybowe w jeden więc jeżeli będzie trzeba dołożyć jedną czy dwie szyby i wypełnić argonem to koszt nie będzie zbyt wielki jak dwa razy zwykły pakiet 3-szybowy. Tylko przy tym pewnie ma znaczenie dystans między szybami i powłoki niskoemisyjne. Mają odpowiednie programy więc mogą sobie sprawdzić czy da się to zrobić czy nie.
A przewidziałeś to, że odległości od granic działki nie mogą być mniejsza jak 4m ?
To z OZC jak się podaje sprawność to i tak chyba liczy inaczej [ATTACH=CONFIG]335424[/ATTACH]
Naprawdę, nie widzę tłumu chętnych.
Co innego jest sklejenie dwóch pakietów z już istniejących, a co innego zaprojektowanie, wyprodukowanie i i być może jeszcze przebadanie nowego.
Jak nie śledziłeś mojego wątku to masz prawo wiedzieć że mam tą kwestię obmyślaną. Droga dojazdowa sąsiada przez służebność jest własnością teściowej więc przy mapach do celów projektowych scalę dwie działki i wtedy granicą będzie kraniec drogi dojazdowej a ja będę musiał zostawić te 4-5m na dojazd więc od tego dojazdu na te 3m będę mógł się przybliżyć i jest to jeszcze w miarę dobra odległość czyli znośna. Najlepiej byłoby mieć te 4m bo to też wygoda jak więcej miejsca ale trudno. Sprawdzałem sobie to na działce jak by wyglądało, powbijałem patyki w rogach domu, sznureczek i analizowałem. 3m to jest jeszcze w miarę dobra odległość. Posadzę sobie tuje jako żywy płot i będzie dobre i będę przycinał aby za bardzo nie zarosło by słonka nie zasłaniało.
Ps: masz ciekawe motto w stopce w którym masz rację a zarazem nie. Domyślasz się czemu?
Chodząc po galeriach widać pełno sklepów z ubraniami a w środku pustki ale mimo to, sklepy są od początku powstania i jakoś funkcjonują a ruchu w nich nie widać więc myślisz że znasz potencjał w dziedzinie szyb? Trzeba pamiętać że Europa idzie w stronę oszczędzania energii więc jak się przyjmą pakiety to będą bardziej pożądane. Wiem że to przykładowo w Niemczech może być trudne bo wymyślili sobie że pomieszczenia muszą mieć możliwość wywietrzenia w naturalny sposób ale się zobaczy czy wynikające korzyści z samych pakietów będą wyższe od tych wymogów jeżeli faktycznie obniżą o połowę zużycie w domach pasywnych. Sam wiesz że jak mag kleił i osadzał swój pakiet to było tym duże zainteresowanie a co dopiero jak ktoś by mógł zaoferować fabrycznie taki dobry pakiet aby spełniał oczekiwania niskiego Ug ale wysokiego g i przyzwoitego Lt.
Nie znalazłem.
Podaj nr. postu (#) albo wklej skan lub "schemat" działki.
Ps. stopka jest przemyślana, nie do ruszenia - choć nieco złośliwa.:cool:
Ps: Nie wątpię ze przemyślana, ale ma jedno ale. Pod względem ekologii to masz rację ale ekonomi to im mniej kotłów na węgiel tym mniejszy popyt na niego więc trzeba zamknąć kopalnie i zwolnić górników a oni na to nie pozwolą bo zablokują cały kraj aby oni mieli tylko pracę co z resztą było widać na przestrzeni ostatnich miesięcy czy lat.
Nie pamiętam nr posta ale mam schemat działki [ATTACH=CONFIG]335427[/ATTACH]
Takie szybkie uwagi.
1. Urząd zapewne wyznaczy Ci linię zabudowy, która będzie przebiegała jako linia wyznaczona przez istniejące (fronty) budynki.
2. Od tego budynku po lewej, minimalna odległośc to 8m jesli oba budynki posiadają w tych ścianach okna - czyli zostaje 21 - 8 = 13. W dobrych układach, bo jest jeszcze wymóg 4m od granicy.
3. Jak scalisz działki, to minimalna odległość od nowej granicy 4m. Czyli zostaje 9m - ale:
4. Jeśli ta działka jest oznaczona jako dr (droga) mogą być kłopoty z zcaleniem działek, a wtedy cały ten misterny plan pójdzie w ...., bo na dom zostanie 13m - 4m - szerokość działki drogowej.
