Moi drodzy, bardzo proszę o poradę dotyczącą zagospodarowania 3,37m ściany, na której docelowo zawiśnie telewizor. Całe pomieszczenie będzie utrzymane w monochromatycznym nowoczesnym stylu (czerń, szarość i biel), stąd myślałam o ceglanej (białej/czarnej?) ścianie z jakimś zabudowanym regałem na książki (po lewej stronie przy ścianie?). Chciałabym też w to wszystko wkomponować biokominek (może właśnie w regale?), ale nie potrafię spiąć tego w jedną całość. Pomożecie? :) Załączam rzut pomieszczenia, dwie inspiracje i aktualny wygląd ściany (z roboczymi meblami i kolorami). Będę bardzo wdzięczna za wszelkie sugestie :) Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/198450-aran%C5%BCacja-%C5%9Bciany-tv/
Tak, tzn. po lewej stronie zaraz obok szafy miałby być regał na książki, a TV gdzieś pośrodku. Co do kominka to rozważałam opcję pod wiszącym TV, ale mam małego, nieobliczalnego psa i mogłoby to być niebezpieczne stąd nie wiem gdzie go umiejscowić.
https://forum.murator.pl/topic/198450-aran%C5%BCacja-%C5%9Bciany-tv/#findComment-6755548
  • 1 year później...
Odkopuję temat - marzy mi się biokominek zabudowany, umieszczony pod TV - czy ktoś z Was przetestował takie rozwiązanie? Słyszałam że to ryzykowny pomysł, bo TV może ucierpieć od ciepła generowanego przez biokominek, ale słyszałam też porady, żeby biokominek wysunąć do przodu - np 50-60 cm od ściany, na której wisiał będzie TV. Przesyłam poglądowy projekt, obok konstrukcji biokominkowej (wykonanej z G-K), miałaby stanąć jeszcze jakaś szafka.
Nie wiem czy obłożenie wnętrza kontrukcji z G-K watą izolacyjną wystarczyłoby, żeby cała ta konstrukcja się nie nagrzewała? Będę wdzięczna za rady.
https://forum.murator.pl/topic/198450-aran%C5%BCacja-%C5%9Bciany-tv/#findComment-7300881
Bardziej straszono mnie ciepłem, które wydostaje się z przodu kominka i unosząc się w górę może niby uszkodzić TV... dlatego chciałabym zasięgnąć opinii kogoś, kto taki układ przetestował na "własnej skórze".
https://forum.murator.pl/topic/198450-aran%C5%BCacja-%C5%9Bciany-tv/#findComment-7300959
większe zmartwienie to:
1. kominek przy podłodze mało wygodny w obsłudze, trzeba na kolanach,
2. mniej widoczny,
3. koniecznie niepalna podłoga w większej odległości niż normalnie,
4. wkład kominkowy nie jest płaski od góry, biokominek oczywiście inaczej
5. aby TV wisiał to trzeba zespawać ramę i dobrze osadzić przewody (izolacja wkładu)
6. TV nie może wystawać przed wkład, bo elektronika nie lubi temperatury, a prawdą jest że żywotność TV pewnie spadnie ale bym tego aż tak nie demonizował
Dlatego, mało kto stosuje takie rozwiązanie. Szczególnie, że TV i tak jest do czegoś podłączony, co zazwyczaj znajduje się na szafce RTV poniżej.
https://forum.murator.pl/topic/198450-aran%C5%BCacja-%C5%9Bciany-tv/#findComment-7300994
Mało kto w Polsce, co najwyżej :)
Starczy wpisać w google "fireplace + tv" i setki przykladów
http://modusfireplaces.com/wp-content/uploads/2015/06/tv-above-fireplace-modern-gas-fires-contemporary-fireplaces-572-TV.jpg
https://forum.murator.pl/topic/198450-aran%C5%BCacja-%C5%9Bciany-tv/#findComment-7301031
2. mniej widoczny,
Hmm, dzięki za celne uwagi, ale to chyba nie wyklucza mojego pomysłu:
ad. 1 do przeżycia ;)
ad. 2 j.w.
ad. 3 tu jest chyba największy problem, bo planuję deskę litą, która na pewno nie jest niepalna ;)
ad. 4 chodzi mi własnie o biokominek
ad. 5 Planuję zastosować gotowy uchwyt do TV, a przewody czym izolować? Wyobrażałam to sobie tak, że albo przewody od TV będą w ścianie (w "rynience" zamontowanej podtynkowo), albo sam TV też będzie wisiał na w miarę wąskiej kolumnie z G-K, w której można zastosować izolację- pytanie jaką?
ad. 6 dlatego pisałam o wysunięciu biokominka na ok 50-60 cm przed TV.
https://forum.murator.pl/topic/198450-aran%C5%BCacja-%C5%9Bciany-tv/#findComment-7301468
