planuje wybudować dom 74 m2 (prosty, stodoła):
- pionowa fundamenty: 10cm styrodur
- pod posadzką: 20cm
- ściany: 20cm (wezmę ten lepszy grafitowy lambda 0,031) ale myślę o 25cm (0,031)
- poddasze: 30 cm wełna
ogrzewanie elektryczne konwektory
wentylacja mechaniczna z reku
czy czasami nie przesadzam z izolacją ???
dziękuję
pozdrawiam
F
https://forum.murator.pl/topic/198011-czy-nie-przesadzam-z-izolacj%C4%85/
  • Odpowiedzi 40
dziękuję
pozdrawiam
F
Gdzie tu przesada? ja tak mam jw i gaz 100% podógówka
Dołóż po 20 cm i zadaj to samo pytanie :), zapewne znajdzie się również wtedy parę osób które powiedzą że nie przesadzasz.
W tym wszystkim nie chodzi tylko o grubość izolacji, ale o jakość samego materiału, oraz jakość i staranność jego ułożenia.
Dopilnuj, aby jakość użytego materiału była jak najlepsza, zgodna z kartą produktu, dopilnuj aby nie było pominięć newralgicznych punktów domu, a będzie wszystko dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/198011-czy-nie-przesadzam-z-izolacj%C4%85/#findComment-6741156
Na ścianach możesz poprzestać 20cm 0,031, grubiej niewiele pomoże. Myślę że to co zaoszczędzisz na ścianach, możesz dołożyć pod dach.
Ale najważniejsza rzecz to jakość wykonania tych izolacji. Grubości już wybrałeś, teraz dopilnuj wykonawców, np. styropian ścienny na placki i wianki.
Rachunki za ogrzewanie, nie będą Ci psuć samopoczucia.
https://forum.murator.pl/topic/198011-czy-nie-przesadzam-z-izolacj%C4%85/#findComment-6741302
Konsekwentnie, przy tak dobrze ocieplonych ścianach (zgadzam się z przedmówcą, 20 cm jest OK, więcej to już otwory okienne nie najlepiej wyglądają) należałoby dać mocno energooszczędne okna.
Zamiast wełny na poddaszu przynajmniej na skosach dałbym natryskową piankę PUR - współczynnik podobny, ale jakość uszczelnienia prawie na pewno lepsza, no i wełna lubi się z czasem gdzieś zawilgocić, ubijać i zjeżdżać trochę. Poza tym pianka da lepszą szczelność powietrzną budynku, co ma znaczenie z wentylacją mechaniczną, żeby zminimalizować "lewą" wymianę powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/198011-czy-nie-przesadzam-z-izolacj%C4%85/#findComment-6741444
skąd konkretnie wiozłeś te dane ?? masz na to jakieś dowody merytoryczne ??
PS jeden na tym forum się opianował i wyszło w praktyce tylko n50=0,66 czyli test domku pasywnego oblał, inny pochwalił się amerykańskim testem i tam wyszło w praktyce n50=1 czyli kompletnie do bani
https://forum.murator.pl/topic/198011-czy-nie-przesadzam-z-izolacj%C4%85/#findComment-6741468
a może coś jeszcze dołożyć ?
Najprościej i z reguły najtaniej jest dołożyć izolacji na poziomej płaśzczyźnie nad poddaszem (o ile się nie dociepla po krokwiach aż do kalenicy). Jeżeli strych jest nieużytkowy, wystarczy rozłożyć więcej wełny. Zakładam, że podłogę z jakiegoś OSB, żeby tego nie zadeptać i tak trzeba zrobić. Zgodnie z fizyką budowli, opór przejmowania ciepła jest najmniejszy w kierunku pionowym do góry, zatem naważniejsza w całym ubranku jest ciepła czapka, trochę tak jak u ludzi.
https://forum.murator.pl/topic/198011-czy-nie-przesadzam-z-izolacj%C4%85/#findComment-6742214
To czy izolacji jest dużo czy mało to zależy jakie się chce mieć rachunki za ogrzewanie. Jeżeli miałbyś domek 3litorwy to 74x30=2220kWh. Licząc prąd po 50gr to wychodzi 1110zł za ogrzewanie na rok więc niecała stówka na miesiąc jeżeli się uśredni a tak może być przy planowanym płaceniu za prąd. Jeżeli to jest akceptowalne dla inwestora to po zrobieniu OZC audytor powie w którym miejscu musi być tyle i tyle aby to spełnić. Tu masz mały metraż więc taki domek 3l będzie nawet fajny i wydaje się nielogiczne robienie lepszego. Dopiero przy większych domkach ma sens dokładanie izolacji aby mimo metrażu mieć podobne rachunki. Ale optymalnie wydaje się 30cm w płycie, tyle samo na ścianach a w dachu 50cm. Myślę ze to powinien być standard w ocieplaniu nawet małych domków.
https://forum.murator.pl/topic/198011-czy-nie-przesadzam-z-izolacj%C4%85/#findComment-6760400
Frez to ma jednak sens przy mniejszych grubościach.
No właśnie, już któryś raz czytam, że przy grubości 20cm. frez jest zbędny.
Czy jest sens dopłacać do frezu te 5-6zł/m3?
https://forum.murator.pl/topic/198011-czy-nie-przesadzam-z-izolacj%C4%85/#findComment-6760522
Zapomnąłeś dodać i dobrych fachowcach. Jeśli masz czas patrzeć im na ręce to czemu nie.
Fachowcy nie przepadają za układaniem frezowanego styro.
https://forum.murator.pl/topic/198011-czy-nie-przesadzam-z-izolacj%C4%85/#findComment-6760533
nie ma żadnego sensu
wystarczy pianką z puszki wszelkie szczeliny między płytami styropianu uzupełnić
https://forum.murator.pl/topic/198011-czy-nie-przesadzam-z-izolacj%C4%85/#findComment-6760832
...ale dopiero po jakimś czasie piankować? Bo rozumie, że w trakcie klejenia do ściany, boki płyt styropianu się nie kleji (tylko póżniej piankuje)?
tak, później ale przykładowo jak będzie robić Ci to ekipa to sam możesz sobie to panikować. Jak ułożą kilka warstw to jak będą robić wyżej to te niższe możesz już piankować. Robota prosta a jak ekipa to będzie musiała zrobić to oczywiście za to skasują. Tylko dobrze to robić pianką o izolacyjności zbliżonej do izolacyjności styropianu. Czyli jak masz styro 0,04 to dasz zwykła piankę ale jak grafitowy to trzeba szukać lepszej a zarazem droższej pianki.
https://forum.murator.pl/topic/198011-czy-nie-przesadzam-z-izolacj%C4%85/#findComment-6761793
A jakie pianki są najlepsze na rynku z lambdą zbliżającą się do 031?
Czyli generalnie frez napewno nie zaszkodzi?
Jak by policzyć te pianki i jeszcze nie daj robociznę, to chyba wyjdzie podobnie...co?
Edytowane przez Hanss
https://forum.murator.pl/topic/198011-czy-nie-przesadzam-z-izolacj%C4%85/#findComment-6762301