5. Mając na uwadze pkt.1 i wymagane 4m od granicy, na dom (po długości) zostanie około 15m.
Ps. Co do stopki - widać Papieża nie interesuje aspekt ekonomiczny, tylko większe dobro.
Edytowane przez sSiwy12
Ps. dopisałem
Strasznie naiwnie rozumujesz....
Ruchy w sklepach z ciuchami nie ma ? Ale to znaczy, że Ci uszyją na wymiar - chyba nie...
Te Twoje porównania są rozbrajające :)
Producenci szyb są powiązani z producentami okien. I nie będą bruździć tak dużym klientom i upowszechniać pakiety tylko po to, by spełnić kaprys Kamila i paru mu podobnych.
I ti jeszcze za niewielkie pieniądze.
Ty naprawdę sądzisz, że znaczący producenci będą spełniać Twoje kaprysy dotyczące parametrów, wymiarów, itp tylko dlatego, że masz chęć wybudowania 100metrowego domku o małym zapotrzebowaniu ?
Ps. Co do stopki - widać Papierza nie interesuje aspekt ekonomiczny, tylko większe dobro.
1. O tym nie pomyślałem ale z drugiej strony dom teściowej ma wejście od południa a ie od północy czyli z drogi. Wchodzi się od tyłu jakby domu patrząc od strony drogi.
2. Masz rację ale jeżeli budowa jest na jednej działce to zasada 8m między budynkami nie obowiązuje. Zanim zdecydowałem że chcę w tym miejscu to dokładnie się o to upewniłem.
3. Dlatego chce scalić
4. Sąsiad ma służebność przejazdu i to nie jest traktowane jako droga tylko działka po której sąsiad ma dojechać do swojego domu
5. Szerokość to działka ma 21m a długość 38m więc odliczając 5m na służebność to szerokość zmniejsza się do 16m. Chcę od domu teściowej oddalić się na 5m aby potem jak będą już fundamenty i one będą mogły już mieć swoje granicę sądownie wydzielić działkę bo to jedyny sposób aby wydzielić. Przed budowa tego nie zrobię bo policzą wszystkie granicę i nie da rady a nie mogę sobie pozwolić na to aby zbudować cały dom na nie mojej działce bo czy w rodzinie czy nie to jak już stanie domek to nigdy nie będę miał pewności że żonie czyli swojej córce i mi to bez problemu przepiszę bo wartość działki skoczy i to bardzo. A jak będą stały fundamenty to będzie to inna sprawa. Po drugie i ca ważniejsze na budowę będę musiał wziąć kredyt wiec działka musi być wydzielona bo nie będę się bawił w to aby wszyscy właściciele działki (czyli teściowa i jej siostra) brali ze mną kredyt bo i tak nie wezmą a ja nie mam zamiaru robić przez to komuś problemów temu działka musi być wydzielona i tyle. Więc chcę 5m odległości od domu teściowej bo jak sądownie będziemy dzielić to 2m wystarczy teściowej po tej stronie a ja wolę aby do tego było te 3m jako minimum jakby logistyczne.
Ps: Kwestia Papierza jest sporna w tej sprawie bo nie wiem czy na pewno chodzi mu o dobro większe i co przez to ma rozumieć. Papierz ma się troszczyć o wszystkich swoich wiernych a górnicy też są Jego wiernymi więc raczej nie może namawiać do czegoś co spowoduje że oni będą cierpieć po stracie pracy.
Kiedyś pytałem o pakiety 3 szybowe z typowym Ug=0,5W/m2 to nie ma problemu aby zamówić takie pakiety ale ten akurat nie ma możliwości na inne pakiety.
Jak się dowiem że znajdę innego to dam znać bo może ktoś będzie chciał. Czy się ktoś znajdzie to nie wiem. Myślę że są takie czasy że nikomu nie można powiedzieć nie jeżeli jest szansa na realizacje.
PAPIEŻ !
Jesteś pewien, że możesz wydzielić działkę na etapie fundamentów ? Bo ja mogłem do zrobić dopiero po tym, jak stanął już budynek.
Co zresztą kosztowało ponad 5 tyś zł - dolicz do kosztów budowy.
To już będzie w koszty działki którą bym musiał kupić wiec te 5k poświecę. pytałem o to w geodezji, architekta i nie widzieli przeszkody. Według Ciebie kogo najlepiej spytać aby mieć pewność 100%?
