adamski9000 25.02.2015 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 (edytowane) Witam Proszę o radę. Przymierzam się do założenia prądu na działce. Teren podlega pod Tauron. Za parę miesięcy będę budował altanę, a w przyszłym roku mały domek. Z racji, iż nie chcę bawić się w złącza tymczasowe, chcę założyć od razu przyłącze stałe ( ponoć można ). W tej chwili jestem na etapie wypełniania wniosku o warunki przyłącza i muszę zadeklarować pewne parametry. Jednakże, kompletnie nie znam się na prądzie, więc mam pytania do fachowców z forum. Wprawdzie przeczytałem dokument który nazywa się Taryfa dystrybucyjna, jednakże ze względu na techniczną terminologię, wiele rzeczy nie wszystko jest dla mnie jasne Mianowicie. 1. Czy jest jakaś różnica w miesięcznych kosztach użytkowania przyłącza o mniejszej mocy np. 6 KW a przyłączem o większej mocy np. 20 KW w taryfie G11 ( oczywiście pomijając faktyczną wielkość zużycia ) ? Pytanie nasunęło się stąd, gdyż ponoć dla taryfy C płaci się dodatkowo za zadeklarowaną moc. 2. Czy jest różnica w miesięcznych kosztach użytkowania przyłącza przy jednej fazie a trzech ? Pytanie nasunęło się stąd, iż w tabeli taryfowej pod kolumną "Składnik stały stawki sieciowej" widnieje dla taryfy G11 stawka 1.80/mies zł dla układu 1-fazowego i 3.85/mies zł za 3-fazowy. 3. Z racji, iż przez pierwsze 2-3 lat zużycie prądu będzie bardzo niskie, lepiej zadeklarować mniejsze zużycie czy docelowe ? Pytanie stąd, iż w tabeli "Stawki opłaty przejściowej" widnieje, iż przy zużyciu poniżej 500KW/rok stawka wynosi 0,25 zł/mies, 500 - 1200kW stawka 1,04, powyżej 1200KW stawka 3,29zł. 4. W sytuacji gdy zadeklaruje zużycie np. 1200KW/rok a zużyje mniej lub więcej to czymś to skutkuje ? 5. Czy urządzenia trójfazowe są kompatybilne z przyłączem jednofazowym ? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam Adam Edytowane 25 Lutego 2015 przez adamski9000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198511-koszty-pr%C4%85du-przy-u%C5%BCytkowaniu-mniejszej-mocy-i-wi%C4%99kszej-oraz-przy-r%C3%B3%C5%BCnej-fazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 26.02.2015 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 (edytowane) 5. Czy urządzenia trójfazowe są kompatybilne z przyłączem jednofazowym ? Ciekawe pytanie. To zależy jakie urządzenia masz na myśli. Rozłącznik izolacyjny np. jest kompatybilny (tylko po co?) a trajzega nie jest. Ale już trajzega zasilana z falownika (albo z kondensatorem przesuwającym fazę) jest kompatybilna. Edytowane 26 Lutego 2015 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198511-koszty-pr%C4%85du-przy-u%C5%BCytkowaniu-mniejszej-mocy-i-wi%C4%99kszej-oraz-przy-r%C3%B3%C5%BCnej-fazie/#findComment-6757596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.02.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Krajzega! A co do pytań - zacznij od tego, co tam planujesz mieć. Jeśli to ma być domek letniskowy, to ojednofazowe przyłącze z małą mocą wystarczy, jeśli chcesz tam docelowo mieszkać, bierz raczej trzy fazy i raczej od moc większą, niż 6kW. Czy można teraz zadeklarować mniejszą, a potem zwiększyć - nie wiem jak to jest kalkulowane pzez ZE, więc nie wypowiem się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198511-koszty-pr%C4%85du-przy-u%C5%BCytkowaniu-mniejszej-mocy-i-wi%C4%99kszej-oraz-przy-r%C3%B3%C5%BCnej-fazie/#findComment-6759020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamski9000 26.02.2015 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 To ja wiem, że im więcej tym lepiej. Mogę zamówić 40KW i 50A i nawet założą to w tej samej senie. Pytanie tylko czy nie trzeba będzie za takie niewykorzystany nadmiar zapłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198511-koszty-pr%C4%85du-przy-u%C5%BCytkowaniu-mniejszej-mocy-i-wi%C4%99kszej-oraz-przy-r%C3%B3%C5%BCnej-fazie/#findComment-6759201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 27.02.2015 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 To ja wiem, że im więcej tym lepiej. Mogę zamówić 40KW i 50A i nawet założą to w tej samej senie. Pytanie tylko czy nie trzeba będzie za takie niewykorzystany nadmiar zapłacić. Najpierw rozróżnij jednostki. Kilowatogodzina [kWh] to jednostka energii, czyli tego co zużywasz. Kilowat [kW] to jednostka mocy, czyli ile maksymalnie energii możesz pobrać w jednostce czasu. Czytaj uważnie taryfę, tam jest wszystko opisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198511-koszty-pr%C4%85du-przy-u%C5%BCytkowaniu-mniejszej-mocy-i-wi%C4%99kszej-oraz-przy-r%C3%B3%C5%BCnej-fazie/#findComment-6759905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 27.02.2015 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 (edytowane) Mogę zamówić 40KW i 50A i nawet założą to w tej samej senie. Gdzie tak masz, że koszt przyłącza nie zależy od mocy? U mnie w okolicy koszt to x*ilość kilowatów. Czyli przyłącze 40kW wychodzi 5 razy drożej