Bardzo prosze ocenic wycene pompy ciepla czy to jest cena normalna czy wzieta z kosmosu. Dom 138m2 OZC 5,6kW
Cena instalacji z kolektorem pionowym z pompą ciepła NIBE F1245:
1 Wykonanie odwiertów metodą płuczkową i włożenie
sond do ziemi 150m: 14 800 zl
2 Połączenie odwiertów i doprowadzenie do budynku: 1 900 zl
3 Rozdzielacz z zaworami dolnego źródła ciepła: 1 200 zl
4 Wypełnienie czynnikiem chłodniczym EO1: 900 zl
5 Pompa ciepła NIBE F1245-8 kW wraz z montażem i rozruchem. 30900zl
RAZEM: 49 700 zl
1. Pompa ciepła glikol/woda np. Alpha Innotec SWC70 H 6,9 kw: 27000zl
2. a Kolektor poziomy GLOBECO Ф 40 ok. 330m: 7800zl
2. b Kolektor pionowy podwójna „U” ok 120m: 13800zl
3. Zasobnik c.w.u. np. GALMET 300 l podwójna wezownica: 2400zl
5. Pompy obiegowe, armatura hydrauliczna –zawory, rury: 2600zl
6. Przyłącze elektryczne sterowanie, zabezpieczenia 400,00 zl
7. Montaż 1000zl
8. Próby ciśnieniowe i uruchomienie 2200zl
Razem 49400zl
Ceny netto
Ktora z ofert lepsza, ktora wybrac??
Druga sprawa to czy moze ktos polecic sprawdzona firme do pomp ciepla z malopolski?? Albo sprawdzona firme z Polski??
Edytowane przez syjam23
https://forum.murator.pl/topic/198302-wycena-pompy-ciepla-nibe/
Człowieku
Kup za 22 tys pompę powietrzna
Pozostałe 30 tys daj na konto na nowa pompę za 15 lat (gruntowa tez sie psuje kiedyś a tu od razu jesteś bezpieczny bo masz Fizycznie kasę na druga PC)
Jeszcze ci zostanie z oszczędności nie tylko na PC ale i na rachunki za CO na 7 lat.
https://forum.murator.pl/topic/198302-wycena-pompy-ciepla-nibe/#findComment-6750384
Człowieku
Przy takich wycenach jak dostał syjam23 to jak najbardziej trafne rozumowanie , mimo że osobiście uważam pc p-w za protezy , choć jak jest potrzeba to lepiej mieć tą protezę,jak w ogóle nie mieć.
https://forum.murator.pl/topic/198302-wycena-pompy-ciepla-nibe/#findComment-6750393
Czyli uwazacie ze te wyceny sa za wysokie??
Wyceny są normalne, ale całe przedsięwzięcie pozbawione sensu ekonomicznego. Za połowę tek kwoty kupisz pompę PW, która przy tak małym domku sprawdzi się równie dobrze jak gruntówka, a rachunki może będziesz miał wyższe o 300zł rocznie, gdy będzie tzw prawdziwa zima, bo przy takiej jak te dwie ostatnie to PW w ogóle nie odstaje od GW, a czasem i jest lepsza.
https://forum.murator.pl/topic/198302-wycena-pompy-ciepla-nibe/#findComment-6750561
Człowieku
Przy takich cenach za gruntówkę to chyba najrozsądniejsze wyjście. Alternatywnie można szukać wykonawcy, który zrobi gruntówkę z kolektorem poziomym w cenie około 30kzł (są tacy) lub mając trochę smykałki do techniki i wolny czas montować gruntówkę "własnymi rencami".
https://forum.murator.pl/topic/198302-wycena-pompy-ciepla-nibe/#findComment-6751011
Powiem tak...zrób sobie na tę chwilę czy to odwierty, czy poziomy wymiennik wprowadź to do dolelowego miejsca gdzie w przyszłości stanie pompa ciepła. Całą instalacje przygotuj kompletną a w miejsce pompy ciepła tymczasowo umieść elektryczny kocioł grzewczy o mocy 8KW. W ten sposób będziesz mógł pierwsze kilka sezonów lub być może tylko pierwszy ogrzewać elektrycznie. Kwotę 30900zł odłóż sobie na kupeczkę aby poczekało na późniejszy czas, lub przeznacz po prostu na wykończenie domu w lepszym standardzie itd itp.
