funky_koval 08.02.2015 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Widzę,że nie tylko ja dla ekogroszków jestem nienormalny bo zrezygnowałem z gazu na rzecz prądu i uważam,że gaz ziemny jest drogi Widzę że kolega i jego pompa na prąd są w każdym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.02.2015 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Widzę że kolega i jego pompa na prąd są w każdym wątku. A bo i znam to z życia,sam liczyłem,mam gaz ziemny przy działce ale nie mam w domu Czyli chyba zgodnie z tematem ? Ogrzewanie będzie elektryczne tzn.piec elektryczny: http://www.elterm.pl/pl/files/karta_ekw_major.pdf +wodna podłogówka. +bojler do cwu: http://www.elektromet.com.pl/nordic-2400-elektronik/ lub jak kasa wg budżetu będzie na plus to do cwu zaszaleję i będzie coś tego typu: http://www.abatronic.pl/pompa_ciepla_z_wentylacji.html Całość będzie grzana prądem w II taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gubik 08.02.2015 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Przeczytałem 2x myślałem, że o gazie będzie a tu zonk. W każdym wątku udowadnianie, że prąd tańszy, to po co to wszystko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizslawek 08.02.2015 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 W każdym wątku udowadnianie, że prąd tańszy, to po co to wszystko? +1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 08.02.2015 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Przeczytałem 2x myślałem, że o gazie będzie a tu zonk. W każdym wątku udowadnianie, że prąd tańszy, to po co to wszystko? Innych nie czytałem. Po to żeby ludzie uczyli się na czyichś błędach. Każdy próbuje zaniżać koszty i udawać że to co wybrał jest najlepsze. Ja nie mam takiego charakteru. Wybrałem źle i przestrzegam innych by nie czynili tak jak ja. Niestety w każdym miejscu namawiano mnie na gaz i przekonywano że to najtańsza i najlepsza opcja. Guzik prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.02.2015 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Przeczytałem 2x myślałem, że o gazie będzie a tu zonk. W każdym wątku udowadnianie, że prąd tańszy, to po co to wszystko? Jest o gazie.A po co to wszystko ? Po to: Po to żeby ludzie uczyli się na czyichś błędach. Każdy próbuje zaniżać koszty i udawać że to co wybrał jest najlepsze. Ja nie mam takiego charakteru. Wybrałem źle i przestrzegam innych by nie czynili tak jak ja. Niestety w każdym miejscu namawiano mnie na gaz i przekonywano że to najtańsza i najlepsza opcja. Guzik prawda. Liczyć Panowie i Panie,liczyć się zda i to jeszcze przed budową. Ilu jest takich co jeszcze przed fundamentami zastanawiało się ile ich dom zużyje energii na ogrzewanie i które rozwiązanie będzie najtańsze,żeby tą energię dostarczyć ? Albo czy zmniejszyć zużycie tej energii ? Edytowane 8 Lutego 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 08.02.2015 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Witam Panowie mam 3 sezon bufor i śmieciucha , mam po mału dosyć tego co dzień palenia i sprawdzania ile jest na buforze i chciałem zawsze zmienić ogrzewanie na gaz nie koniecznie ziemny a tu widzę że prąd w skali roku wychodzi taniej tylko czy kable wytrzymają w domu jak nie było robione to z myślą używania prądu do grzania domu?? mam tylko w kotłowni siłę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 08.02.2015 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Witam Panowie mam 3 sezon bufor i śmieciucha , mam po mału dosyć tego co dzień palenia i sprawdzania ile jest na buforze i chciałem zawsze zmienić ogrzewanie na gaz nie koniecznie ziemny a tu widzę że prąd w skali roku wychodzi taniej tylko czy kable wytrzymają w domu jak nie było robione to z myślą używania prądu do grzania domu?? mam tylko w kotłowni siłę . Kolego zacznij od policzenia lub zmierzenia ile ciepła rocznie potrzebujesz. Gaz wyjdzie jednak taniej od prądu jeśli masz duże zapotrzebowanie na ciepło. Ale być może w takiej sytuacji