niż przyłącze 8kW. Edytowane 27 Lutego 2015 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198511-koszty-pr%C4%85du-przy-u%C5%BCytkowaniu-mniejszej-mocy-i-wi%C4%99kszej-oraz-przy-r%C3%B3%C5%BCnej-fazie/#findComment-6760090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamski9000 27.02.2015 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 W Tauron koszt przyłącza jest stały i wynosi ok 570 zł. Tak przynajmniej powiedziała pani na infolinii. Pobieżne rzucenie okiem na taryfikator potwierdza to. No chyba że gdzieś w umowie jest jakaś haczyk lub gwiazdka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198511-koszty-pr%C4%85du-przy-u%C5%BCytkowaniu-mniejszej-mocy-i-wi%C4%99kszej-oraz-przy-r%C3%B3%C5%BCnej-fazie/#findComment-6760442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 28.02.2015 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Nie ma haczyka ani gwiazdki, jest napisane czarno na białym 5.5. Za przyłączenie podmiotów zakwalifi kowanych do IV i V grupy przyłączeniowej oraz podmiotów zakwalifi kowanych do VI grupy, przyłączanych do s ieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, innych niż określone w pkt. 5.2., pobiera się opłatę, która stanowi iloczyn stawki opłaty za przyłączenie zawartej w poniższej tabeli oraz wielkości mocy przyłączeniowej określonej w umowie o przyłączenie, z zastrzeżeniem pkt. 5.6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198511-koszty-pr%C4%85du-przy-u%C5%BCytkowaniu-mniejszej-mocy-i-wi%C4%99kszej-oraz-przy-r%C3%B3%C5%BCnej-fazie/#findComment-6760892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 28.02.2015 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Zapis jasny "iloczyn" stawki z tabeli i zapotrzebowanej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198511-koszty-pr%C4%85du-przy-u%C5%BCytkowaniu-mniejszej-mocy-i-wi%C4%99kszej-oraz-przy-r%C3%B3%C5%BCnej-fazie/#findComment-6760971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamski9000 02.03.2015 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Dzięki. Rzeczywiście jest punkt z iloczynem Trzeba być prawnikiem i jednocześnie elektrykiem i mieć porządny kalkulator aby to umowę na 39 stron, kilkaset podpunktów i kilkanaście wzorów poprawnie ogarnąć Cholera, że też nie mogli zrobić prostego formularza na stronie www typu: podaje ilość zapotrzebowania a on mi wyliczy koszty przyłączenia i całą resztę. Ale po co nie się klient sam głowi, bo przecież niema wyboru i tak musi się podpiąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198511-koszty-pr%C4%85du-przy-u%C5%BCytkowaniu-mniejszej-mocy-i-wi%C4%99kszej-oraz-przy-r%C3%B3%C5%BCnej-fazie/#findComment-6763503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 02.03.2015 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Cholera, że też nie mogli zrobić prostego formularza na stronie www typu: podaje ilość zapotrzebowania a on mi wyliczy koszty przyłączenia i całą resztę. Ale po co nie się klient sam głowi, bo przecież niema wyboru i tak musi się podpiąć. Cholera, że też nie mogli zrobić lepszego systemu edukacji, by tabliczka mnożenia była przyswajalna dla każdego, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198511-koszty-pr%C4%85du-przy-u%C5%BCytkowaniu-mniejszej-mocy-i-wi%C4%99kszej-oraz-przy-r%C3%B3%C5%BCnej-fazie/#findComment-6763526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamski9000 04.03.2015 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Zbich70 taki mądry jest. Pewnie na wszystkim się zna jak większość polaków, ale jak przyjdzie kupić komputer to leci to szwagra informatyka, kupić samochód to do znajomego mechanika itd. Jest takie powiedzenie. Jeśli jesteś specjalistą w pewnej dziedzinie, to jesteś ignorantem w każdej innej.Nie można znać się na wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198511-koszty-pr%C4%85du-przy-u%C5%BCytkowaniu-mniejszej-mocy-i-wi%C4%99kszej-oraz-przy-r%C3%B3%C5%BCnej-fazie/#findComment-6765378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 04.03.2015 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Nie można znać się na wszystkim. No ale tu trzeba tylko umieć czytać i rozumieć podstawowe pojęcia jak np. iloczyn. W takim kraju żyjemy, że jak nie umiesz czytać to cię bank albo inne ZE nauczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198511-koszty-pr%C4%85du-przy-u%C5%BCytkowaniu-mniejszej-mocy-i-wi%C4%99kszej-oraz-przy-r%C3%B3%C5%BCnej-fazie/#findComment-6765424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 06.03.2015 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 W takim kraju żyjemy, że jak nie umiesz czytać to cię bank albo inne ZE nauczy. To fakt, bank nauczy skutecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198511-koszty-pr%C4%85du-przy-u%C5%BCytkowaniu-mniejszej-mocy-i-wi%C4%99kszej-oraz-przy-r%C3%B3%C5%BCnej-fazie/#findComment-6767736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
