Jest w tym racja.
Ale tylko wówczas, gdy mamy nie za mocny "silnik" a obudowa jest dość cienka.
Gdy mamy sprawny napęd i masywną obudowę (grubą) to musi ona akumulować i bez trudu ją naładujemy ciepłem.
Stefan chyba lepiej od Ciebie rozumie ideę...:)
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/5/#findComment-6759397
  • Odpowiedzi 94
Jak już o silnikach czyli paleniskach to myślę że niezrozumienie bierze się z uznania wszystkich palenisk za jedno a tak chyba nie jest? Inaczej zachowa się wkład stalowy nawet wyłożony szamotem w ciepłej zabudowie inaczej palenisko zduńskie a może się mylę?
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/5/#findComment-6759868
Tak się dziwacznie złożyło, że na ten właśnie temat pogadaliśmy sobie z Panem Piotrem w równoległym wątku, w zupełnie innym dziale, przy zupełnie innej okazji. Kto chętny, niech patrzy:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235554-Fermacell-HD-Powerpanel-czy-to-mo%C5%BCe-pe%C5%82ni%C4%87-funkcj%C4%99-wiatroizolacji
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/5/#findComment-6759943
Akumulatorem ciepła od zawsze był i jest piec. Istotą pieca jest to, że przez kanały przepływają spaliny o bardzo wysokiej temperaturze oddając ciepło opornemu szamotowi. Opornemu, bo szamot w istocie to izolator.
W kominkach:
- nie ma na tyle wysokiej temperatury (poza paleniskiem) żeby można było efektywnie "naładować akumulator".
- próby ładowania ciepłem izolatora a takim jest szamot, zawsze będą prowadzić do strat.
- w moim rozumieniu ciepła obudowa (Remiks - wskazał, że ciepła obudowa to też akumulacja) to tylko i wyłącznie niezbędnie cienka przegroda której celem jest efektywne przewodzenie a nie akumulowanie ciepła.
Szamot w obudowie można wykorzystać jako akumulator ciepła w dystrybucji DGP.
Żeliwny lub stalowy wymiennik ciepła do szybkiej wymiany.
Ciepłe ściany zwiększają bezwładność cieplną zasilania DGP.
W ten sposób unikamy wady dystrybucji ciepła w obudowach izolowanych, czyli konieczności palenia non stop.
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/5/#findComment-6761561
Szamot izolatorem ?
Cytat:
" próby ładowania ciepłem izolatora a takim jest szamot, zawsze będą prowadzić do strat "
No to ciekawe stwierdzenie...powiem więcej.. wielce odkrywcze ...
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/5/#findComment-6761690
Witam.
Sęk tylko w tym, że producent urządzenia, o którym mowa nie życzy sobie nawet aby takich odpowiedzi udzielano tutaj na FM, w temacie tego akurat produktu, kóry nie jest dostępny w sprzedaży klientom detalicznym.
O to cała sprawa się rozchodzi.
Pozdrawiam.
Ktoś chyba złamał zasady bo wczoraj pod mój dom zajechały dwie palety. Jedna z Lublina, druga z Krakowa, mimo żem odbiorca detaliczny.
Nie doczekałem się spostrzeżeń i opinii przed zakupem. Jak rozpakuję to będę tu pierwszy, który powie dwa słowa na temat RR po bezpośrednim obcowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/5/#findComment-6761739
:D Kaczmarek ma taka piosenkę. O tym jak na powierzchni błoga sielanka, a pod wodą szczupak pożera okonia...To samo tu. Na pokaz ideały i wiwaty, a pod kołderką paluszki niespokojne...Faktura w detalu chociaż, czy upusty dali?;)
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/5/#findComment-6761768
To długa historia. Ocenzurowana.
Tak myślałem, że wolisz nie mówić publicznie. Nie mniej, wypowiedziałeś się jednoznacznie. :D
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/5/#findComment-6761818
Postaram się zrobić fotograficzną "galerię produktu". Będę Was prosił abyście się ostro przejechali po nim. Tak w Waszym stylu:)
Zależy mi na tym bo chcę przy Waszej pomocy wyłapać słabe punkty i zalety a to mi pomoże w dalszych pracach.
Mechanizm zakupu mimo pozorów był nieco bardziej skomplikowany i złożony.
Mnie to jednak zupełnie nie interesuje ze zrozumiałych względów. Ja tylko amator-pasjonat.
Edytowane przez pol-u
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/5/#findComment-6761824
Znów Kaczmarek:...Oj naiwny, naiwny...Jak dziecko we mgle...
Przecież to nasi kumple! "Ostra jazda" - jak sobie to wyobrażasz? Jak zweryfikujesz kto mówi prawdę, a kto chce konkurencji dokopać? Druga sprawa...Wytknijcie błędy powiesz. A niech sobie sami ich szukają!:D
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/5/#findComment-6761848
:) Lepiej poczytać kłamstwa z zaszytym ziarnem prawdy, potem oddzielić ziarno od plew, niż nie mieć kompletnie dostępu do informacji.
Zdążyłem się już dawno zorientować, że w tym dziale wszystko działa na takiej właśnie zasadzie. Nie liczę na jedynie słuszne i prawdziwe opinie- absolutnie! Taki już ten świat zdemoralizowany, że człek musi radzić sobie w tym gąszczu. Dziedzina jest dość szczelna i mam małe pole manewru.
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/5/#findComment-6761863
Na taki osąd też się nie zgadzam...To, że ktoś nie chce powiedzieć prawdy, nie musi oznaczać, że kłamie... Kłamczuchów też nie od razy złapiesz za rękę. Czasem trwa to latami...Od początku swojej kariery na FM, miałeś problem z tą interpretacją świata. Ale, może Ci się uda. Nie przesądzajmy...:)
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/5/#findComment-6761875
.To, że ktoś nie chce powiedzieć prawdy, nie musi oznaczać, że kłamie... /QUOTE]
Zgadzam się.
I rozumiem. Ja jestem po drugiej stronie barykady- i to też trzeba rozumieć. Dla mnie wewnątrz-branżowe tarcia, sympatie i antypatie nie są istotne, nie interesują mnie i przeszkadzają w zdobywaniu wiedzy. Ale rozumiem, że istnieją bo tak skonstruowany jest wolny rynek.
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/5/#findComment-6761886
