mularczwo2.pl 06.03.2015 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Witam, Chciałbym zapytać Was, co sądzicie o pomyśle przesunięcia drzwi tak, jak na poniższym rysunku? Mieszkanie wg standardowego projektu ma drwi odsunięte od ścianki bocznej o ok. 65 cm. Zastanawiam się, czy tam nie zmieścić szafy (PAX), niestety szafa z drzwiami przesuwnymi niestety odpada, bo drzwi przesuwne zajmują trochę więcej miejsca (66cm). Pozostaje wiec albo PAX z drzwiami otwieranymi, albo w ogóle bez drzwi. Zastanawiam się więc nad tym, czy nie przysunąć drzwi bliżej ściany, żeby wnętrze było trochę bardziej ustawne? Alternatywnie myślę również o systemie drzwi przesuwnych. Wtedy drwi odsuwałyby się wewnątrz w lewą stronę (o ile udałoby się je zmieścić??) Co o tym sądzicie? Jak Wy byście rozwiązali ten problem? Obecnie normalne skrzydło będzie albo otwierać się na szafę (oczywiście trzeba będzie dodać ogranicznik w podłodze), co na pewno nie jest do końca wygodnym rozwiązaniem, albo pozostanie tam pusty zakątek, co przy tak niewielkim pokoju jest marnotrawieniem miejsca :/ Dodam tylko, że mieszkanie jest w stanie developerskim więc jest jeszcze jakieś pole manewru, chociaż szczerze mówiąc nie nastawiałem się na wielką rewolucję przy wykańczaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198795-przesuwa%C4%87-drzwi-czy-mo%C5%BCe-drzwi-przesuwne-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek-kuc 06.03.2015 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Najmniej kłopotu miałbyś, wstawiając szafę bez drzwi... Albo drzwi przesuwne, jeśli oczywiście Ci się takie podobają. W sumie jeśli korytarz jest wąski, to może byłoby to calkiem praktyczne rozwiązanie. Bo z przenoszeniem drzwi to chyba nie ma co kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198795-przesuwa%C4%87-drzwi-czy-mo%C5%BCe-drzwi-przesuwne-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6768079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.03.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 jak dla mnie nie przesuwać i wstawić normalnie otwieraną szafę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198795-przesuwa%C4%87-drzwi-czy-mo%C5%BCe-drzwi-przesuwne-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6768266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
