Gaz ziemny? zastanow sie dwa razy... i policz dokladnie.
KvM
I takie właśnie oszukańcze wpisy sprawiają że ludzie podejmuja błędne decyzje. Za podłączenie pieca jak rozumiem nie placiles, za wybudowanie komina też nie. Super.
Budujesz podwójny komin wentylacyjny z gotowych elementów nie bardzo rozumiem jaki tutaj jest wielki koszt te elementy są tanie jak barszcz a wentylacje i tak musisz zrobić .
http://cdn18.muratordom.smcloud.net/t/photos/t/bc/f4/96/bcf496c05c8792e7_1088167.jpg
  • Odpowiedzi 257
A wkład z kwasowki to pies?
Komina do wentylacji nie budowałem. Jest zbędny przy wentylacji mechanicznej.
To w tych pieniądzach a komin miałem wcześniej.Myślę że każdy zanim podejmie decyzję najpierw pyta u siebie ile to kosztuje .Tyle zapłaciłem i kropka ,np.kocioł z netu za 3200 .Wyliczać dalej?
Aha, czyli jak byl wcześniej to byl za darmo. Super. Też tak chce.
Za kondensat, komin, bojler i montaz dalem 15kpln. Reszty instalacji nie licze bo i przy pradzie tez musi byc.
Zuzywam 4000kwh na CWU i 8000 na CO.
1kwh z metanu kosztujemmnie 25gr.
Prad w dwoch taryfach (45gr 10h/75gr 14h) wynioslby mnie ponad 62gr.
Nawet liczac grzalki za friko, to czwarty sezon wychodzi juz na plus dla gazu...
Drogo masz ten prąd. Serio w Polsce gdzieś jest prąd w drugiej taryfie po 45 gr? Można wiedzieć gdzie ?
A co z kosztami przyłącza gazowego ? Co z kosztami konserwacji pieca? Co z abonamentem za gaz?
U mnie koszty hydrauliki związanej z podłączeniem pieca do co i CWU były sporo większe niż gdybym miał ogrzewanie na prąd. Wynika to z tego, że nawet gdybym kupil piec na prąd to stałby w korzystniejszej lokalizacji. Jednak najsensowniejsze wyjście to zbiornik/bufor ciepła i grzałki do niego. Podlaczenie go kosztowałoby mnie ok 3 tysiące mniej niż pieca gazowego
u mnie instalacja na prąd z podłogówką i małym buforem w sumie niecałe 9000 zł (razem z instalacją ogrzewania podłogowego i sterowaniem). jeszcze muszę dokupić bojler za 500-600 zł i w sumie cała instalacja grzewcza CO i CWU na 123 m2 zamknie się w 10000 zł. kominów brak.
U mnie wyszloby podobnie, może ciut drożej że względu na podpięcie kozy do bufora. Na ogrzewanie gazowe wyszło mi w sumie trzy razy tyle. Liczę wszystkie koszty bez ściemniania, że komin był. Rów pod rurę z gazem się sam wykopał, a gaz się sam podłączył.
Przydałyby się te dwie dychy teraz na zrobienie tarasu i ogarniecie ogrodu.
Przyłącze: 2100zł
Projekt instalacji: 500zł
Instalacja zewnętrzna(23m): 2300zł
Kocioł z zasobnikiem: 4600zł
Sterownik pogodowy: 450zł
Komin poziomy: 350zł
Zawory, śrubunki, montaż: 2000zł
Razem: 12300zl
Aaa, jeszcze 100zl dla kominiarza...
Kolejny "oszukańczy wpis" ?
Edytowane przez fotohobby
W vaillancie wkład jest jest z rury PCV w innych kotłach pewnie coś ala kwas ale bez przesady nie kosztuje to majątku i po drugie jak nie masz mechanicznej a większość jej nie ma to i tak musisz wybudować wentylacje a po trzecie na wentylacje mechaniczna też wydałeś z 10-15k także wybacz ale na wszystkie kominy wentylacyjne + niby wkład wydasz pewnie z 1/3 tego aha dolicz sobie jeszcze projekt na wentylacje pewnie z 1,5-2k .
Kocioł, podłączenie komina, kotłownia, sterownik, pogodówka z montażem - 7600zł
Wewnętrzna instalacja gazowa od płotu do kotła (około 45 m) - 2400zł
Opinia kominiarska do przyłączenia gazu - 50zł
Projekty przyłączy wody, kanalizacji i gazu łącznie: 1000 zł
Skrzynka gazowa: 200 zł
Opłata przyłączeniowa za gaz (przebicie pod drogą do skrzynki w ogrodzeniu): 2000zł
Komin: 2800 zł
Razem 15300zł.
Tyle to realnie kosztuje. Roczny koszt przeglądu: 200 zł.
w kondensatach odprowadzenie spalin jest z tworzywa (na pewno nie pcv), w unii można zrobić komin z tworzywa ale my chyba jeszcze nie weszliśmy bo u nas nie można i trzeba dawać kwasówkę a wcale tania nie jest, jak ktoś puszcza rara w rurze to już jest spory koszt
PS jak komin z tworzywa jest częscią kotła to nie jest to komin tylko kocioł :D i może być tworzywowy komin
Wentylacja kosztowała mnie ok 7 tysięcy. Z projektem. Uważam, że to podstawowe urządzenie w domu. W dużym stopniu jej koszty zostały zwrócone dzięki oknom typu fix
Gość Arturo72
To już pstęp że piszesz 29gr bez kombinowania ale lepiej napisać w jakich godzinach te 29gr.
Bez zmiany operatora,gdyby komuś zależało i chciało się pobawić w zmianę to Duon oferuje koszt 1kWh w cenie 0,18zł.
Ja mam taką cenę w godzinach 22-6,13-15 i od piątku 0.00 do poniedziałku 6.00.
W moim przypadku przyłącze to 6tyś.od ulicy do odbiornika (jakieś 60 metrów+w domu10 m.).Kocioł nie używany z zasobnikiem i kotłownia 6tyś.Razem około 12 i działa zajebiście także w dzień a nie tylko nocą.
Ile za te 12000zł można kupić kWh ? W Duonie ok.66000kWh a w Tauronie 41000kWh czyli dla domku 120m2 jakieś 5-7 lat ogrzewania i cwu gratis.
Edytowane przez Arturo72
Komin: 2800 zł
Razem 15300zł.
A instalacja kanalizacyjna do odprowadzenia skroplin? Instalacja elektryczna dla pieca?
Czasem to są grosze, ale czasem parę zł to kosztuje.
:lol:
Teraz to oplułem ekran ;)
Tak sie sklada, że tam, gdzie mam kocioł znajduje się też reku i pralka i jakies 6 podwójnych gniazdek.
:lol:
Rzeczywiście jakieś jaja :)
Za kotłem nie mam płytek. Policzmy to w rubryce oszczędności, 0,5 m2 po 18 zł/m2. A jeszcze oszczędzony klej i fuga! A u niektórych jeszcze robocizna.
