CarekPL 06.03.2015 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Witam ponownie Panowie. Jestem laikiem w sprawach elektrycznych, ale przyszło mi w remontowanym pokoju wymienić gniazda elektryczne. Kupiłem gniazdka z bolcem i chciałbym również go podłączyć, ale nie wiem jak, dlatego proszę o pomoc. Gniazdka zakupione są takie: Teraz kable i przymocowanie starych gniazdek: Nr 1, cztery przewody: biały zapleciony z niebieskim, niebieski, czarny: Nr 2, dwa przewody: biały i niebieski: Bardzo proszę o pomoc, czytałem w internetach, ale tam są inne kolory, a przy dwóch kablach trzeba zrobić "mostkowanie", ale nie wiem co to znaczy. Z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 06.03.2015 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Możliwości jest kilka, zależy kto odpowiada.1. Murarz - a podłącz tak jak było2. Murarz któremu się wydaje że jest elektrykiem : faza do fazy, zero na bolca i mostek z bolca na zero.3. Elektryk odpowie wezwij elektryka, bo tu trzeba więcej rzeczy rozeznać. Bez wymiany kabli IMO się nie obejdzie. I trzeba będzie rozpisać plan migracji instalacji w tym budynku do wersji TN-S. A przy okazji pytanko(jedno z wielu, które trzeba zadać żeby tą instalację poprawnie wykonać) : nie masz przypadkiem jednego z bezpieczników w tablicy głównej założonego na zero? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6767893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 06.03.2015 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Cud instalacja, szczególnie dobór kolorów, Przyznaję że nawet nie estem pewny jak obstawiać który przewód jest fazowy- no ale to sie da rpsoto zmierzyć. Wg mnie tutaj trzeba elektyka na miejscu, bo o ile wykonanie zerowania na gniazdku jest proste to tu trzeba by sprawdzić resztę instalacji żeby to zerowanie nie zwiększyło tylko zagrożenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6767906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 06.03.2015 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 nie estem pewny jak obstawiać który przewód jest fazowy. No przecież to widać na pierwszy rzut oka. Na pierwszym zdjęciu fazowy jest czarny i niebieski a na drugim niebieski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6767952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 06.03.2015 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 No przecież to widać na pierwszy rzut oka. Na pierwszym zdjęciu fazowy jest czarny i niebieski a na drugim niebieski Skoro niebieski może być fazowym to równie dobrze czarny może być neutralny w tym układzie - ale faktycznie bardziej prawdopodobna jest wersja 1 mógłbym w sumie na to dyche postawić . Oczywiście dalej nie ma pewności że te gniazdka w ogóle są połączone ze sobą, może do z lampy piętro niżej idzie... no ale to juz takie gdybanie. Osobiście spróbowałbym korzystając z okazji wymienić te przewody na poprawne kolorystycznie - może da się przeciągnąć. Mozna by przy okazji sprawdzić przekroje, wciągnąć PE... no ale to juz by trzeba konsekwentnie do rozdzielni, przebudowa rozdzielni, uziemienie... idąc tym tropem robimy gruntowny remont instalacji (skądinąd wskazany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6768010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregore 07.03.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Weź do ręki próbnik neonowy sprawdź który przewód jest fazowy i w nowym gniazdku wepnij go w miejsce oznaczone literą L, drugi powinien być neutralny więc podpinasz go w miejsce oznaczone N. Jeśli jednak nie masz pewności nie rób tego sam tylko poproś jakiegoś elektryka o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6769823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 07.03.2015 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Mozna by przy okazji sprawdzić przekroje, wciągnąć PE... no ale to juz by trzeba konsekwentnie do rozdzielni, przebudowa rozdzielni, uziemienie (skądinąd wskazany). A jak jest to rozdzielnica mieszkaniowa na 7 piętrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6769844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 07.03.2015 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 A jak jest to rozdzielnica mieszkaniowa na 7 piętrze? W takiej sytuacji to już się sytuacja komplikuje (najprawdopodobniej sieć w bloku jest TNC - i wtedy można tylko zrobić remont instalacji w mieszkaniu) no ale tu nie będę się szczegółowo wypowiadał żeby przypadkiem głupot nie popisać - przyznaję że pierwsze pomyślałem o domu jednorodzinnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6769905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 08.03.2015 01:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 Jak widzę ten mostek niebieski z czarnym to mi sie robi galareta z mózgu.Po drugim piwku rada murarza wydaje mi się najlepsza. Tylko rób to jak jest widno, bo może Ci światła braknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6769996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalaf5 08.03.2015 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 Zrób tak jak pisze GregoreDobrze prawi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6770044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 08.03.2015 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 Zrób tak jak pisze Gregore Dobrze prawi Masz na myśli pierwsze zdanie czy drugie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6770056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalaf5 08.03.