anna14 22.02.2015 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Witam, proszę o pomoc jak podłączyć włączniki oraz lampy: Z włącznika dwuklawiszowego (nazwijmy go nr.1) dwie lampy (A i B) tak żeby świeciły osobno. Z włącznika dwuklawiszowego (nazwijmy go nr.2) : - jeden klawisz załącza lampę ledową z zasilaczem (lampa C) -drugi klawisz załącza lampę który (lampa D), która ma jeszcze dodatkowy włącznik w innym miejscu (wł. nr.3) I jakie zastosować włączniki, zwykłe czy schodowe? I czy to się w ogóle da? Bo jeśli nie to wtedy ewentualnie włacznik (nr.1) załączał by jednym klawiszem razem obydwie lampki (A i B), a drugim klawiszem leda ©. Natomiast włącznik (nr.2) załączał by lampę (D). Na rysunku zaznaczyłam jakie kable są zastosowane, oraz to co już podłączyłam. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198376-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-cztery-lampy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 22.02.2015 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Jeśli nic nie pomyliłaś na rys. to rozwiązanie nr 2 jest ok. wył 1 podwójny wył 2 i 3 schodowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198376-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-cztery-lampy/#findComment-6753006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna14 22.02.2015 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Wszystko jest tak jak na rysunku. Ale jak to wszystko podłączyć w włącznikach. Trochę to skomplikowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198376-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-cztery-lampy/#findComment-6753018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 22.02.2015 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Wszystko jest tak jak na rysunku. Ale jak to wszystko podłączyć w włącznikach. Trochę to skomplikowane. A nie bezpieczniej będzie wydać 50zł na elektryka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198376-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-cztery-lampy/#findComment-6753029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.02.2015 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 A nie bezpieczniej będzie wydać 50zł na elektryka? Może i bezpieczniej, ale drożej. Taniej na forum się podszkolić i samemu, samemu. Może się uda, a 50 zeta w kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198376-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-cztery-lampy/#findComment-6753062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna14 23.02.2015 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 I co, nie ma chętnego na podpowiedź? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198376-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-cztery-lampy/#findComment-6754063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 23.02.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 I co, nie ma chętnego na podpowiedź? Po pierwsze musisz zidentyfikować żyły L,N i PE (jeśli w rozdzielnicy jest to podłączone) i nie radzę tego robić po kolorach bo może być niespodzianka. Żyły N łączysz w puszkach za pomocą złączek i następnie z odpowiednimi zaciskami lamp, zasilacza. Zyły PE łączysz z sobą złączkami a następnie z obudową lamp jeśli posadają takie zaciski. Żyłę L na wyłącznik i z wyłącznika do lampy. Do połączenia wyłączników schodowych musisz sobie wydzielić dwie żyły czterożyłowego przewodu i połączyć je przy lampie złączkami. Wyłącznik zawsze przerywa żyłę L. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198376-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-cztery-lampy/#findComment-6754148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna14 24.02.2015 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Dziękuję, wszystko działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198376-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-cztery-lampy/#findComment-6755480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 24.02.2015 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 I co, nie ma chętnego na podpowiedź? Widzisz, wielcy guru forumowi, zamiast odpowiedzieć na Twoje pytanie odsyłają do elektryka. To tutaj niestety reguła. Fajnie, że znalazł się ktoś, kto się zna i Ci podpowiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198376-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-cztery-lampy/#findComment-6755513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.02.2015 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Widzisz, wielcy guru forumowi, zamiast odpowiedzieć na Twoje pytanie odsyłają do elektryka. To tutaj niestety reguła. Fajnie, że znalazł się ktoś, kto się zna i Ci podpowiedział. Dlaczego Ty, kolego kemot_p, nie zapytałeś, czy, oprócz tego że działa, to jest jeszcze bezpieczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198376-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-cztery-lampy/#findComment-6755598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
