meczesiu 01.11.2017 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Pewnie troche wydajnosc wzrosla, wiec to normalne Moze bypass sie nie domknął ? Sprawdz go. Opory na nawiewach i wywiewach masz z grubsza podobne ? U mnie też różnica ok 2 stopni 21/19 na dworze 3 Witam, pytanie do właścicieli Kinetic'a 250, jaką macie sprawność przy obecnych temperaturach? u mnie przedstawia się tak jak na zdjęciu poniżej. Czy nie jest za mała? Czujniki założone na króćcach reku. Gdzie dorwałeś taki fajny wyświetlacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 02.11.2017 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Pewnie troche wydajnosc wzrosla, wiec to normalne Moze bypass sie nie domknął ? Sprawdz go. Opory na nawiewach i wywiewach masz z grubsza podobne ? Opory starałem się równoważyć ale sprawdziłem Twoim sposobem z folią czy mam nadcisnienie czy podcisnienie i wygląda na to że miałem dość duże podciśnienie. Folię zakleiłem na drzwi między garażem a częścią mieszkalną i otworzyłem bramę garażową. Nie wiem czy ten pomiar był zbytnio wiarygodny z powodu różnić temperatur ale próbuję wszystkiego. Wyregulowałem obroty wentylatorów tak aby nie wybrzuszało folii w żadną stronę. Sprawdziłem bypass i niby jest domknięty ale po jednej stronie wentylator zasysa łopatkę i powstaje szczelina którą zasysane jest powietrze. Czy u was też tak jest czy to jakaś wada? Postanowiłem zakleić miejsca oznaczone na zdjęciu czerwoną strzałką szczelnie taśmą i sytuacja się trochę poprawiła ale rewelacji nie ma. Gdzie dorwałeś taki fajny wyświetlacz wysłałem namiary na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.11.2017 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Folię zakleiłem na drzwi między garażem a częścią mieszkalną i otworzyłem bramę garażową. Jak masz w garażu wentylację grawitacyjną, to bez sensu taka metoda, bo dwa rodzeje wentylacji się przepychały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.11.2017 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Przy takiej różnicy temperatur to ta metoda nie ma sensu, poza tym podciśnienie polepsza sprawność. Ja też chętnie się dowiem, skąd masz ten zestaw pomiarowy, możesz tu podać, o ile to nie jest tajne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 02.11.2017 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Przy takiej różnicy temperatur to ta metoda nie ma sensu, poza tym podciśnienie polepsza sprawność. Ja też chętnie się dowiem, skąd masz ten zestaw pomiarowy, możesz tu podać, o ile to nie jest tajne Tak też myślałem, ale tak czy siak chciałem spróbować. Trzeba będzie poczekać na wyższe temperatury. Boje się tylko że w zimie będzie mi pizgać z anemostatów po głowie 10C jeśli nie ogarnę tego reku. Termometr robi facet na zamówienie http://marx-tech.com.pl/Kontakt.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 05.11.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 Witam, pytanie do właścicieli Kinetic'a 250, jaką macie sprawność przy obecnych temperaturach? u mnie przedstawia się tak jak na zdjęciu poniżej. Czy nie jest za mała? Czujniki założone na króćcach reku. [ATTACH=CONFIG]399888[/ATTACH] U mnie na daną chwilę jest 89,8 dla temperatur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 12.11.2017 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 To zmień na lekkie podcisnienie i sprawdź Nie bardzo mogę. Takie rzeczy ustawia się w menu serwisowym do którego nie mam dostępu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akagi66 12.11.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 kilka stron temu pytałem czy miał ktos jakieś faktyczne ( stwierdzalne ) oszczędności - skoro reku odzyskuje energię .... temat zboczył na filtry. To miał ktoś czy nie ? W końcu nie wszyscy od razu budują dom z rekuperacją.. A pytanie przyszło mi do berecika, gdy kolega zwierzył mi się, że przez cały sezon miał zepsuty wentylator w rekuperacji i żadnych zmian nie zauważył. A rekuperacją z górnej półki światowej miała być....Aha - i co do świeżego powietrza jestem już przekonany tylko o tych osczęnościach chciałem usłyszeć od naocznych świadków jak to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 12.11.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Październik 2016 spaliłem 227kg ekogrochu (bez rekuPaździernik 2017 spaliłem 157 kg z rekuTen miesiąc też zanosi się tańszy Niestety może to być nie miarodajne ponieważ 2016 był pierwszym pełnym sezonem. Wcześniej wygrzewałem dom od marca do maja. Poza tym uczyłem się obsługi kotła itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 12.11.2017 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 kilka stron temu pytałem czy miał ktos jakieś faktyczne ( stwierdzalne ) oszczędności - skoro reku odzyskuje energię .... temat zboczył na filtry. To miał ktoś czy nie ? W końcu nie wszyscy od razu budują dom z rekuperacją.. A pytanie przyszło mi do berecika, gdy kolega zwierzył mi się, że przez cały sezon miał zepsuty wentylator w rekuperacji i żadnych zmian nie zauważył. A rekuperacją z górnej półki światowej miała być....Aha - i co do świeżego powietrza jestem już przekonany tylko o tych osczęnościach chciałem usłyszeć od naocznych świadków jak to jest. Rekuperator nie przynosi wymiernych oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 12.11.2017 