warto zrobić termomodernizacje domu. A póki co ja bym na twoim miejscu wstawił grzałki do bufora i grzal go w taniej taryfie. To niewiele cię będzie kosztowało a da obraz sytuacji. Być może smieciucha odpalisz w największe mrozy i już. Jeśli grzałki będą pracować tylko nocą to nie powinno być problemu z kablami Edytowane 8 Lutego 2015 przez KvM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.02.2015 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Ja postawiłem na gaz. Mam po drugiej stronie szosy rurę i koszt przyłącza w moim przypadku 6200 zł. Jak te 6200zł przekłada się na kWh w stosunku do ogrzewania prądem ? Koszt kWh z gazu ziemnego przy kondensacie to ok.0,22zł a przy prądzie bez kombinacji 0,29zł czyli różnica na kWh to ok.0,07zł. Ile trzeba by było zużyć kWh grzejąc gazem,żeby odrobić nawet sam kosz przyłącza czyli te 6200zł ? 95000kWh a nowy dom ok.120m2 zużyje na c.o+cwu rocznie ok.9000kWh a to tylko sam koszt przyłącza a gdzie droższy kocioł i serwisy ? Edytowane 8 Lutego 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gubik 08.02.2015 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Rozumiem, niezadowolenie z doradców, a co za tym idzie swoich świadomych lub mniej świadomych wyborów.To, że nie jesteś zadowolony z rozwiązań technicznych w swoim domu nie oznacza, że nie sprawdzą się w innych domach.Nie liczę netto ani gazu ani prądu, a powyższe takie są w lubelskim. Edytowane 8 Lutego 2015 przez gubik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 08.02.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Lepiej kolego ja mam 3 grzałki prawdo podobnie po trzy grzałki w jednej około 1500 W jedna tylko to są przypuszczenia bo nie dostałem opakowania od spawacza nawet wężownice do solarów z lejkiem ale szkoda kasy na to było ale człowiek chciał sie zabezpieczyć z każdej strony . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.02.2015 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Nie liczę netto ani gazu ani prądu, a powyższe takie są w lubelskim. Czyli jest Ci wszystko jedno czym będziesz grzał i ile Cię to będzie kosztowało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 08.02.2015 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Rozumiem, niezadowolenie z doradców, a co za tym idzie swoich świadomych lub mniej świadomych wyborów. To, że nie jesteś zadowolony z rozwiązań technicznych w swoim domu nie oznacza, że nie sprawdzą się w innych domach. Nie liczę netto ani gazu ani prądu, a powyższe takie są w lubelskim. Zdaje sie nie przeczytałeś tytułu wątku. Napisałem wyraźnie "liczcie dokładnie ". Każdy dom jest inny i każdy musi policzyć samodzielnie. Niestety realnie cieżko znac wszystkie koszty przed rozpoczęciem budowy. Myśle ze na inwestycje związane z ogrzewaniem gazowym w typowym przypadku trzeba przyjąć ok 30 tysiecy zł. To jest bardzo duża kwota. Ja niestety wydałem blisko tyle choć pewnie można było z tego troche zaoszczędzić decydując sie na jakieś tańsze rozwiązania jak choćby używany piec gazowy z Niemiec jak padło w tym wątku. Niestety mało kto w kalkulacjach uwzględnia wszystkie wydatki. Prace ziemne, przyłącze, komin, podłączenie, uruchomienie, itd itp. Jest tego naprawdę duzo i jak sie wszystko zsumuje kwota inwestycji jest bardzo duża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 08.02.2015 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Lepiej kolego ja mam 3 grzałki prawdo podobnie po trzy grzałki w jednej około 1500 W jedna tylko to są przypuszczenia bo nie dostałem opakowania od spawacza nawet wężownice do solarów z lejkiem ale szkoda kasy na to było ale człowiek chciał sie zabezpieczyć z każdej strony . No to montuj je śmiało i ciesz sie wygoda. Koszt inwestycji t będziesz miał bardzo mały. Załatw tylko prąd taryfowy i ustaw aby ci grzało w taniej taryfie. Aż Ci zazdroszczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saturnv 08.02.2015 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Lada moment