artchi 10.02.2015 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Witam Temat zaczyna się podobnie jak wiele innych ale... Grzejniki odpowietrzone, a jednak grzeją tylko częściowo. Kilka słów o instalacji: Instalacja nowa - pracuje 2gi sezon, problem występuje od początku. Mieszkanie 30mk2 Kaloryfery stalowe "żeberkowe" o dużej pojemności wodnej jak na zdjęciu 2sztuki + drabinka w łazience. Instalacja zasilana przez kocioł gazowy pracujący na potrzeby c.o. z mocą 2,5kw. Od kotła poprowadzone rurki miedziane 1/2 do rozdzielacza Rozdzielacz mosiężny na 3 grzejniki + odpowietrzniki + zawory spustowe z rozdzielacza rozprowadzenie na grzejniki rurkami pex-al-pex poprowadzonymi w posadzce. Grzejniki jak na zdjęciach, zasilanie dolne, po jednej stronie głowice "termostatyczne", po drugiej odpowietrzniki (Głowice po tej samej stronie co przyłącza zasilania i powrotu). Instalacja odpowietrzona na grzejnikach, na odpowietrznikach automatycznych przy rozdzielaczu, kocioł również ma automatyczny odpowietrznik i separator powietrza. Filtr skośny zamontowany przy rozdzielaczu, na powrocie - czysty Prędkość pompy zmienna - ustalana przez automatykę kotła. Ciśnienie w instalacji wg. manometru na kotle 1,8-2,3 bara w zależności od temperatury wody w obiegu. Problem: Grzejniki składają się z dwóch "rzędów" "żeber" i tak: Tylny rząd cieplejszy od przedniego, Góra cieplejsza od dołu. czyli: tył ma taka samą temperaturę cały, przód u góry jest trochę chłodnijeszy, u dołu wręcz chłodny. Taka sytuacja występuje tylko w tych 2 grzejnikach w pokoju i kuchni. w łazience jest ok. Przyłącza pod grzejnikami mają zbliżoną temperaturę, belki rozdzielacza tez. Kocioł w cyklu pracy pokazuje różnice pomiędzy zasilaniem a powrotem ok 5*C Więc gdzie tkwi przyczyna? Przecież sobie nie wymyśliłem tej sytuacji... Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artchi 10.02.2015 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Myślałem, czy problem nie tkwi w tych zaworach do przykręcania - na ile faktycznie reguluje je termostat - są raczej z niższej półki, z marketu. czy można zastosować coś na zasadzie zwykłego zaworu zmniejszającego przepływ przez ręczne zakręcanie/odkręcanie) a nie automatycznego termostatu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6739790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 10.02.2015 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 zakrec grzejnik w łazience a pozostałe na full Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6739799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 10.02.2015 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 (edytowane) Za mała średnica gałązek przed rozdzielaczem. Powinny mieć 3/4 ".Zasada odpowiedniego stopniowania średnic jest kardynalna. Jakim cudem jednym kanałem o określonej średnicy, zasilić trzy kanały o tej samej średnicy?Prędkość przepływu spada trzykrotnie.Być może dałaby coś wymiana pompy cyrkulacyjnej o modulowanym przepływie na pompę o przepływie sztywnym.Przepływ przez gałązkę 1/2", by odpowiednio zasilić trzy grzejniki, musi być ponadnormowy. PozdrawiamBogusław Proponuję lekturę...http://www.regulus.com.pl/news/regulacja-hydrauliczna-instalacji-co === Edytowane 10 Lutego 2015 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6739817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artchi 10.02.2015 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Bardzo przepraszam za pomyłkę, rozdzielacz jest najprawdopodobniej 3/4 cala. W każdym razie rurki są zauważalnie grubsze niż alupex 16 Zakręcenie grzejnika w łazience nie zmieniło sytuacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6739855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 10.02.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 to z grzejników wychodzi zimna woda a do kotla wraca ciepła?doczytałem ze przyłącza mają zbliżona temperaturę, czyli winiłbym konstrukcje grzejnika, jak nie masz zimno to zostawiłbym temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6739875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artchi 10.02.2015 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Owszem, napisałem zgodnie z prawdą, że przyłącza mają zbliżoną temperaturę. Wygląda to tak, jakby woda wpływała zasilaniem, przepływała przez część grzejnika i wypływała powrotem.Grzejniki nie były spawane w piwnicy przez pseudofachowców pod wpływem, lecz zakupione w firmie zajmującej się produkcją różnych kaloryferów, więc watpię by posiadały wadę produkcyjną.....Co prawda nie marznę w domu jednak myślę, że efektywność całego systemu wzrosła by, gdyby wszystkie elementy działały jak należy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6739887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.02.2015 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 (edytowane) Witam Temat zaczyna się podobnie jak wiele innych ale... Grzejniki odpowietrzone, a jednak grzeją tylko częściowo. Kilka słów o instalacji: Instalacja nowa - pracuje 2gi sezon, problem występuje od początku. Mieszkanie 30mk2 Kaloryfery stalowe "żeberkowe" o dużej pojemności wodnej jak na zdjęciu 2sztuki + drabinka w łazience. Instalacja zasilana przez kocioł gazowy pracujący na potrzeby c.o. z mocą 2,5kw. Od kotła poprowadzone rurki miedziane 1/2 do rozdzielacza Rozdzielacz mosiężny na 3 grzejniki + odpowietrzniki + zawory spustowe z rozdzielacza rozprowadzenie na grzejniki rurkami pex-al-pex poprowadzonymi w posadzce. Grzejniki jak na zdjęciach, zasilanie dolne, po jednej stronie głowice "termostatyczne", po drugiej odpowietrzniki (Głowice po tej samej stronie co przyłącza zasilania i powrotu). Instalacja odpowietrzona na grzejnikach, na odpowietrznikach automatycznych przy rozdzielaczu, kocioł również ma automatyczny odpowietrznik i separator powietrza. Filtr skośny zamontowany przy rozdzielaczu, na powrocie - czysty Prędkość pompy zmienna - ustalana przez automatykę kotła. Ciśnienie w instalacji wg. manometru na kotle 1,8-2,3 bara w zależności od temperatury wody w obiegu. Problem: Grzejniki składają się