Niedługo ruszam z budową fundamentów. Mój Architekt po osobistym przeanalizowaniu jakości gruntu na mojej działce stwierdził, że sama ściana fundamentowa powinna mieć wysokość 1m + ława (tak jak standardowo w projekcie). Pytałem go wcześniej czy możliwe byłoby posadowienie budynku wyżej, gdyż grunt jest niespoisty (mieszany piasek ze żwirem, zaczyna się już od głębokości ok 30 cm.) Wykonywałem rok temu prowizoryczne badania wysokości wód gruntowych i praktycznie nic nie pokazało, zwłaszcza że moja działka od jednej strony graniczy z rowem melioracyjnym. Rok temu sąsiad budując dom, w ogóle nie brał się za kopanie fundamentów, tylko podkopał humus i budował dom na trzech warstwach bloczków fundamentowych. Nie jestem zbyt zorientowany w tej dziedzinie, ale czy ktoś pojęty mógłby wytłumaczyć mi jakoś jak powinno to poprawnie wyglądać? Czy rzeczywiście mógłbym wykonać mniejsze fundamenty, czy dla spokojniej głowy kopać 1,5m wgłąb i budować na dobrych fundamentach?
https://forum.murator.pl/topic/198200-wysoko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w/
Nie możesz zrobić tych badań gruntowych ? Pokaż je osobie mającej uprawnienia budowlana do podejmowania tego typu decyzji . Nikt ci nie powie z osób na forum jaką masz podjąć decyzję nie widząc co się dzieje na twojej działce. Jak z jednej strony graniczy z rowem to przy wybraniu ziemi na tym samym poziomie bądź niższym niż rów może schodzić ci woda do wykopu. Przy budowach domów blisko rowów tak jest.
http://smigielskibudowadomów.cba.pl
Edytowane przez smigloxxx
https://forum.murator.pl/topic/198200-wysoko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w/#findComment-6747224
Ktoś zbudował dom na piasku.......
Trzeba oprzeć na mocnym fundamencie ...
Różne rzeczy tu ludzie piszą ale dom na 3 warstwach bloczków betonowych ..tego jeszcze nie było na FM
https://forum.murator.pl/topic/198200-wysoko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w/#findComment-6747239
ja rozumiem wszystko ale bez jaj inwestycja życia na bloczkach :no::no:
ja jak robiłem szopke na węgiel to kopałem mini fundament 25gł x 40 szer i potem pustaki szły ale tam nie miałem obciążenia tylko do podtrzymania dachu wg mnie rób zgodnie ze sztuką
wg mnie lepiej wydać te 15 tyś więcej i mieć spokój
https://forum.murator.pl/topic/198200-wysoko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w/#findComment-6747274
Normalny beton + zbrojenie do ław, później można ciągnąć bloczkami. Nie mniej architekt nie jest osobą w 100% władną co do posadowienia domu.
Piasek w cale nie oznacza gruntu słabego, odpowiednio zagęszczony jest ok.
zależy jakie warstwy gruntu, jeśli nośny nie wysadzionowy jest -50cm to już można na tej głębokości wylać ławę.
https://forum.murator.pl/topic/198200-wysoko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w/#findComment-6747309
Jak mogę określić czy moja piaskownica nie jest słaba, czy zagęszczenie jest poprawne i grunt jest wystarczająco nośny? Czy ktoś się orientuje jak to sprawdzić? Poprzez badanie geotechniczne? Czy można sprawdzić to samemu? Proszę o porady.
https://forum.murator.pl/topic/198200-wysoko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w/#findComment-6747964
Głębokość posadowienia stopy fundamentu małych budynków typu domek - ok 1 czy tam 1,2 metra - poniżej maksymalnej przewidywalnej głębokości przemarzania ziemi - stosuje się standardowo na większości obszaru Polski
w celu uchronienia budowli przed wybuleniem - przez przemarznięty grunt.
Tak na wszelki wypadek.
Dopilnowanie wykonanie tego to jeden z obowiązków kierownika budowy...
https://forum.murator.pl/topic/198200-wysoko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w/#findComment-6748497
Pierwsza sprawa to budować nie możesz w części humusowej ok 30 cm .
Druga sprawa w zależności od wysokości lustra wody będzie uzależnione posadowienie twojego budynku jeśli wybierzesz głębokość gdzie lustro wody jest wyżej bądź tak samo będziesz musiał wykonać odwodnienie terenu budowy np( system opaskowy ) i teraz kwestia jakie posadowienie wybierzesz płytę fundamentową , zwykłe fundamenty , fundamenty na studniach albo palach .Załóżmy że lustro wody masz wysoko możesz podnieść budynek do góry i obsypać go dalej będziesz miał przemarzanie jakie masz czyli właściwe dla twojego regionu ale to wiąże się z kosztami przy robotach ziemnych. Jak masz pytania to pisz do mnie na e-mail
https://forum.murator.pl/topic/198200-wysoko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w/#findComment-6751241