Moja inwestycja w gruntową pompę ciepła zamknęła się w 7500zł. Z ogrzewania 100% elektrycznego przeszedłem na wspomaganie pompą ciepła (jednofazowa o małej mocy-wersja mini 6KW). Teraz 90% energii cieplnej pochodzi z pompy ciepła. Nigdy nie wszedłbym w takie kwoty o jakich piszesz, wiadomo każdy chce z czegoś żyć ale 30900zł za sprężarkę z dwoma wymiennikami i elektroniką i zapewne ładną obudowę to dużo za dużo.
Nie daj sie także namówić na zasobnik c.w.u. z wężownicą, przy pompie ciepła tylko dwupłaszczowy, najlepiej jeśli będzie z nierdzewki ten wewnętrzny płaszcz, dzięki czemu dotrwa do żywotności pompy ciepła, czyli jakieś 30 lat.
https://forum.murator.pl/topic/198302-wycena-pompy-ciepla-nibe/#findComment-6751114
Proszę o przetłumaczenie na język polski.
cyt. "Nie daj sie także namówić na zasobnik c.w.u. z wężownicą, przy pompie ciepła tylko dwupłaszczowy, najlepiej jeśli będzie z nierdzewki ten wewnętrzny płaszcz"
Kolega w pierwszym poście napisał o zasobniku Galmet z dwiema wężownicami.
Przy pompie ciepła należy zastosować najlepiej dwupłaszczowy zasobnik zamiast wężownicowy. Dwupłaszczowy zasobnik to typ zbiornik w zbiorniku, między ściankami tych dwóch zbiorników przepływa woda kotłowa i ogrzewa ten wewnętrzny zasobnik całą powierzchnią wewnętrznego zasobnika. Lepsza wymiana cieplna aniżeli przy wężownicach i pompa nigdy nie będzie taktowała ze względu na niedogrzany zasobnik i zbyt dużą temperaturą na skraplaczu pompy ciepła.
W 300l zbiorniku można umieścić np. 150l zbiornik wewnętrzny na c.w.u., ale cały czas będziemy mieli do dyspozycji całe 300l.
Edytowane przez Tomek B..
https://forum.murator.pl/topic/198302-wycena-pompy-ciepla-nibe/#findComment-6751439
Człowieku
Dokładnie - wystarczy policzyć .Magia i wiara nie jest w tym miejscu wskazana
https://forum.murator.pl/topic/198302-wycena-pompy-ciepla-nibe/#findComment-6751660
tylko ze nikt nie widział zadowolonego użytkownika Vikersona
44900 netto? a brutto nie podali?
płacić przecież będziesz brutto, nie netto :)
drogie oferty, dorzuć do tego podłogówkę i kolejne co najmniej 6-7k nie Twoje...
https://forum.murator.pl/topic/198302-wycena-pompy-ciepla-nibe/#findComment-6764712
Oj właśnie że widział:)
ostatnio byłem u znajomego i całkiem przypadkiem wyszło że ma Vikersona, rachunki za ogrzewanie + CWU na poziomie 130zł/miesiąc
tyle tylko że chłopina zajmuje się wierceniem studni, więc bardzo przewymiarował sobie DZ i ma 3x100 m
https://forum.murator.pl/topic/198302-wycena-pompy-ciepla-nibe/#findComment-6765087
ja mam wycenę na tą pompę NIBE plus wod kan, podłogówka cały dom plus odkurzacz centralny plus reku tez nibe za 82 tys. Dolne źródło 2 po 80m.
:rolleyes:Magia pompy ciepła i coraz to bardziej wyszukanych ich nazw. Ociepl dobrze chałupę, pogrzej samym prądem a dopiero później zacznij zabawę z pompą ciepła, wtedy bardziej będziesz szanował pieniądze zanim je wydasz. Zbliża się dzień kobiet i wielki bukiet róż dla Twojej kobiety będzie najlepszą inwestycją.
https://forum.murator.pl/topic/198302-wycena-pompy-ciepla-nibe/#findComment-6766393
ocieplenie 20 cm grafitu , podłoga będzie 10, dach 25-30 cm
czemu magia?
różnica w cenie gaz a pompa ciepła gruntowa plus panele fotowoltaiczne wyjdzie mnie ok 15-18 tys.
Zwrot inwestycji w jakieś 3- 4 lata
będę miał swój prąd i swoje ciepło
https://forum.murator.pl/topic/198302-wycena-pompy-ciepla-nibe/#findComment-6766452