powinny być obniżki cen gazu.Prąd potaniał, ale podrożał przesył. Pytanie, jak się będą kształtowały ceny pary gaz/prąd w ciągu przyszłych 20 lat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 08.02.2015 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Ceny propanu, nie regulowane umowami długoterminowymi, już spadły tak, że grzanie propanem jest tańsze niż gazem 'z rurki, o ok. 15%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6736798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 08.02.2015 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Jak te 6200zł przekłada się na kWh w stosunku do ogrzewania prądem ? Koszt kWh z gazu ziemnego przy kondensacie to ok.0,22zł a przy prądzie bez kombinacji 0,29zł czyli różnica na kWh to ok.0,07zł. Ile trzeba by było zużyć kWh grzejąc gazem,żeby odrobić nawet sam kosz przyłącza czyli te 6200zł ? 95000kWh a nowy dom ok.120m2 zużyje na c.o+cwu rocznie ok.9000kWh a to tylko sam koszt przyłącza a gdzie droższy kocioł i serwisy ? To już pstęp że piszesz 29gr bez kombinowania ale lepiej napisać w jakich godzinach te 29gr. Zdaje sie nie przeczytałeś tytułu wątku. Napisałem wyraźnie "liczcie dokładnie ". Każdy dom jest inny i każdy musi policzyć samodzielnie. Niestety realnie cieżko znac wszystkie koszty przed rozpoczęciem budowy. Myśle ze na inwestycje związane z ogrzewaniem gazowym w typowym przypadku trzeba przyjąć ok 30 tysiecy zł. To jest bardzo duża kwota. Ja niestety wydałem blisko tyle choć pewnie można było z tego troche zaoszczędzić decydując sie na jakieś tańsze rozwiązania jak choćby używany piec gazowy z Niemiec jak padło w tym wątku. Niestety mało kto w kalkulacjach uwzględnia wszystkie wydatki. Prace ziemne, przyłącze, komin, podłączenie, uruchomienie, itd itp. Jest tego naprawdę duzo i jak sie wszystko zsumuje kwota inwestycji jest bardzo duża. W moim przypadku przyłącze to 6tyś.od ulicy do odbiornika (jakieś 60 metrów+w domu10 m.).Kocioł nie używany z zasobnikiem i kotłownia 6tyś.Razem około 12 i działa zajebiście także w dzień a nie tylko nocą. Edytowane 8 Lutego 2015 przez funky_koval Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6737013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 08.02.2015 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 To już pstęp że piszesz 29gr bez kombinowania ale lepiej napisać w jakich godzinach te 29gr. W moim przypadku przyłącze to 6tyś.od ulicy do odbiornika (jakieś 60 metrów+w domu10 m.).Kocioł nie używany z zasobnikiem i kotłownia 6tyś.Razem około 12 i działa zajebiście także w dzień a nie tylko nocą. I takie właśnie oszukańcze wpisy sprawiają że ludzie podejmuja błędne decyzje. Za podłączenie pieca jak rozumiem nie placiles, za wybudowanie komina też nie. Super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6737031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 08.02.2015 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 I takie właśnie oszukańcze wpisy sprawiają że ludzie podejmuja błędne decyzje. Za podłączenie pieca jak rozumiem nie placiles, za wybudowanie komina też nie. Super. To w tych pieniądzach a komin miałem wcześniej.Myślę że każdy zanim podejmie decyzję najpierw pyta u siebie ile to kosztuje .Tyle zapłaciłem i kropka ,np.kocioł z netu za 3200 .Wyliczać dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6737065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 08.02.2015 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Za kondensat, komin, bojler i montaz dalem 15kpln. Reszty instalacji nie licze bo i przy pradzie tez musi byc.Zuzywam 4000kwh na CWU i 8000 na CO.1kwh z metanu kosztujemmnie 25gr.Prad w dwoch taryfach (45gr 10h/75gr 14h) wynioslby mnie ponad 62gr.Nawet liczac grzalki za friko, to czwarty sezon wychodzi juz na plus dla gazu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197795-gaz-ziemny-zastanow-sie-dwa-razy-i-policz-dokladnie/page/6/#findComment-6737087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
