lamcpp 04.03.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Witam,wybija mi różnicówkę oświetlenia i być może jest to spowodowane złym podłączeniem plafonu w łazience, stąd prośba o pomoc w odpowiednim dopasowaniu kabli:w plafonie mam dwie lampy z każdej odchodzi po jednym kablu niebieskim i po jednym kablu czarnym.Natomiast z sufity wychodzą mi 4 kable: czarny, brązowy, żółto-zielony, niebieski.Dotychczas było podłaczone tak: 2 kable niebieskie z plafonu do kabla niebieskiego z sufitu, 2 kable czarne z plafonu do kabla brązowego z sufitu.Pozostałe kable z sufitu: czarny i zółto-zielony zaizolowane i pozostawione poza kostką.Czy nie powinienem chociaż tego kabla żółto-zielonego podłaczyć do kostki? To chyba uziemienie (tylko problem, że w klinkiecie nie ma takiego kabla, jest tylko jeden żółto-zielony który wychodzi ze ściany) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198745-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.03.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Skąd pewność, że to plafon jest sprawcą działania tej różnicówki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198745-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-w-%C5%82azience/#findComment-6766099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.03.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 A jak z wilgotnością w łazience czy przypadkiem na zimę nie ograniczono wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198745-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-w-%C5%82azience/#findComment-6766127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lamcpp 04.03.2015 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 wilgotność jest spora, jest kratka wentylacyjna,nie mam pewności, ze plafon jest przyczyną ale dwa razy po zapaleniu światła w łazience wywaliło różnicówkę - później już nie.Dzisiaj przy suficie robiłem poprawki (malowałem 2 dni temu) i dziś nakładałem trochę gładzi. Jak szlifowowałem tą gładź to też raz wywaliło.I jeszcze raz jak przykładałem fazer 777 do miejsca szlifowania, żeby zobaczyć czy jest tam napięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198745-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-w-%C5%82azience/#findComment-6766148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.03.2015 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 I co ? Jakie napięcie fazer pokazał ?Oj ludzie, bez właściwego miernika nie znajdzie sprawcy zbędnych zadziałań RCD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198745-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-w-%C5%82azience/#findComment-6766279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.03.2015 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 I co ? Jakie napięcie fazer pokazał ? Oj ludzie, bez właściwego miernika nie znajdzie sprawcy zbędnych zadziałań RCD. A własciwy to który bo chętnie się douczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198745-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-w-%C5%82azience/#findComment-6766293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.03.2015 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Najlepiej oba. Do skutku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198745-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-w-%C5%82azience/#findComment-6766299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.03.2015 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Najlepiej oba. Do skutku I widać że wiesz o czym piszesz, brawo. Czyli fazer i jaki jeszcz??? A może któryś model sonela lokalizuje upływność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198745-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-w-%C5%82azience/#findComment-6766311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.03.2015 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 W poście #7 pisałem o ludziach, nie miernikach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198745-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-w-%C5%82azience/#findComment-6766320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 05.03.2015 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 A może któryś model sonela lokalizuje upływność? Upływność lokalizuje mózg przy pomocy np. miernika do pomiaru stanu izolacji. Bez miernika można strzelić (na postawie postu #4), że kolegę czeka wymiana tego gipsu co go szlifował na nowy (po uprzedniej wymianie kabli do plafona). No ale "przez telefon" to można zamówić pizzę a nie zdiagnozować usterkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198745-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-w-%C5%82azience/#findComment-6766457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 08.03.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 wilgotność jest spora, jest kratka wentylacyjna, nie mam pewności, ze plafon jest przyczyną ale dwa razy po zapaleniu światła w łazience wywaliło różnicówkę - później już nie. Dzisiaj przy suficie robiłem poprawki (malowałem 2 dni temu) i dziś nakładałem trochę gładzi. Jak szlifowowałem tą gładź to też raz wywaliło. I jeszcze raz jak przykładałem fazer 777 do miejsca szlifowania, żeby zobaczyć czy jest tam napięcie. Zanim rozwalisz sufit obejrzyj z bliska lampę. Miałem podobny przypadek z wybijaniem różnicówki w łazience. Działo się to sporadycznie. Klient wymienił żarówki na 100W bo było za ciemno, lampa była przygotowana na 40W. Przewód neutralny (zerowy) dotykał do obudowy i przytopiła się izolacja. To powodowało zwarcie i wyskakiwanie różnicówki. Pomiary stanu izolacji nic nie wykazywały, cyrk zaczynał się po nagrzaniu lampy. **** To może być również przetarta izolacja przewodu na konstrukcji K-G, zwłaszcza na wystających wkrętach do płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198745-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-w-%C5%82azience/#findComment-6770317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
