Gość Arturo72
Czyli zakłądając cenę rynkową prądu + dystrybucja w 2 taryfie wyjdzie około 0,5-0,6zł za/ kWh. Jest co całkowiciwe nieopłacalne a opłacalny prąd jest tylko przy duonie ? :/
4000 rocznie to 330 zł miesięcznie. Ja samego czynszu w mieszkaniu 63m2 płaciłem 700zł :/
Przyjmijmy proszę że OZC archonowskie jest dobre, chyba że faktycznie widzicie że rozbieznośc może być zbyt wielka.
Ja w Tauron Gliwice mam taryfę G12W i w godz.22-6 13-15 i we wszystkie weekendy gdzie cena kWh to 0,29zl.
Ogrzewanie prądem jest jak najbardziej ok.ogrzewam pompą ale gdybym grzal prądem zużytym na ogrzewanie 5700kWh czyli w obecnej cenie ok.1700zl za sezon grzewczy.
Przy pompie wyszło tego 1900kWh.
  • Odpowiedzi 67
Tomasz131 nie chce podać wariantów obliczeń jakich dokonałeś, albo się czegoś wstydzi, albo ich nigdy nie było
Dalej nie rozumiem w czym problem, czy problem jest w tym ze Tomasz131 sobie zazyczył obliczenia wariantów a ja ich nie wykonałem czy nie chciał tych wariantów.
Mysle ze musisz z nim to wyjasnic, jezeli nie chciał to mu ich nie wykonałem, warianty obliczam na wyrazne zyczenie inwestora. Czy to jest takie dziwne?
ad1. nie 330 zł miesięcznie tylko 700zł w grudniu i 100zł w lipcu
ad2. OZC raczej zawyża, w praktyce będzie taniej
Ale co ty zakładasz?? koszt 1 kWh w II taryfie (g12w) dla Tauronu bez zadnego duonu to 26,5 gr, skad 50-60 gr za II taryfę, bzdurne wyliczenia, bzdurne wnioski,
czy nie wystarczy zapoznac z:
http://www.tauron-dystrybucja.pl/SiteCollectionDocuments/taryfa-dystrybucyjna-2015.pdf
i
http://www.tauron-pe.pl/Dom/Ceny-energii-i-taryfy/Strony/Ceny-energii-i-taryfy-malopolska.aspx
Prosze zsumowac stawki dystrybucyjne i sprzedazy.
0,29zł/kWh a opłata dystrybucyjna wliczona? Ja jak patrzyłem na ofertę taurona na www to wyglądąło to tak że około 0,25zł/kWh na stronie tauron energia + 0,2 na stronie tauron dystrybucja.
Edytowane przez KromaXXL
Pytasz o I czy o II taryfę? Artur podał prawidłową cene
A jak moge inaczej zrobić OZC niż posługując wyliczeniami archonu gdy budynek jeszcze nie stoi ?
3 lata gwrancja niskich cen w duonie to zdecydowanie krótko w stosunku do planowanych 40-50 lat które zamierzam w tym domu spędzić :)
Akceptuję roczne wydatki na ogrzewanie + ciepła woda w wysokości około 4000-5000 rocznie.
Aż tak bardzo nie wierz w obliczenia OZC, dopiero rzeczywistość po kilku latach je zweryfikuje. Przy tak ocieplonym domu możesz wydać o wiele mniej, ważne aby odpowiednio wykorzystać dostępne nośniki energii w zapewnieniu odpowiedniego komfortu cieplnego. Mój kilkunastoletni dom jest nieco gorzej izolowany, od lat dokładnie liczę każdą kWh i każdy wydany na nośniki energii grosz. Oczywiście aby uniknąć jakichkolwiek przekłamań w obliczeniach nie podaję kosztów szacunkowych tylko wszystkie spisane z faktur. Dane z ost 9 lat są tu.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=6661601&viewfull=1#post6661601
powiem wprost - projekty gotowe nie są projektowane pod budownictwo mocno energooszczędne.
Gdybym decydowała się na grzanie bezpośrednio prądem to tylko w indywidualnie zaprojektowanym domu.