z dwóch "rzędów" "żeber" i tak: Tylny rząd cieplejszy od przedniego, Góra cieplejsza od dołu. czyli: tył ma taka samą temperaturę cały, przód u góry jest trochę chłodnijeszy, u dołu wręcz chłodny. Taka sytuacja występuje tylko w tych 2 grzejnikach w pokoju i kuchni. w łazience jest ok. Przyłącza pod grzejnikami mają zbliżoną temperaturę, belki rozdzielacza tez. Kocioł w cyklu pracy pokazuje różnice pomiędzy zasilaniem a powrotem ok 5*C Więc gdzie tkwi przyczyna? Przecież sobie nie wymyśliłem tej sytuacji... Proszę o radę. [ATTACH=CONFIG]303749[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]303750[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]303751[/ATTACH] A przypadkiem grzejniki nie są odwrotnie podłączone czyli tam gdzie zasilanie to jest podpięty powrót itd... Być może dałaby coś wymiana pompy cyrkulacyjnej o modulowanym przepływie na pompę o przepływie sztywnym. Przepływ przez gałązkę 1/2", by odpowiednio zasilić trzy grzejniki, musi być ponadnormowy. Pozdrawiam Bogusław Pompy cyrkulacyjne działają w instalacjach C.W.U. w C.O. pracują pompy obiegowe. Edytowane 10 Lutego 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6739924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artchi 10.02.2015 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Grzejniki podpiete prawidlowo. Pompy cyrkulacyjne działają w instalacjach C.W.U. w C.O. pracują pompy obiegowe. Przejezyczenie Boguslawa, ale wiadomo o co mu chodzilo.. pompe modulowana tez mozna ustawic recznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6740013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 10.02.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 jak dla mnie to w tych grzejnikach tworzy sie mały obieg, pooglądaj może coś wydumasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6740053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.02.2015 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 (edytowane) Grzejniki podpiete prawidlowo. Prawidłowo, to znaczy jak ? Zdjęcie jakieś podłączenia, byle nie z internetu. Tylny rząd cieplejszy od przedniego, Czyli grzejnik grzeje ścianę. Przejezyczenie Boguslawa, ale wiadomo o co mu chodzilo.. pompe modulowana tez mozna ustawic recznie.Też mam nadzieję że to przejęzyczenie . Edytowane 10 Lutego 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6740079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artchi 10.02.2015 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Zasilanie po prawej - bliżej środka grzejnika powrót z lewej - z zewnątrz grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6740170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artchi 10.02.2015 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Zastanawiam się czy nie pomogły by:1. wymiana pokręteł na jakies zwykłe zaworki kulkowe - o ile jest oczywiście możliwa2. zdławienie przepływu grzejników na rozdzielaczu - a'la kryzowanie, tylko co w takiej sytuacji skręcić zasilanie czy powrót? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6740174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.02.2015 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 [ATTACH=CONFIG]303831[/ATTACH] Zasilanie po prawej - bliżej środka grzejnika powrót z lewej - z zewnątrz grzejnika. Typowo jak w zwykłych grzejnikach . Przyłącze na teraz w tylnym panelu cieplejszym. A czy w tych Pure.....coś tam jest możliwość zawieszenia ich na ścianie odwrotnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6740244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 11.02.2015 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Instalacja zasilana przez kocioł gazowy pracujący na potrzeby c.o. z mocą 2,5kw z pustego to i salomon nie naleje podkręć kocioł na +60, niech zacznie dawać 8KW, a kaloryfery zrobią się czerwone z gorąca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6740346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artchi 11.02.2015 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Przed zawieszeniem grzejnikow upewnilem sie u producenta jak nalezy je montowac. Co do tego podkrecenia mocy, toja kombinuje jak tu poprawic efektywnosc/ekonomie grzania, a taki zabieg z 8kw moglby zadzialac odwrotnie. Instalacja ma jakies 45l pojemnosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6740433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 11.02.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 no to się zdecyduj, chcesz mieć niskie rachunki za CO i letnie grzejniki, czy też grzejniki czerwone z gorąca, saunę w domku i wysokie rachunki za CO ?? bo jedno automatem wyklucza drugie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6740455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artchi 11.02.2015 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Ale kto powiedział, że ja chcę mieć saunę w domu i czerwone z gorąca grzejniki? Napisałem jedynie, że niepokoi mnie obecna sytuacja, a jako człowiek z natury dociekliwy, staram się ja zrozumieć. I wydaje mi się, że gdyby grzejniki oddawały ciepło całą powierzchnią, efektywność układu by wzrosła.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6741137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 11.02.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 2. zdławienie przepływu grzejników na rozdzielaczu - a'la kryzowanie, tylko co w takiej sytuacji skręcić zasilanie czy powrót? Dławienie grzejników jedynie poprzez skręcenie powrotu. @artchi, sprawdź ustawienie głowic termostatycznych czy są fabrycznie otwarte. Po zdjęciu pokrętła powinna być skala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6741178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 11.02.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Przed zawieszeniem grzejnikow upewnilem sie u producenta jak nalezy je montowac. . A masz gdzieś przekrój grzejnika jak jest zbudowany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197965-odpowietrzone-grzejniki-nie-grzej%C4%85-pomocy/#findComment-6741198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
