halszka1938 31.01.2015 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Nie zdecydowaliśmy jeszcze jaki wkład kupimy a już musimy zdecydować o szerokości wnęki, w której przyszły kominek ma stanąć. Głębokość mamy ograniczoną ze względu na słup i jest to 60cm. Podpowiedzcie jaką szerokość zostawić aby za chwilę nie ograniczać się dodatkowo miejscem przy wyborze wkładu.Wkład o małej mocy, powietrzny. http://www.mojalbum.com.pl/GroteFoto-BYSWIJ7S.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197600-w%C5%82a%C5%9Bciwa-dziurka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 31.01.2015 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Witam. Halszka ... toż to ścianka działowa a nie ściana konstrukcyjna ... zrobić ją można w kazdej chwili, w każdej z dostępnych technologii i z każdego materiału ... Jak jej teraz nie zrobisz, to ... zrobisz ją troszeczkę póżniej ... i dzięki temu zrobisz kominek, taki, jaki chcesz a nie taki, jaki będziesz zmuszona zrobić ze względu na ... stojącą już ściankę działową ... Widzisz różnicę ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197600-w%C5%82a%C5%9Bciwa-dziurka/#findComment-6727620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halszka1938 01.02.2015 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 To prawda, ale... za chwilę będą robić wylewki, a wspomniana ściana wybudowana jest w połowie tzn. schodzi teraz takimi schodkami z cegieł w połowie długości. Po wylewkach zostaje nam dobudować tę ścianę z konstrukcji lekkiej, a to będzie trochę kłopotliwe. Nie wiem czy kominek będzie jak będziemy się wprowadzać a nie chciałabym mieszkać z dziurą między salonem a pralnią I najbardziej prozaiczne teraz mamy to w cenie SSO a później będziemy szukać kogoś kto to dokończy i płacić za to Dlatego chcieliśmy zostawić rozsądną odległość wnęki tak aby w przyszłości bliższej lub dalszej móc wstawić tak praiwe każdy wkład. Już i tak jesteśmy ograniczeni szczelnością wkładu ze względu na WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197600-w%C5%82a%C5%9Bciwa-dziurka/#findComment-6727883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.02.2015 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Witam.To znajdzicie już teraz firmę, która będzie robiła Wasz kominek i niech go zaprojektuje na tym etapie budowy, pod względem technicznym i wizualnym ...Przecież to żaden problem.Dadatkowo będziesz miała z głowy problem kominem - od razu będzie wiadomo jaki ma być i gdzie (lub czy w ogóle) ma stać Z łazienką będziez miała to samo - robiąc wszelkie przyłącza też będziesz musiała mieć zaprojektowaną praktycznie co do centymetra łazienkę ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197600-w%C5%82a%C5%9Bciwa-dziurka/#findComment-6728061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rikmen 02.02.2015 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Nie zdecydowaliśmy jeszcze jaki wkład kupimy a już musimy zdecydować o szerokości wnęki, w której przyszły kominek ma stanąć. Głębokość mamy ograniczoną ze względu na słup i jest to 60cm. Podpowiedzcie jaką szerokość zostawić aby za chwilę nie ograniczać się dodatkowo miejscem przy wyborze wkładu. Wkład o małej mocy, powietrzny. @halszka-krótko i na temat: Jak zostawisz 100 cm. będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197600-w%C5%82a%C5%9Bciwa-dziurka/#findComment-6729445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halszka1938 03.02.2015 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 (edytowane) Witam. To znajdzicie już teraz firmę Forest cieszę się, że zechciałeś odpowiedzieć w tym temacie. Wiem, że jesteś wykonawcą i w Twoim interesie jest to aby wszyscy inwestorzy korzystali z wykwalifikowanych firm. W sumie sama się z tym zgadzam i zarówno pierwszy dom jak i aktualnie drugi buduję z ekipami. Jednak pisząc na forum dla budujących nie o taką odpowiedź mi chodzi. Jak widzisz jestem na forum od 12 lat (tak jak Ty) i pamiętam atmosferę forum z tamtych lat. Wtedy budujący pomagali sobie a wykonawcy doradzali w miarę chęci i mozliwości. Teraz mam wrażenie, że forum działa jako naganiacz a wykonawcy w większości, jak zresztą zdążyłesś zaprezentować, bezczelnie walczą o to żeby żaden z inwestorów nie był w stanie podjąć żadnej decyzji bez konsultacji ze "specjalistą" - płatnej oczywiście. Edytowane 3 Lutego 2015 przez halszka1938 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197600-w%C5%82a%C5%9Bciwa-dziurka/#findComment-6730339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halszka1938 03.02.2015 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 @halszka-krótko i na temat: Jak zostawisz 100 cm. będzie OK. Z długości cegeieł wychodzi wneka 80cm. Może spytam inaczej. Jaka powinna być optymalna odległość od scianek wkładu do ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197600-w%C5%82a%C5%9Bciwa-dziurka/#findComment-6730351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.02.2015 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Z długości cegeieł wychodzi wneka 80cm. Może spytam inaczej. Jaka powinna być optymalna odległość od scianek wkładu do ściany? Ścianę trzeba zaizolować. No i kilka cm odległości. Czasem producent narzuca pod groźbą utraty gwarancji...Jak dasz grubszą izolację ściany, są wkłady które można bliżej postawić. Warto więc wiedzieć wcześniej po co konkretnie się zostawia dziurę. Potem może być tak, że każda będzie zła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197600-w%C5%82a%C5%9Bciwa-dziurka/#findComment-6730555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halszka1938 03.02.2015 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Dzięki Piotr Batura.Cały czas poszukujemy wkładu z narożną szybą ale bezwzględnie szczelnego. Do tego w rozsądnej cenie.Jak na razie wygrywa tenhttp://pama-kominki.com/diablo-ldale jeśli do czasu montażu znajdziemy jednak inny to będziemy mieli jakiś margines. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197600-w%C5%82a%C5%9Bciwa-dziurka/#findComment-6731201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.02.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Witam. Halszka ... etap pojektownia domu i potem etap wykonywania stanu surowego jest dla inwestora najlepszym momentem żeby zaprojektować i zaplanować wszelkie instalacje. Obojętne czy będzie je robił sam czy też przy pomocy innych. NIe masz jeszce zaplanowanego komina, nie wiesz jak będzie wyglądał Twój kominek. No to najwyższy czas żeby zacąć już to wiedzieć ... ale tak konkretnie. Wtedy nie będzie dylematów typu - jakiej długości postawić ścianką działową żeby jej później nie burzyć albo nadbudowywać ... Uniwerslność nie jest akurat tutaj najlepszym rozwiązaniem - ja osobiście nie stawiał bym wogóle tej scianki, bo wtedy możliwości wykonania kominka są niczym nie ograniczone ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197600-w%C5%82a%C5%9Bciwa-dziurka/#findComment-6731235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.02.2015 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Witam. Halszka ... etap pojektownia domu i potem etap wykonywania stanu surowego jest dla inwestora najlepszym momentem żeby zaprojektować i zaplanować wszelkie instalacje. Obojętne czy będzie je robił sam czy też przy pomocy innych. Uniwerslność nie jest akurat tutaj najlepszym rozwiązaniem... Pozdrawiam. To dwie prawdy z którymi muszę się zgodzić mimo że jestem inwestorem po budowie domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197600-w%C5%82a%C5%9Bciwa-dziurka/#findComment-6731338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
