koziakaka 09.02.2015 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Witam,piszę w takiej sprawie - w lokalu znajduję się 5 grzejników (plus jeden łazienkowy, ale on jest pomijany).Każdy z nich grzeje od innego stopnia ustawienia na termostacie, tj. 2 szt. zaczynają grzać od stopnia I , 2 szt. załączają się od stopnia II, a ostatni dopiero od stopnia IV. W jednym pomieszczeniu jest np. różnica 1-2 stopni, niż w drugim.Czym może to być spowodowane i jak podjąć się naprawy? A może jest to naturalne zjawisko (wiadomo, nasłonecznienie, ciepło od sprzętu i ludzi przebywających w pomieszczeniu). Wymienione były wkładki oraz termostaty, nie jest pomylone zasilanie z powrotem oraz grzejniki nie są zapowietrzone.Proszę o porady dotyczące naprawy lub wyjaśnienie czy jest to naturalne zjawisko oraz najlepiej czy jest to dopuszczalne wg norm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197904-nier%C3%B3wnomierne-nagrzewanie-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziakaka 10.02.2015 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 podbijam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197904-nier%C3%B3wnomierne-nagrzewanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6739231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 10.02.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Zbytnio się na tym nie znam - ale wygląda mi to na źle po-kryzowane grzejniki - wpisz w google może coś Ci się wyjaśni bardziej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197904-nier%C3%B3wnomierne-nagrzewanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6739270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 10.02.2015 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Każda cyferka na termostacie to inna temperatura do jakiej grzejnik grzeje. Tak ma być. Przykładowo "3" to 21 stopni i głowica sama otwiera lub przemyka przepływ, w zależności czy w pomieszczeniu jest tę 21 stopni. Skoro dwa grzejniki zaczynają już grzać na "1" to musi tam być zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197904-nier%C3%B3wnomierne-nagrzewanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6739280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.02.2015 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 sprawdzić nastawy wstępne na każdym i skontrolowć przepływy, moze źle instalacja wyregulowana.najprościej zakręcić dopływ do tego njbliżej kotła i zobaczyć czy pozostałe zaczną lepiej grzać. jesli tak to instalacja do regulacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197904-nier%C3%B3wnomierne-nagrzewanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6739686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 10.02.2015 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Ostatni grzejnik otwórz na full, na każdym kolejnym grzejniku bliżej kotła, zmniejsz nastawę o jeden.To, gdyby grzejniki były takiej samej wielkości. Jeśli są różnej, to musisz bardziej otworzyć te większe i lekko zdławić te mniejsze. Regulacja hydrauliczna "na gorąco", to działanie czasochłonne najczęściej pomijane przez wykonawców.Klient zostaje sam z problemem, lub co gorsza myśli, że tak ma być....\ http://www.regulus.com.pl/news/regulacja-hydrauliczna-instalacji-co PozdrawiamBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197904-nier%C3%B3wnomierne-nagrzewanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6739828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.02.2015 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Ostatni grzejnik otwórz na full, na każdym kolejnym grzejniku bliżej kotła, zmniejsz nastawę o jeden. To, gdyby grzejniki były takiej samej wielkości. Jeśli są różnej, to musisz bardziej otworzyć te większe i lekko zdławić te mniejsze. Regulacja hydrauliczna "na gorąco", to działanie czasochłonne najczęściej pomijane przez wykonawców. Klient zostaje sam z problemem, lub co gorsza myśli, że tak ma być....\ http://www.regulus.com.pl/news/regulacja-hydrauliczna-instalacji-co Pozdrawiam Bogusław Gdyby był projekt tej instalacji, ale projekt oparty na rzetelnym ozc to wystarczy ustawic obliczone przepływy na rotametrach (w przypadku instalacjirozdzielaczowej) i po sprawie, a tak pozostaje wyczucie instalatora. Inna rzecz to działanie glowic termostatycznych, jakosc regulacji jest conajmniej wątpliwa ze wzgledu na bliskosc elementu pomiarowego i wykonawczego, mówiąc bardziej naukowo mamy za małe sprzezenie zwrotne. Głowice to jest takie przywołując okreslenie Pyxisa na panele grzewcze pudrowanie trupa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197904-nier%C3%B3wnomierne-nagrzewanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6739847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 10.02.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Gdyby był projekt, rotametry i kumaty wykonawca, nie byłoby wątku...Poradź coś na teraz, choć Twoja uwaga jest ważna, nowym inwestorom pod rozwagę... === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197904-nier%C3%B3wnomierne-nagrzewanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6739916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziakaka 11.02.2015 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 niestety mieszkanie znajduję się w zamieszkałym bloku i nie ma możliwości majstrowania przy węźle. ostatecznie mógłbym porozmawiać z administracją.co do projektu - mam dostępny tylko rzut instalacji, ale niewiele na nim informacji poza rozprowadzeniem instalacji.tutaj link do rzutu - http://imgur.com/VHLYcLd - lokal dolny lewy. co do temperatur w lokalu - z tego co mi wiadomo nie jest tam zimno.nastawy wstępne też powinny być ok, osoba wymieniająca wkładki oraz termostaty na nowe pracuje w zawodzie 20-30lat, także przy nabijaniu nowego osprzętu napewno to zrobił prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197904-nier%C3%B3wnomierne-nagrzewanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6740420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
