strymiet1 04.03.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Panowie mam pytanie chcę podłączyć w łazience 5 halogenów na 12v i chciałbym aby się nie świeciły wszystkie naraz tylko np,2 halogeny osobno i 3 halogeny osobno.Musze dać wyłącznik podwójny ale da się to podpiąć z jednego transformatora czy muszą być dwa transformatory .Proszę o podpowiedz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolmik 04.03.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 masz 2 wyjscia 1 dwa zasilacze koszt ok 65zł na osobnych przyciskach w włączniku podwójnym 2 zastosowanie tzw włącznika strefowego ale wtedy mus byc pilot i ciagłe zasilanie lub normalne zasilanie ale też włączane radiowo to samo przerabiam u siebie w łazience u mnie bedzie wersja 1 mniej zabawy a koszt porównywalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strymiet1 04.03.2015 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 04.03.2015 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 No pewnie, że się da. To jest tak oczywiste, że nie wiem jak można było wymyślić inne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 05.03.2015 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 To jest bardzo oczywiste, ale ciągle pracuje transformator, masz dość duży prąd w przewodach, mocno zmieniasz obciążenie transformatora. Światło w łazience jest włączone stosunkowo krótko, zatem czas jałowej pracy będzie długi. Po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 08.03.2015 00:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 To jest bardzo oczywiste, ale ciągle pracuje transformator, masz dość duży prąd w przewodach, mocno zmieniasz obciążenie transformatora. Światło w łazience jest włączone stosunkowo krótko, zatem czas jałowej pracy będzie długi. Po co? Masz rację z tą pracą jałową. Proponuję zatem inny schemat. Niestety wymagane będą dwa włączniki dwubiegunowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.03.2015 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 No ludzie, a nie lepiej dać PO PROSTU dwa transformatory???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 08.03.2015 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 (edytowane) Masz rację z tą pracą jałową. Proponuję zatem inny schemat. Niestety wymagane będą dwa włączniki dwubiegunowe. W jednej obudowie łącznika pomieszane napięcie 12 i 230 V ? Bohater prądowy ! Przy okazji może od razu wyliczysz, jaki prąd będzie płynął przez zaciski robocze łącznika dla 12 V i określonego odbiornika (żarówki 12 V) ? PS. Jakimi w końcu instalacjami się zajmujesz, panie mt- ? Alternatywnymi ? PS 2. Jeden alternatywny też wymyślił sterowanie po stronie 12 V. Klient co tydzień wyłączniki zmieniał, bo się paliły. Edytowane 9 Marca 2015 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek-29 13.03.2015 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Dołączę to tematu pytanie . Czy prąd po stronie wtornej takiego transformatora liczy sie tak samo jak prąd w normalnym obwodzie 230V ???Czyli moc dzielimy przez napięcie ??? Przykladowo Transformator 12V i oczka led 8 szt. po 0,5W to 4W:12V=0,34A w przybliżeniu. Czy liczy się w inny sposób??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 13.03.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Prąd po stronie wtórnej transformatora 230/12 liczy się tak samo jak po stronie wtórnej transformatora 20/0,4.W pierwszym przypadku powinniśmy uwzględnić impedancję uzwojenia transformatora, w drugim możemy ją pominąć.W obu należy wziąć pod uwagę rezystancję przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.03.2015 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Prąd po stronie wtórnej transformatora 230/12 liczy się tak samo jak po stronie wtórnej transformatora 20/0,4. W pierwszym przypadku powinniśmy uwzględnić impedancję uzwojenia transformatora, w drugim możemy ją pominąć. W obu należy wziąć pod uwagę rezystancję przewodów. Naprawdę ? W jakich jednostkach to podane, bo coś mi nie pasuje (?) Proszę policzyć - najlepiej na przykładach. I podać przekładnie tych transformatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 13.03.2015 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Naprawdę ? W jakich jednostkach to podane, bo coś mi nie pasuje (?) To jest bezwymiarowe, no chyba że ktoś się uprze to można w V/V lub kV/kV Proszę policzyć - najlepiej na przykładach. Przecież to tylko jedno oczko, jak ktoś potrzebuje to sobie policzy z Kirchhoffa, bez potrzeby znajomości bardziej zaawansowanych metod. I podać przekładnie tych transformatorów. Proszę : 20/0,4 i 230/12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.03.2015 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Proszę : 20/0,4 i 230/12 He he. Dobre. I czym się one różnią ? Taka sama przekładnia wychodzi ? (bo miała być jednakowa podobno) Ale czytaj - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2309821.html Przyda się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 13.03.2015 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Panowie, nieśmiało przypominam, że pytanie brzmiało: "Czy prąd po stronie wtornej takiego transformatora liczy sie tak samo jak prąd w normalnym obwodzie 230V ??? Czyli moc dzielimy przez napięcie ???" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.03.2015 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 No właśnie. Odpowiedź jest prosta - prądy są różne, w zależności od przekładni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 13.03.2015 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Kolega chyba nie o to pyta. Jemu chodzi o to, czy mając daną moc odbiornika, prąd płynący po obu stronach transformatora liczy się z tego samego wzoru I=P/U podstawiając U odpowiednie dla danej strony transformatora. A tu jedyna odpowiedź, jaką można dać brzmi: tak. Chyba, że ktoś bardzo chce (i musi) wdawać sę w niuanse, uwzględniać sprawność, prąd jałowy i tym podobne pierdoły, to literatury na ten temat jest sporo, pytanie tylko: PO CO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.03.2015 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 No właśnie. Odpowiedź jest prosta - prądy są różne, w zależności od przekładni. Odpowiedź na temat tylko bez przeczytania pytań ze zrozumieniem. Pytającemu chodziło pewnie nie tylko o transformator a raczej o zasilacz i jak policzyć prąd płynący w przewodach po stronie niskiego napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek-29 13.03.2015 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Pytam bo przeczytałem post elpapiotra PS 2. Jeden alternatywny też wymyślił sterowanie po stronie 12 V. Klient co tydzień wyłączniki zmieniał, bo się paliły. I zastanowiło mnie jaki prąd musiał płynąć w obwodzie że paliło wlączniki ,a te zwykle od światła maja wytrzymalość 10 A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.03.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Pytam bo przeczytałem post elpapiotra I zastanowiło mnie jaki prąd musiał płynąć w obwodzie że paliło wlączniki ,a te zwykle od światła maja wytrzymalość 10 A Proste - transformator 200 VA 230/12 V, prąd ciągły po stronie dolnego napięcia rzędu 16-17 A, do tego obciążenie nieliniowe i prąd rozruchowy. Przy 300 VA prąd już 25A. Który łącznik ścienny to wytrzyma, nawet gdy trafo obciążymy w 70 % ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek-29 13.03.2015 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 No rzeczywiście . Szkoda że ktoś nie wpadł na pomysł żeby hebel zamontować ładnie by się komponował ze ścianą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