Czy w twojej okolicy jest szansa na pociągnięcie gazu w najbliższych 10 latach?
Raczej nie ma szans na gaz. W planach zagospodarowania są plany na pobliskie wioski, ale szczerze wątpię by do nas doszło. Kanalizacji też nie ma. :)
Co do ociepleń domu to będę chciał wszędzie dawać najgrubsze ocieplenie jaki jest możliwe do danego elementu domu, niekoniecznie takie jak w projekcie. Na tym nie będę oszczędzał ani na oknach.
w takim razie zbiornik na gaz sobie odpuść, bo będziesz od niego za bardzo uzależniony a widoków na podłączenie do sieci nie ma.
Grube ocieplenie nie zawsze bezpośrednio przekłada się na sensowne oszczędności.
Zaczyna się od projektu pozbawionego mostków cieplnych. Z odpowiednio rozstawionymi oknami i układem pomieszczeń.
Faktycznie prąd nie jest tani w eksploatacji, wiec decydując się na niego walczysz w projekcie o każdy oszczędzony kilowat energii.
z PC jest łatwiej , ale tu dość droga jest instalacja na starcie.
Edytowane przez Elfir
Czyli gaz nie bo droga inwestycja, prąd nie bo nie najtańszy w eksploatacji. Zostaje mi PC lub ekogroszek lub pellet.
Z tym że każdy z tych metod ogrzewania wymaga dużych inwestycji. Bo nawet przy wyborze ekogroszku czy pelletu musiałbym dobudowywać piwnice w domu bo nie wyobrażam sobie obsługi pieca przy garażu i nie wiem gdzie bym opał przechowywał.
Suma sumarum mogę wybrać jedynie prąd jeżeli chcę rozsądne koszty instalacji. Każda alternatywa to spory wydatek. Jednak ciągnie mnie do gazu płynnego i możliwości tankowania raz na cały rok w miesiącu z niską ceną. Ceny gazu akurat śledzę gdyż mam samochody na gaz.
Kroma - prąd jest bardzo tani w instalacji - wlicz to co zaoszczędzisz do kosztów eksploatacji.
Czysty prąd, nie PC potrzebuje tylko miejsca na bufor.
Kotłownia na węgiel - trzeba ją wybudować i to dochodzi do kosztów instalacji.
W przypadku własnej instalacji na ciekły propan koszty eksploatacji z każdym tygodniem spadają. Na dziś już ok. 15% taniej niż gazem ziemnym i wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze lepiej.
Pytanie tylko jak długo? Niestety lub stety, w odróżnieniu do gazu ziemnego i energii elektrycznej, cena na propan nie jest regulowana. W chwili obecnej to zaleta.
acha - projekt, który wybrałeś IMHO na czysty prąd nie nadaje się
Nie widze przeciwwskazan, nie ma wiekszego problemu aby zapotrzebowanie na cieplo tego budynku bylo wieksze od 10000 kWh, a nawet powinno byc mniejsze
te 10000 kWh to 2000 zl liczac tylko w II taryfie (z Duonem) a ok 2600 liczac stawki Tauronu.
2 tyś miesięcznie czy rocznie?
Dlaczego nie prąd - nie chodzi też o zapotrzebowanie tylko o rozkład pomieszczeń. Po co kotłownia na końcu garażu? To kosztuje w budowie.
Garaż dobudowany do budynku a nie znajdujący się wewnątrz niego tez generuje mniejsze straty energii.
Nie zartuj, oczywiscie rocznie, zapotrzebowanie jest związane z rozkładem pomieszczen i wieloma innymi czynnikami. Nie znam szczegołow dotyczacych ocieplenia ale nie sadze zeby były gorsze niz standartowe a sadze ze będa duzo lepsze. Jezeli chodzi o szacunki to niewiele sie mylę i te 10000 kWh calkiem realne.
asolt - bo znam takiego, co za prąd (dom z bala) płaci 2 tyś, ale miesięcznie, przy temp. -5 - 0 stopni, jakie obecnie mamy tej zimy.