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 kilka stron temu pytałem czy miał ktos jakieś faktyczne ( stwierdzalne ) oszczędności - skoro reku odzyskuje energię .... temat zboczył na filtry. To miał ktoś czy nie ? W końcu nie wszyscy od razu budują dom z rekuperacją.. A pytanie przyszło mi do berecika, gdy kolega zwierzył mi się, że przez cały sezon miał zepsuty wentylator w rekuperacji i żadnych zmian nie zauważył. A rekuperacją z górnej półki światowej miała być....Aha - i co do świeżego powietrza jestem już przekonany tylko o tych osczęnościach chciałem usłyszeć od naocznych świadków jak to jest. Oszczędności nie jestem w stanie sprawdzić, reku działą od razu z nowym domem. Jedyne co to mam ciągłą wymianę powietrza, nie boli głowa rano po wstatniu z łóźka, brak zaduchu w sypialni. Koszt średnio ok 20zł/msc. +filtry na m2. Do domu wpuszczam obecnie ok 15,5 st. zamiast 2,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 13.11.2017 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 kilka stron temu pytałem czy miał ktos jakieś faktyczne ( stwierdzalne ) oszczędności - skoro reku odzyskuje energię .... temat zboczył na filtry. To miał ktoś czy nie ? W końcu nie wszyscy od razu budują dom z rekuperacją.. A pytanie przyszło mi do berecika, gdy kolega zwierzył mi się, że przez cały sezon miał zepsuty wentylator w rekuperacji i żadnych zmian nie zauważył. A rekuperacją z górnej półki światowej miała być....Aha - i co do świeżego powietrza jestem już przekonany tylko o tych osczęnościach chciałem usłyszeć od naocznych świadków jak to jest. Ja mam wieloletnie oszczędności z braku rekuperatora. Należy maksymalnie uszczelnić dom, zakleić kratki i nie wydajemy nic a nic na wentylację. Każda wentylacja to koszty. A taki rekuperator, który nawet na minimalnym biegu wentyluje znacznie intensywniej niż słabo działająca wentylacja grawitacyjna to będą same koszty! Tu nie może być oszczędności. Myślę że można mieć zepsuty rekuperator nawet trzy lata zanim zaczną pleśnieć rzeczy w szafach. Trzy lata chwalenia się super energooszczędnym domem na forach! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 13.11.2017 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Oj chłopie z jakiej Ty choinki się urwałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.11.2017 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 (edytowane) Znowu nie wyczules ironii ? Co do oszczednosci, to teoretycznie latwo ja policzyc. Bierzesz wymiane, np 120m3/h , sprawnośc entalpiczną, odejmujesz koszty pradu i filtrow i jest wynik. Sęk w tym, ze malo kto w porownywalnym domu z WG wentyluja z taką samą wydajnoscią.W trakcie budowy mieszkalem w dużym (ponad 190m2 po podlogach) domu z WG.Mieszkaliśmy tam we trzy osoby, a mimo wiekszej kubatury w sypialniach nad ranem panowal zaduch, czego nie mam w malych sypialniach w obecnym domu.Po prysznicu nie można bbyło ulo sie ogolić, bo lustro bylo zaparowane. Gdyby w tamtym, kiepsko wentylowanym domu zalozyc WM, to rachunki pozostałyby na poprzednim poziomie, bo odzysk zostalby zjedzony przez eiększa wymianę.Za to komfort wzrósłby nieporównywalnie. Edytowane 14 Listopada 2017 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
80x86 17.11.2017 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Zalozylem F7 na nawiewie, ale ma opor kilkukrotnie wiekszy od F5, ktory mialem dotychczas i ktory mam na wywiewie. W tej chwili wentylator nawiewny dziala na 38%, wywiewny na 30%. Filtry F7 założyłeś bezpośrednio do Kinetica, czy masz jakąś dodatkową skrzynkę? Wczoraj rano, Gliwice i Knurów spowite były we "mgle" wyprodukowanej przez mieszkańców Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.11.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Do Kinetica, ale nawiew to musi byc chyba na 45% wówczas ustawiony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 17.11.2017 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Przerobiłem trochę sterowanie i teraz mogę wyciąg ustawić na mniej niż 120m3/h.Ile m3 przyjąć na osobę tak aby tego już w okresie zimy nie regulować(oczywiście nie dotyczy imprez:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
80x86 17.11.2017 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Przerobiłem trochę sterowanie i teraz mogę wyciąg ustawić na mniej niż 120m3/h.Ile m3 przyjąć na osobę tak aby tego już w okresie zimy nie regulować(oczywiście nie dotyczy imprez:) "Książkowo" 20-30 m3/s. Dużo zależy jeszcze od trybu życia (ilość czasu w domu i poza nim, ile się gotuje itp) oraz od pozostałych "generatorów" wilgoci (akwarium, pies, duża ilość kwiatków) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 17.11.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 3os. 2 na normalnym etacie i dziecko pierwsza klasa. Żadnych zwierzaków w domu. Kilka kwiatów jest w doniczce ale bez przesady. Pranie suszone w górnej łazience. Obiady gotowane w domu.Miałem ustawione na 120m3 i było ok czy zejść na 90m3/h czy niżej.?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
80x86 17.11.2017 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Miałem ustawione na 120m3 i było ok czy zejść na 90m3/h czy niżej.?? Ustaw 90 i zobacz Będzie OK, możesz zmniejszać dalej, będzie za wilgotno, ustawisz np. 100. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
