Ściana trójwarstwowa
Powinna być szczelina wentylacyjna, a dodatkowo pomiędzy tymi warstwami tzw. krążki dociskowe, które będą trzymały równą odległość pomiędzy izolacją a klinkierem. Dodatkowo dla lepszej wentylacji trzeba robić puszki wentylacyjne w klinkierze. To są wszystko już szczegóły techniczne, o które musi zadbać projektant. Tak samo zresztą jak o określenie jak duża musi być szczelina pomiędzy dwoma warstwami. Dodam tylko że bez tej szczeliny para wodna będzie się kondensować w izolacji (albo i w ścianie nośnej) i raz, że będzie obniżać izolacyjność termiczna, to jeszcze w skrajnym przypadku może doprowadzić do tego, że na ścianie pojawi się grzyb... Szczelinę wentylacją polecają nawet sami producenci mat. bud. - u mnie w części ściany jest połączenie Porotherm + wełna + klinkier i miałem w zaleceniach wykonawczych właśnie szczelinę wentylacyjną (6 cm) z krążkami dociskowymi.
Przy izolacji z wełny nie dyskutuje, szczelina powinna być. Natomiast ja chce ocieplić styropianem i tu się zastanawiam nad koniecznością wykonania pustki powietrznej. Okresowo woda pojawiać się będzie na styku styropian/cegła klinkierowa i mam obawy czy na klinkierze nie będzie wykwitów...
Dlaczego aż 6cm, przeważnie zalecane jest dwa, trzy cm ?
  • 3 weeks później...
Mam ścianę 3 warstwową - porotherm 25-styro22 -klinikier 12 i jest Ok, chociaż tak jak przedmówcy wymieniali - kosztowniejsza, dłużej trwająca ale w przyrodzie nie ma nic za darmo.
Budowałeś od razu wszystkie ściany czy etapami? Zastanawiam się jak będzie lepiej budować że
by nie zniszczyć klinkieru?
My też właśnie myślimy takimi etapami, chociaż bez dachu- tylko nie wiem czy to dobry pomysł. Może lepiej dach zrobić a potem ocieplenie i elewację z klinkieru?
Jeszcze jedno pytanko ile czasu zajęła wam budowa?
Nie ociepla się ściany przed położeniem dachu, bo wtedy jest dużo większa szansa zawilgocenia izolacji... W mojej rodzinie był budowany dom ze ścianą trójwarstwową i kolejność taka jak pisał surgi: Porotherm 25 + krycie dachu + wełna mineralna + cegła klinkierowa.
Zależy, gdzie się buduje. W Niemczech z reguły lecą równolegle z dwoma ścianami a potem kładą dach. W obydwu technikach możliwość zawilgocenia izolacji jest podobna, chyba że połacie dachu sięgają aż do ziemi.
