Naprawdę mógłbyś zrobić dla mnie profesjonalną wizualiację?:-)
[iimg]http://images68.fotosik.pl/728/316c909cd23b0090gen.jpg[/img]
mam tylko taki plan pomieszczenia, te ściany wewnętrzne narazie nie istnieją ale po lewej stronie musi być zabudowany słupek bo idą tam rury od ogrzewania sąsiada
planowałam z lewej strony:lodówka(60cm), piekarnik+mikrofala(60cm)+cargo 40cm a po prawej na pewno zmywarka 60cm musi być, płyta indukcyjna 60cm, zlew 1,5 komory-czyli szafka 60cm i najlepiej zeby było jak najwięcej szuflad
Stare przyłącza są na ścianie po lewej stronie od wejścia( tam też są kominy wentylacyjne) ale i tak będą wymieniane wszystkie instalacje więc można je przenieść w dowolne miejsce w kuchni.
  • Odpowiedzi 94
Nic ciekawszego tu nie wymyśle. Z płytą po prawej stronie wyjdzie kabaret. Na twoim miejscu nie bawiłbym się w dodatkowe pół komory w zlewie nie wiadomo na co, bo masz mało blatu w kuchni więc te parę cm na pewno bardziej się przyda jako powierzchnia robocza. W słupku dałem cargo po prawej stronie, żeby się szafki licowały, ale tak nie może być. Po prawej musi być piekarnik, bo go najrzadziej używasz, otwieranie carga przy płycie jest strasznie niewygodne. Już nie miałem czasu zmieniać. Aby fronty carga i lodówki ładnie licowały się z górnym frontem nad mikrofalą, piekarnik musisz dać na równo z blatem, co za tym idzie mikrofala będzie wyżej, a dostęp do niej utrudniony, szczególnie dla niskich osób (tak jest dopasowany standardowy front lodówki w zabudowie). Jeśli zostaje prawidłowa wysokość piekarnika linia będzie załamana lub w grę wchodzi blenda nad mikrofalą.
Jeśli masz pytania pisz na priv
http://images69.fotosik.pl/731/5d1cd860f815b8d9.jpg
http://images67.fotosik.pl/733/fe6e2f1cf3be3487.jpg
http://images69.fotosik.pl/731/4aabab4ecf258ee3.jpg
http://images67.fotosik.pl/733/c3b30ce8bf6d3a76.jpg
Jedynym tego plusem jest wygodniejsza kolejność sprzętów. Nigdy się nie zgodzę że okno będzie zachlapane. Bardzo często klienci chcą lub wręcz wymagają aby zlew był przy oknie, nikt nie skarżył się na zachlapania. A płyta przy samej ścianie w moich oczach totalnie przekreśla taki układ. Abunia napisz ile blat wchodzi w okno dla pewności. Faktycznie blatu przydało by się kawałek po lewej od płyty, ale w tym przypadku więcej wg mnie wycisnąć się nie da, chyba że ktoś ma bardzo specyficzne sposoby przyrządzania posiłków.
  abunia napisał:
czyli lepiej zamienić miejscami zlew i płytę?
nie, nie. Chodzi o to, by zlew nie był pod oknem a z boku:
http://images70.fotosik.pl/738/473cf1f02e2a6b44gen.jpg
Wybrałabym też zlew jednokomorowy, żeby nie tracić miejsca. Warzywa można płukać w misce wstawionej do zlewu.
Bo kończysz kontakt z klientem po montażu mebli a przed normalnym, codziennym używaniem kuchni.
A ludzie chcą wielu niepraktycznych rzeczy, bo fajnie wyglądają na zdjęciach.
Wręcz przeciwnie, najpierw kuchnia i łazienka aby dało się mieszkać, a z czasem dochodzą szafy, komody, meble pokojowe nawet po 3,4,5 latach, tak więc widzę jak sprawują się nasze meble oraz równie często pytam co przeszkadza, co się nie sprawdziło. Tutaj sporo traci zwykły projektant wnętrz.
Co do ustawienia, chyba miałem prawo nie zrozumieć :) Tak się składa że obgadaliśmy zalety i wady twojego ustawienia już wcześniej na priv, bo to była jedyna słuszna alternatywa. Nie chcę mi się pisać tego samego. Tutaj już inwestor decyduje, jeden woli tak drugi śmak.
  joliska napisał:
Dlaczego taki bałagan w układzie linii pionowych i poziomych? Strsznie to wygląda :(
Szafek wiszących już nie zmieniałem, nie miałem czasu się bawić. Celem było zwizualizowanie tuby po prawej stronie;)
Z resztą cały projekt jest robiony od ręki na oko, nikt mi za to nie zapłacił:p
  abunia napisał:
Ja płacę na bieżąco dobrym słowem :-) dziękuję :-)
Proszę
Tu wersja z przesuniętą tubą
http://images70.fotosik.pl/749/0e1dea1584ff0f5d.jpg
Parę centymetrów więcej od ściany nie sprawi, że dostęp do płyty będzie wygodniejszy, no i wygląd nie powala.
Joliska, jeżeli miałaś zastrzeżenia też do linii w wysokiej zabudowie to problem opisałem wcześniej.
Cóż w niewielkich kuchniach kompromisy są zawsze nieuniknione. Jeżeli to dla Ciebie takie istotne mogłabyś zrezygnować z szafek wiszących na rzecz okapu kominowego w przypadku płyty po lewej stronie. Tylko czy się wtedy pomieścisz z garami... Mi osobiście hałas jakoś bardzo nie przeszkadza w kuchni.