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 Mam na myśli pierwsze zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6770190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 08.03.2015 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 A co z bolcem, na zdjęciu nowe gniazdko jest z bolcem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6770195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 08.03.2015 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 Mam na myśli pierwsze zdanie. Gniazdo ma trzy styki. Post, który rekomendujesz mówi o dwóch. Co z trzecim ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6770297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregore 08.03.2015 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 Gniazdo ma trzy styki. Post, który rekomendujesz mówi o dwóch. Co z trzecim ? Trzeci to zapewne ochronny (PE), ale na zdjęciu dwa widać że masz dwa kable (biały i niebieski), więc raczej nie ma w obwodzie różnicówki. W takiej sytuacji nic nie podpinasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6770308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 08.03.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 Trzeci to zapewne ochronny (PE), ale na zdjęciu dwa widać że masz dwa kable (biały i niebieski), więc raczej nie ma w obwodzie różnicówki. W takiej sytuacji nic nie podpinasz. Doprawdy? A co ma RCD do rzeczy? Więc po co gniazdo ze stykiem ochronnym do niczego nie podłączonym? Chyba tylko po to aby wprowadzić użytkownika w błąd, że ochrona jest i spokojnie podłączał odbiornik w I klasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6770319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalaf5 08.03.2015 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 Tak więc możesz zmostkować PE z N ,bo to w tej sytuacji najrozsądniejsze wyście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6770331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 08.03.2015 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 (edytowane) Tak więc możesz zmostkować PE z N ,bo to w tej sytuacji najrozsądniejsze wyście. I w kółko to samo... A układ sieci zdiagnozowałeś telepatycznie czy przez szklaną kulę? Wiesz w ogóle, że są różne układy i co z tego wynika? Z resztą - o czym tu gadać - post tytułowy mówi sam za siebie: Jestem laikiem w sprawach elektrycznych, ale przyszło mi w remontowanym pokoju wymienić gniazda elektryczne. Raz, że laik zabiera się za coś o czym nie ma najmniejszego pojęcia i kolejni laicy mu doradzają. Dwa, remont - choć cząstkowy, jednego pokoju, to najważniesze są przecież gładzie i gniazdka z "dizajnem". Co jest pod spodem to mało istotne, bo przecież hulało to i będzie dalej hulać. Nic to, że z czasów wczesnego Gierka albo Bieruta i dawno wyekspoatowane... Na starą Syrenkę bez podłogi też położysz nowy lakier i będziesz się cieszył i popylał niczym Fred Flinston... ? Edytowane 8 Marca 2015 przez zbich70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6770349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalaf5 08.03.2015 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 I w kółko to samo... A układ sieci zdiagnozowałeś telepatycznie czy przez szklaną kulę? Wiesz w ogóle, że są różne układy i co z tego wynika? Z resztą - o czym tu gadać - post tytułowy mówi sam za siebie: Raz, że laik zabiera się za coś o czym nie ma najmniejszego pojęcia i kolejni laicy mu doradzają. Dwa, remont - choć cząstkowy, jednego pokoju, to najważniesze są przecież gładzie i gniazdka z "dizajnem". Co jest pod spodem to mało istotne, bo przecież hulało to i będzie dalej hulać. Nic to, że z czasów wczesnego Gierka albo Bieruta i dawno wyekspoatowane... Na starą Syrenkę bez podłogi też położysz nowy lakier i będziesz się cieszył i popylał niczym Fred Flinston... ? Uważasz że to z czasów wczesnego prl-u to się pewnie mylisz. To wygląda na wczesne lata demokracji:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6770815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 09.03.2015 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 Uważasz że to z czasów wczesnego prl-u to się pewnie mylisz. To wygląda na wczesne lata demokracji:P Nie ma znaczenia czy instalacja była wykonana za Bieruta, Gierka czy "wczesnego" Wałęsy. Znaczenie ma, że nie odpowiada ona obecnym standardom. Więc kiedy ją dostosujesz jeśli nie przy remoncie? Głupotą wręcz skrajną jest "face lifting" z pozostawieniem pod spodem badziewia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198796-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek-elektrycznych/#findComment-6771161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
